amardia 18 ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۹ سلام دوستان برای دانلود و پخش صوت تو اپم ، هیچ مشکلی توی گوشی خودم که اندروید 7.1 هست ندارم . تو بقیه گوشی ها هم ظاهرا مشکل نداره ، اما تو اندروید 9 ، دانلود می کنه و پخش نمی کنه ! بازار هم به همین گیر داده ، اگه میشه راهنماییم کنید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,583 ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در 7 ساعت قبل، amardia گفته است : سلام دوستان برای دانلود و پخش صوت تو اپم ، هیچ مشکلی توی گوشی خودم که اندروید 7.1 هست ندارم . تو بقیه گوشی ها هم ظاهرا مشکل نداره ، اما تو اندروید 9 ، دانلود می کنه و پخش نمی کنه ! بازار هم به همین گیر داده ، اگه میشه راهنماییم کنید . کدهاتونو قرار بدین لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amardia 18 ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۹ Sub Process_Globals Dim sql As SQL Dim t As Timer Dim link As String="https://imgurl.ir/uploads/v869792_.mp3" End Sub Activity_Create : med.Initialize2("med") Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext jo.RunMethod("ChangeColor",Array As Object(SeekBar1,Colors.Blue)) #if java import android.graphics.PorterDuff; import android.widget.SeekBar; public void ChangeColor(SeekBar seekbar,int Color) { seekbar.getProgressDrawable().setColorFilter(Color, PorterDuff.Mode.SRC_IN); seekbar.getThumb().setColorFilter(Color, PorterDuff.Mode.SRC_IN); } #End If Sub btn_play_Click If File.Exists(File.DirInternal,"v869792_.mp3") Then If med.Duration=0 Then med.Load(File.DirInternal,"v869792_.mp3") SeekBar1.Max=med.Duration SeekBar1.Value=0 Label2.Text=tabdil(med.Duration) Label1.Text="0:00" End If med.play t.Enabled = True btn_pause.Visible = True btn_play.Visible = False Else Dim res As Int=Msgbox2("صوت دانلود نشده است ، دانلود می کنید؟","دانلود صوت","بله","خیر","",Null) If res=DialogResponse.POSITIVE Then btndnl_Click End If End If End Sub Sub btndnl_Click If File.Exists(File.DirInternal,"v869792_.mp3") Then ToastMessageShow("صوت از قبل دانلود شده است",True) Else Dim ht As HttpJob ht.Initialize("ht",Me) ht.Download(link) ProgressDialogShow2("درحال دانلود، ممکن است چند دقیقه طول بکشد...",False) End If End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) ProgressDialogHide If job.Success Then Dim out As OutputStream=File.OpenOutput(File.DirInternal,"v869792_.mp3",True) File.Copy2(job.GetInputStream,out) out.Close Msgbox("صوت دریافت شد","موفق") Else ToastMessageShow("دانلود با شکست مواجه شد!",True) End If End Sub در 8 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : کدهاتونو قرار بدین لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam_tr 172 ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، ۱۳۹۹ این کتابخونه رو تست کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amardia 18 ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در 6 ساعت قبل، behnam_tr گفته است : این کتابخونه رو تست کنید ممنون داداش ، ولی این کتابخونه ظاهرا پخش آنلاینه من مد نظرم دانلود ، ذخیره تو حافظه داخلی و پخش صوته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amardia 18 ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۹ کسی نظری نداره ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در در 20 اردیبهشت 1399 در 01:46، amardia گفته است : سلام دوستان برای دانلود و پخش صوت تو اپم ، هیچ مشکلی توی گوشی خودم که اندروید 7.1 هست ندارم . تو بقیه گوشی ها هم ظاهرا مشکل نداره ، اما تو اندروید 9 ، دانلود می کنه و پخش نمی کنه ! بازار هم به همین گیر داده ، اگه میشه راهنماییم کنید . کد هاتون که خطایی نداره.. تا حالا به این مشکل بر نخوردم مطمئن هستید دانلود با موفقیت انجام میشه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amardia 18 ارسال شده در 25 اردیبهشت، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در 2 ساعت قبل، Mr.Kafiri گفته است : کد هاتون که خطایی نداره.. تا حالا به این مشکل بر نخوردم مطمئن هستید دانلود با موفقیت انجام میشه؟؟؟ بله ، تو اندروید های ورژن پایین تر (گوشی من 7) ، خیلی راحت دانلود می کنه و پخش هم می کنه ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 25 اردیبهشت، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اردیبهشت، ۱۳۹۹ از چه کتابخونه ای برای دانلود استفاده میکنید؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amardia 18 ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در در 25 اردیبهشت 1399 در 00:19، Mr.Kafiri گفته است : از چه کتابخونه ای برای دانلود استفاده میکنید؟؟؟ okhttp لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در 44 دقیقه قبل، amardia گفته است : okhttp برای دانلود از Okhttputils2 استفاده کن.. کد زیر رو هم به منیفست اضافه کن SetApplicationAttribute(android:usesCleartextTraffic, "true") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amardia 18 ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در ۱ ساعت قبل، Mr.Kafiri گفته است : برای دانلود از Okhttputils2 استفاده کن.. کد زیر رو هم به منیفست اضافه کن SetApplicationAttribute(android:usesCleartextTraffic, "true") هعی وای من ! روزه منو گرفته بود ظاهراً همون Okhttputils2 هستش کتابخونه م کد منیفست هم اضافه کردم از قبل ، منتها قبلا این مشکلو نداشتم جدیدا این مشکل پیش اومده تو اپ جدیدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amardia 18 ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۹ البته برای استفاده از سورس فول جیسون (چشمک+پوش پل)مجبور شدم b4a نسخه ی 9 به پایین استفاده کنم و api28 (تو اندروید x بدون هیچ خطایی فورس کلوز می داد اپ) ، می تونه بخاطر api 28 باشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در 4 ساعت قبل، amardia گفته است : البته برای استفاده از سورس فول جیسون (چشمک+پوش پل)مجبور شدم b4a نسخه ی 9 به پایین استفاده کنم و api28 (تو اندروید x بدون هیچ خطایی فورس کلوز می داد اپ) ، می تونه بخاطر api 28 باشه؟ سلام فک نکنم اینکه برگشتین به نسخه های قبلی اصولی باشه، هم پوش پل و هم چشمک، نسخه Androidx رو دارن.(من خودم دارم ازشون استفاده میکنم) دلیل فورس کلوز هم احتمالا بخاطر jetify نکردن کتابخونه هاتون باشه و یا استفاده از نسخه های قدیمی کتابخونه ها و کدهای منیفستتون. ***** برای jetify کردن هم توجه داشته باشید که کتابخونه هایی که خودتون اضاف کردین به بیسیک، تو InternalLibraries نباشه و داخل AdditionalLibraries باشه ***** برنامه رو هم تو گوشی واقعی تست کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amardia 18
