ilan 1 ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ سلام دوستان در b4a میخواستیم از فایل جیسون اطلاعات بگیریم و نمایش بدیم چیکار باید بکنیم؟ مثال : آدرس فایل جیسون : http://iranff.ir/1.json خروجی اپلیکیشن : اگه فایل جیسون رو ببینید متوجه میشید یه سری اعداد و کلمات هست، میخوام توی خروجی اپ اینا رو به تفکیک نشون بده البته بصورت جدا جدا نمایش اطلاعات fild1 توی یک لیبل نمایش اطلاعات fild2 توی یک لیبل نمایش اطلاعات fild3 توی یک لیبل و.... ممنون میشم اساتید محترم راهنمایی کنند. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ سلام فک کنم فایل جیسون شما کامل نباشه و [ ] رو اول و آخرش کم داره. اینم آموزشهایی که در این باره تو سایت وجود داره: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ilan 1 ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ در 9 دقیقه قبل، Salar82 گفته است : سلام فک کنم فایل جیسون شما کامل نباشه و [ ] رو اول و آخرش کم داره. اینم آموزشهایی که در این باره تو سایت وجود داره: ممنونم دوست من این مطالبی که فرستادید خیلی جامع هستن ولی سوالی که من پرسیدم خیلی آسونه و شاید در دو خط بشه توضیح داد. ممنون میشم اگه توضیح بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ خدمت شما: Dim j_p As JSONParser j_p.Initialize(YourJson) Dim list As List = j_p.NextArray For i=0 To list.Size-1 Dim map As Map = list.Get(i) Label1.Text = map.Get("fild1") Label2.Text = map.Get("fild2") Label3.Text = map.Get("fild3") Next فقط بجای YourJson فایل خودتون رو وارد کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ برای دریافت اطلاعات از سرور هم از OkHttpUtils2 استفاده کنید. آموزشش تو سایت هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ilan 1 ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ در 7 دقیقه قبل، Salar82 گفته است : برای دریافت اطلاعات از سرور هم از OkHttpUtils2 استفاده کنید. آموزشش تو سایت هست. مرسی دوست خوبم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ilan 1 ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ در 19 دقیقه قبل، Salar82 گفته است : برای دریافت اطلاعات از سرور هم از OkHttpUtils2 استفاده کنید. آموزشش تو سایت هست. شرمنده دوست من مطلبی راجع به بهش پیدا نکردم که بگه چجوری میتونم از این لینک جیسون استفاده کنم. مضافا اینکه توی دیزاینر من چطور بگم اینا رو نمایش بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ اول یه متغیر از نوع httputils تعریف میکنین. بعد از طریق متد Download، لینکتون رو وارد میکنید. بعد یه ساب با نام JobDone می سازید: Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim Ht As HttpUtils Ht.Download("http://iranff.ir/1.json") End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success = True Then Dim j_p As JSONParser j_p.Initialize(job.GetString) Dim list As List = j_p.NextArray For i=0 To list.Size-1 Dim map As Map = list.Get(i) Label1.Text = map.Get("fild1") Label2.Text = map.Get("fild2") Label3.Text = map.Get("fild3") Next Else ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False) End If Ht.Release End Sub در ضمن از طریق دیزاینر نمیتونید اینا رو مشخص کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ilan 1 ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ در 13 دقیقه قبل، Salar82 گفته است : اول یه متغیر از نوع httputils تعریف میکنین. بعد از طریق متد Download، لینکتون رو وارد میکنید. بعد یه ساب با نام JobDone می سازید: Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim Ht As HttpUtils Ht.Download("http://iranff.ir/1.json") End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success = True Then Dim j_p As JSONParser j_p.Initialize(job.GetString) Dim list As List = j_p.NextArray For i=0 To list.Size-1 Dim map As Map = list.Get(i) Label1.Text = map.Get("fild1") Label2.Text = map.Get("fild2") Label3.Text = map.Get("fild3") Next Else ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False) End If Ht.Release End Sub در ضمن از طریق دیزاینر نمیتونید اینا رو مشخص کنید. مرسی بزرگوار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ilan 1 ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ در 32 دقیقه قبل، Salar82 گفته است : اول یه متغیر از نوع httputils تعریف میکنین. بعد از طریق متد Download، لینکتون رو وارد میکنید. بعد یه ساب با نام JobDone می سازید: Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim Ht As HttpUtils Ht.Download("http://iranff.ir/1.json") End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success = True Then Dim j_p As JSONParser j_p.Initialize(job.GetString) Dim list As List = j_p.NextArray For i=0 To list.Size-1 Dim map As Map = list.Get(i) Label1.Text = map.Get("fild1") Label2.Text = map.Get("fild2") Label3.Text = map.Get("fild3") Next Else ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False) End If Ht.Release End Sub در ضمن از طریق دیزاینر نمیتونید اینا رو مشخص کنید. سوالاتم زیاد شد ببخشید 1. کتابخانه HttpUtils2 روخطا میده درحالیکه فعال کردم . B4A Version: 8.00 Parsing code. Error Error parsing program. Error description: Unknown type: httputils Are you missing a library reference? Error occurred on line: 29 (Main) Dim Ht As HttpUtils 2. الان این دیتاها چجوری باید نمایش داده بشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ شرمنده اشتباه از من بود. متغیر رو از نوع HttpJob تعریف کنید. البته کتابخونه HttpUtils2 طبق گفته ی سایت مرجع منسوخ شده و باید از OkHttpUtils2 استفاده کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ilan 1 ارسال شده در 12 فروردین، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، ۱۳۹۹ در 2 ساعت قبل، basic 4 android گفته است : ممنونم دوست خوبم مشکلی روی اپی داشتم باید روی نسخه قدیمی اوکی میکردم الان ورژن رو تغییر دادم به جدیدترین نسخه مشکلم هنوز سرجاش هست و یه دونه فایل جیسون که آنلاین هست رو نمیتونم اطلاعاتش رو تفکیک شده نشون بدم توی اندروید راهنمایی میکنن دوستان ولی خیلی جامع هست و کمکی نمیشه بهم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ilan 1 ارسال شده در 12 فروردین، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، ۱۳۹۹ در 6 دقیقه قبل، basic 4 android گفته است : شما آیدی تلگرامت رو خصوصی بزار فردا صبح کارت رو راه بندازم ممنونم دوست عزیزم خیلی خیلی بزرگوارید پیام خصوصی نمیشه داد آیدی تلگرام : @smhrf لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ilan 1 ارسال شده در 14 فروردین، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 فروردین، ۱۳۹۹ در در 12 فروردین 1399 در 14:07، basic 4 android گفته است : خدمت شما تو تلگرام جواب دادم جواب ندادید گفتم اینجا برای دوستانم بزارم دستتون درد نکنه خیلی کمک شد مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ilan 1
مثال :
و....
