peyman128 20 ارسال شده در 27 خرداد، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، 2020 سلام دوستان می خواستم بپرسم چه طور میشه که کلاسی نوشت که فقط و فقط یک بار قابلیت تعریف داشته باشه و اگر قرار بود یک بار دیگه تعریف بشه، بهش اجازه داده نشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 28 خرداد، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، 2020 در 9 ساعت قبل، peyman128 گفته است : سلام دوستان می خواستم بپرسم چه طور میشه که کلاسی نوشت که فقط و فقط یک بار قابلیت تعریف داشته باشه و اگر قرار بود یک بار دیگه تعریف بشه، بهش اجازه داده نشه؟ کلاستون رو به شکل زیر تعریف کنید. public class Test { private static Test instance; private Test(){ if (instance!=null){ throw new IllegalStateException("Cannot create instances You've done it before!!!"); } } public static Test getInstance() { synchronized (Test.class){ if (instance==null){ return new Test(); }else { return instance; } } } } به شکل زیر هم میتونید از کلاس نمونه بسازید که فقط یک بار این کار رو میشه کرد دفعه دوم برنامه فورس میشه. Test test= Test.getInstance(); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 28 خرداد، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، 2020 در 9 ساعت قبل، peyman128 گفته است : سلام دوستان می خواستم بپرسم چه طور میشه که کلاسی نوشت که فقط و فقط یک بار قابلیت تعریف داشته باشه و اگر قرار بود یک بار دیگه تعریف بشه، بهش اجازه داده نشه؟ میتونید با این روش کار کنید ولی نمیدونم استاندارد هست یانه... به این صورت که وقتی کلاس رو تعریف کردید یه فایل بسازید بعد هر موقع که اکتیویتی اجرا شد چک کنید که اگر فایل وجود داشته باشه کلاس رو تعریف نکنه و اگر فایل وجود نداشت کلاس رو تعریف کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
peyman128 20 ارسال شده در 28 خرداد، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، 2020 ممنون از شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
peyman128 20
