Activity.LoadLayout("Lay_Forget_Step1Email") If File.Exists(File.DirInternal,"mydb.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"mydb.db",File.DirInternal,"mydb.db")
SQL.Initialize(File.DirInternal,"mydb.db",False)
Dim email As String
email=Act_Forget_Step1.forgetstring
ToastMessageShow(email,False)
Dim cr As Cursor
cr=SQL.ExecQuery("select * from tblsetting")
cr.Position=0
If (cr.GetString("Email")=email) Then
lbemail.Visible=True
lbemail.Text=email
lberror.Text="متاسفانه این امکان فعلا وجود ندارد"
lbemail.Visible=False
lberror.Text="ایمیل وارد شده معتبر نمی باشد"
mehran7880 33
سلام.خسته نباشید
من در Activity_Creat این کد رو نوشتم.
Activity.LoadLayout("Lay_Forget_Step1Email") If File.Exists(File.DirInternal,"mydb.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"mydb.db",File.DirInternal,"mydb.db") End If SQL.Initialize(File.DirInternal,"mydb.db",False) Dim email As String email=Act_Forget_Step1.forgetstring ToastMessageShow(email,False) Dim cr As Cursor cr=SQL.ExecQuery("select * from tblsetting") cr.Position=0 If (cr.GetString("Email")=email) Then lbemail.Visible=True lbemail.Text=email lberror.Text="متاسفانه این امکان فعلا وجود ندارد" Else lbemail.Visible=False lberror.Text="ایمیل وارد شده معتبر نمی باشد" End Ifولی به من این خطا رو میده
act_forget_step1email_activity_create (java line: 309)
java.lang.NullPointerException
لطفا منو تو برطرف کردنش راهنمایی کنید.
