دسترسی به حافظه
Asghar83
سلام دوستان ببخشید میدونم این سوالو یبار پرسیدم ولی میشه بگید که چطور دسترسی برنامم رو به حافظه برا اندروید بالاتر از ۶ از کاربر بپرسم و فعالش کنم آخه توی سایت خوب انسر سنتر یه آموزش بود نگاه کردم هیچی نفهمیدم:D
خودم یه کد نوشتم که اینطوری بود اول تیک کتابخونه ران تایم پرمیشنز رو زدم و بعد تو پروسس گلوبال متغیرشو نوشتم و بعد تو اکتیویتی کرییت اینو گذاشتم rp.checkandrequest(rp.permission_write_external_storage)
اول با شروع اکتیویتی سوال رو میپرسه بعد که اجازشو میدم میندازه بیرون توی try هم نوشتمش جداب نداد لطفا راهنماییم کنید که دقیقا چه کدی رو باید کجا بزارم برای دسترسی به حافظه میخوام ی عکس رو تو گوشیه کاربر ذخیره کنم البته با اندروید ۶ به پایین مشکل ندارم ولی ۶ به بالا خیلی سختمه
در 3 ساعت قبل، Asghar83 گفته است :
سلام متغیرت رو توی creat بنویس و توی گلوبال ننویس ببینین درست میشه.
در 40 دقیقه قبل، fallapps گفته است :
سلام دوست عزیز هنوزم هیچی نشده:gerye:
میشه یکاری بکنی برام لطفا فرض کن خودت میخوای یه دسترسی به حافظه برا اندروید ۶ و بالاتر مینویسی چیکار میکنی دقیقا و کامل توضیح بده ممنون میشم:good2:
در در 15 خرداد 1399 در 16:10، Asghar83 گفته است :
ابتدا کتابخونه runtimepermissionsراتیک بزنید.
Dim r As RuntimePermissions
end sub
سپس کدهای زیر را تویactivity_createبنویسید.چنانچه دسترسی وجود نداشته باشد این کدها اجرا میشوند و اگر اندروید پایین تر از 6 باشد نیز هیچ خطایی رخ نمی دهد.
r.CheckAndRequest(r.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
    Wait For Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
    If Result = False Then
    Msgbox("کاربر محترم لطفا اجازه دسترسی به برنامه را دهید در غیر اینصورت در کار برنامه تداخل ایجاد خواهد شد.","")
    Activity.Finish
    Return
در 3 ساعت قبل، fallapps گفته است :
end sub
    Activity.Finish
    Return
ممنون فردا چکش میکنم امیدوارم جواب بده خودم یچیزی نوشتم روی گوشیه خودم گرفت ولی اصلا رو اندروید ۱۰ نصب نمیشه
