مرتضی عباسیان 0 ارسال شده در 1 مرداد، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مرداد، 2020 سلام به همه اساتید بچه ها من یک massage دارم که از سرور توسط buffer دریافت کردم و میخوام تفکیکش کنم: پیام اینه مثلا 23a33k9@dgg البته هر 5 ثانیه تغییر میکنه و باید توی لیبل های مجزا نشونش بوم مثلا 23 اولش دماست و a حالت سنسور و 33 دور فن و k تعداد هستش... دستوری میخوام برای تفکیک این پیام... ممنونم... Send(sendData As String) If stream.IsInitialized = False Then Return If sendData.Length>0 Then Dim buffer() As Byte buffer = sendData.GetBytes("UTF8") stream.Write(buffer) End If End Sub Sub stream1_NewData (Buffer() As Byte) Dim message As String message = BytesToString(Buffer,0,Buffer.Length,"UTF8") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 2 مرداد، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مرداد، 2020 در 10 ساعت قبل، مرتضی عباسیان گفته است : سلام به همه اساتید بچه ها من یک massage دارم که از سرور توسط buffer دریافت کردم و میخوام تفکیکش کنم: پیام اینه مثلا 23a33k9@dgg البته هر 5 ثانیه تغییر میکنه و باید توی لیبل های مجزا نشونش بوم مثلا 23 اولش دماست و a حالت سنسور و 33 دور فن و k تعداد هستش... دستوری میخوام برای تفکیک این پیام... ممنونم... اینجوری کارتون خیلی سخت میشه دوست عزیز. این مورد باید از سرور مدیریت بشه. من توصیه میکنم حتما بین پارامترهاتون مثلا یه کاما یا ستاره یا هر چیزی که بشه بینشون گذاشت و اونا رو با دستور Regex.Split جدا کرد. مثلا برای شما الان از سرور باید اینو بفرستید 23,a,33,k,9@dgg تو بیسیک هم به شکل زیر پارس کنید Dim components() As String = Regex.Split(",", message) dim Temperature as int=components(0) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مرتضی عباسیان 0 ارسال شده در 15 مرداد، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2020 دمت گرم داداش 3هفته روی روشت کار کردم تا جواب گرفتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مرتضی عباسیان 0
سلام به همه اساتید
ممنونم...
