بخش Unity به انجمن اضافه شد
**جست‌وجو در لیست ویو(بدون دیتابیس)**
Salar82
بعضی وقت‌ها شده که بخوایم داخل لیست‌ویو یه سرچی رو انجام بدیم ولی با مشکلات زیادی روبرو شدیم و مجبور بودیم که سرچ رو داخل دیتابیس انجام بدیم و نتیجش رو داخل یه لیست ویو نشون بدیم.
جست‌وجو داخل لیست‌ویو بدون دیتابیس، بعضی وقت‌ها میتونه خیلی بهینه تر و اصولی تر باشه.
بخاطر همین من اومدم یه سورسی رو براتون آماده کردم که میتونید این کار رو به سادگی انجام بدید.(چه با SingleLine، چه با TwoLines لیست ویو)
	Dim lText2 , lText1 As List
	Private ListView1 As ListView
	Private EditText1 As EditText
در مرحله اول، میایم آیتم ها رو به لیست ویو اضافه می‌کنیم:
For i = 1 To 15
	ListView1.AddTwoLines("#SomeText" & i , "Text" & i)
	lText1.Add("#SomeText" & i)
	lText2.Add("Text" & i)
اینجا برای اینکه Text آیتم‌ها رو داشته باشیم، اومدیم Text1 و Text2 هر کدوم رو داخل یه متغیر لیست، ذخیره کردیم.
حالا کافیه که جست‌وجو رو تو رویداد TextChanged انجام بدیم:
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
  ListView1.Clear
  For i = 0 To lText1.Size - 1
      Dim Search As String
      Search = lText1.Get(i)
      If Search.Contains(EditText1.Text)=True Then
          ListView1.AddTwoLines2(Search , lText2.Get(i) , Search)
اول از همه اومدیم لیست‌ویو رو Clear کردیم.
بعد به تعداد آیتم هایی که داشت(داخل متغیر لیست ذخیره کردیم)، چک کردیم که آیا متن سرچ شده در ادیت تکست، داخل اون آتم هست یا نه؛ اگر بود، به لیست ویو همون آیتم و Text2 رو اضافه می کنیم و اگر نبود هم که هیچی !!!! :):):):)
به همین سادگی :eynak::eynak::eynak::eynak:
اینم سورس:
ListView_Search.zip
  • Salar82 عنوان را به **جست‌وجو در لیست ویو(بدون دیتابیس)** تغییر داد
سلام" جواب نگرفتم. موقع تایپ ، صفحه رو خالی می کنه اما چیزی پیدا نمی کنه.
ببینید این بخشی از سورس منه.
اینجا
در در 27 اردیبهشت 1399 در 09:28، Salar82 گفته است :
For i = 1 To 15
اینجا متن1 و 2 هر آیتم رو به دوتا متغیر از نوع لیست، اضافه کردیم و شما اینکار رو داخل سورستون انجام ندادین بخاطر همین چیزی رو نشون نمیده.
در ضمن شما اومدین برای هر آیتم لیست ویو، AddTwoLines رو نوشتین(یعنی حدود 110 خط) و اینکار به هیچ وجه اصولی نیست. با دیتابیس میشه اینکار رو تو 4 خط پیاده کرد.
:53::53::53::53:
ممنون. ولی آیتم های من هیچکدام یک چیز نیستند که بخوام بعنوان اون متن 1 و متن2 تعریف کنم. دیتابیس هم بلد نبودم. خصوصا اینکه میخواستم هر 2 خط رو داخل دیتابیس و نهایتا داخل برنامه بیاره.
در 8 ساعت قبل، sina2751 گفته است :
مشکلی ایجاد نمی‌کنه دوست عزیز
شما خط اول و دوم هر آیتم رو به لیست‌ها(lText1 , lText2) اضافه(Add) کنید درست میشه.
ولی اگه با دیتابیس باشه، خیلی کارِتون برای کدنویسی راحت تر میشه.
آموزش دیتابیس هم داخل انجمن هست؛ پیشنهاد می‌کنم حتما کار با اون رو یاد بگیرید:
موفق باشید
