اقا چجوری این برنانه شمیم یاس که با b4a ساخته شده اینجور نوتیفیکیشن های میزنن
در 58 دقیقه قبل، zibmoj گفته است :
چطور باید انجام داد
بیشتر توضیح میدید
ی نمونه کد اگه بدید عالی میشه
بفرمایید .. من یا xml درست کردم
فایل xml درون پوشه object>res>layout هستش که میتونید ویرایش کنید
CNExample.zip
از این استفاده کنید:
Dim javaobjectInstance As JavaObject
Dim notificationbuilderInstance As NotificationBuilder
javaobjectInstance = notificationbuilderInstance
javaobjectInstance.RunMethod ("setColor", Array As Object (Colors.Red))
در 40 دقیقه قبل، Salar82 گفته است :
خیلی ممنون از این کد استفاده کردم ولی فقط پس زمینه ایکون رنگی شد
از کاستوم نوتیفیکیشن استفاده کنید.
می‌‌تونید لایوت رو به عنوان نوتیفیکیشن لود کنید.
اینم لینکش تو سایت مرجع:
https://www.b4x.com/android/forum/threads/custom-notification-library-barx.16950/
ولا من که نتونستم کاری بکنم.. بی زحمت یه نگاهی بندازید ببینید میتونید اینجور نوتی درست کنید
در 3 دقیقه قبل، Salar82 گفته است :
این فایل سمپل رو هم یه نگاه بندازین:
خیلی ممنون ولی اینکه من میخوام نیست..
تو سایت مرجع همین سوال رو پرسیدم امیدوارم یکی جواب بده
https://www.b4x.com/android/forum/threads/change-notification-background-color.115654/
در ۱ ساعت قبل، Mr.Kafiri گفته است :
واسه b4a رو هم پیدا کردم.. سمپل نداده بود یه خارجکی یه چیزایی نوشته بود خلاصه نتونستم چیزی سر در بیرام..
لطفا اگر کسی میتونه برام انجام بده خیلی ممنون میشم :give_heart:
https://www.b4x.com/android/forum/threads/nb6-class-additional-functions.104319/
خیلی لنگم :(
در 9 ساعت قبل، Mr.Kafiri گفته است :
9. Colorized
Set whether this notification should be colorized. When set, the color set with sub Color(int) will be used as the background color of this notification.
This should only be used for high priority ongoing tasks like navigation, an ongoing call, or other similarly high-priority events for the user.
For most styles, the coloring will only be applied if the notification is for a foreground service notification
Note: Although I tried, I couldn't get this method working!!! I added the code just in case it is a Google bug and they will fix it.
Here is the code to be added to NB6 class
B4X:
'Set whether this notification should be colorized.
'When set, the color set with setColor(int) will be used as the background color of this notification.
Public Sub Colorized(colorize As Boolean) As NB6
 If IsChannel Then
  NotificationBuilder.RunMethod("setColorized", Array(colorize))
Return Me
طبق گفته ی سایت، این متد کار نمی‌کنه. منم امتحان کردم نشد.
نمیشه با جاوا یکاری کرد درون بیسیک..
هر کی درست کنه حاضرم پول هم بدم ....  Mr_kafiri@
در 15 ساعت قبل، Mr.Kafiri گفته است :
برای اینکه بتونید نوتیفیکیشن رو شخص سازی کنید باید از RemotView استفاده کنید. و بک گران رو توی لیوتش ست کنید. که باید با جاوا این کار رو انجام بدید.
در 12 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
چطور باید انجام داد
بیشتر توضیح میدید
در در 14 فروردین 1399 در 04:26، Mr.Kafiri گفته است :
ببخشید یه سوال این CustomNotificationBasic کتابخونه است چه هست داخل سورستون نیست
