Mralihjz 0 ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۹ هنگام کامپایل کردن با این مشکل روبه رو میشم چیکار کنم B4A Version: 9.80 Java Version: 8 Parsing code. (0.00s) Building folders structure. (0.08s) Compiling code. (0.03s) Compiling layouts code. (0.01s) Organizing libraries. (0.00s) (Android Support Library) Generating R file. (0.00s) Compiling generated Java code. (0.01s) Convert byte code - optimized dex. (1.36s) Packaging files. (2.15s) Copying libraries resources (3.78s) Found 16 resource files. Signing package file (debug key). (5.66s) ZipAlign file. (1.22s) Installing file to device. Error ** daemon still not running error: cannot connect to daemon at tcp:5037: cannot connect to 127.0.0.1:5037: No connection could be made because the target machine actively refused it. (10061) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۹ سلام از چه شبیه سازی استفاده می کنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mralihjz 0 ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۹ در 1 دقیقه قبل، Salar82 گفته است : سلام از چه شبیه سازی استفاده می کنید؟ nox این مشکل رو هم دارم B4A Version: 9.80 Java Version: 8 Parsing code. (0.01s) Building folders structure. (0.05s) Compiling code. (0.04s) Compiling layouts code. (0.01s) Organizing libraries. (0.00s) (Android Support Library) Generating R file. (0.00s) Compiling generated Java code. (0.01s) Convert byte code - optimized dex. (1.27s) Packaging files. (1.37s) Copying libraries resources (0.68s) Found 16 resource files. Signing package file (debug key). (1.97s) ZipAlign file. (0.38s) Installing file to device. Error ** daemon still not runningerror: cannot connect to daemon لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۹ برای اتصال نوکس به بیسیک، از این روش استفاده کنید: https://www.bignox.com/blog/how-to-connect-android-studio-with-nox-app-player-for-android-development-and-debug/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mralihjz 0
B4A Version: 9.80
Java Version: 8
