دوره آموزش گام به گام ساخت کتاب از 0 تا 100
نیما قبادی
باسلام خدمت همه دوستان
بلاخره بعد از چندی آموزش ساخت کتاب بصورت کامل از انجمن بیسیک فور ادروید
خوب این کتاب در هفت قسمت ساخته شده
هرقسمت هم مربوط به یه بخش از کتاب میشه
قبل از هرچیزی هم باید گفته بشه که این کتاب مورد تاید بازار هم بوده
لینک کافه بازار
بخش های آموزش عبارتند از
1-ساخت دیتابیس
2-توضیحاتی در مورد بیسیک(برای مبتدیان تا بیسیک رو درک کنن)
3-خواندن موضوعات
4-ساخت اکتیوتی و گرفتن متن ها
5-ساخت علاقه مندی
6-ساخت جستجو
7-ساخت تنظیمات
8-سورس خود کتاب :)
امیدوارم مورد پسند همهی دوستان باشه
شما با خرید این آموزش هم یک سورس کتاب کامل مورد تایید بازار را در اختیار خواهید داشت
و هم میخواهید توانست یک کتاب با رابط کاربری جدیدی برای خود بسازید
و هم کلا کار با دیتابیس و تنظیمات و ... را یاد خواهید گرفت ...
دمویی از کار
خرید آموزش
موفق باشید
  • 2 ماه بعد...
لینک خرید بروز رسانی، پست اول کمی تغییر و محصول مجددا به فروشگاه اضافه شد !!!
با تشکر از شما دوستان  مجموعه آموزشی رو خرید کردم و مشکلی هم نداره.ممنونم
اما من یه مشکلی دارم که وقتی سورس برنامه رو با navicat باز میکنم و متن  فایل book.db رو تغییر میدم هیچ تغییر روی نسخه release مشاهده نمی کنم! حتی این فایل رو از فولدر files  پاک کردم بازم برنامه به طور کامل با همون دیتا بیس book.db آقای اقبالی run میشه! مشکل کجاست؟؟؟
در صورت امکان راهنمایی بفرمایید ممنونم
شما شرط کپی رو بردارید . بگید حتما باید کپی شه دیتابیس.
هیچ چیز خاصی نیست.
فقط شرط کپی اونجا هست ، که گفته اگه دیتابیس از قبل وجود نداشت دیتابیس رو از پوشه فایل کپی کن تو DIRinternal
حالا برای رفع این خیلی راحت برو تو گوشیت و برو داخل اون برنامه Clear Data (پاک کردن) دیتا رو بزن تا اون قبلیه پاک بشه و این جدیده که خودت درست کردی جایگزینش بشه.
و یا شرط رو یه لحظه وردار بذار جایگزین بشه بعد دوباره بذارش. :dance:
اقا دست گلتون درد نکنه کاملا
برطرف شد. :gol: :gol:
راستی گویا قرار بوده تو آپدیت این مجموعه ایجاد عکس در کنار متن هم باشه ولی نبود به نظرم. حالا میشه یه راهنمایی کنین چطوری عکس و متن  (از دیتا بیس) رو فراخوانی کنه که چیدمانشون درست باشه و تمام عکس ها رو همون صفحه ای که می خوام  لود کنه ؟ :fekr:
اگر هم لینکی برای راهنمایی هست بگید ممنون میشم.
  • 2 هفته بعد...
سلام وقت بخیر، ممنون از آموزش خوبتون.من ی مشکلی دارم که وقتی که توقسمت  تنظیمات فونت ،تنظیمات رو ذخیره میکنم بر روی متن اعمال نمیشه میشه راهنمایی بفرمایید مشکل از کجاست؟! تشکر
  • 3 هفته بعد...
آقای قبادی من یه سوال داشتم
همین برنامه داستان کوتاه برای متن داستان ها یه فونت جالبی گذاشتین .
من خیلی گشتم ولی پیداش نکردم ، اگه بگین اسم فونت چیه ممنون میشم !
:gol:
  • 1 ماه بعد...
سلام من این نسخه را خریدم ولی سورسا که باز میکنم هزار مورد خطا میزنه و اخر هم فقط  mainنشون میده اینجا پیوست نبود که عکسا را نشون بدم واقعا کلافه شدم لطف کنید را هنمایی کنید
  • 1 ماه بعد...
آقا نیما این آموزش فصل بندی کتاب رو هم شامل میشه؟
یعنی یه کتاب باشه که چند فصل و بالطبع چند تا زیر فصل یا همون بخش داشته باشه می تونیم بر اساس این آموزشتون بسازیم ـش؟
ممنون میشم جواب بدین
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
