*چک کردن تیره یا روشن بودن رنگ*
Salar82
من تو اکثر برنامه هام از تم های تاریک و روشن و یا دلخواه استفاده میکنم و برای برای این کار، لازمه که بدونم آیا رنگ انتخاب شده، تیره هست یا روشن تا بتونم بر اساس اون رنگ ویوها رو تغییر بدم.
با این کدها، براحتی میتونین چک کنین که آیا رنگ ورودی، تیره هست یا نه.
Private Sub isColorDark(color As Int) As Boolean
	Dim darkness As Int = 1 - (0.299 * GetARGB(color)(1) + 0.587 * GetARGB(color)(2) + 0.114 * GetARGB(color)(3))/255
	If darkness <= 0.5 Then
		Return    False 'It's a light color
		Return    True 'It's a dark color
Sub GetARGB(Color As Int) As Int()
	Dim res(4) As Int
	res(0) = Bit.UnsignedShiftRight(Bit.And(Color, 0xff000000), 24)
	res(1) = Bit.UnsignedShiftRight(Bit.And(Color, 0xff0000), 16)
	res(2) = Bit.UnsignedShiftRight(Bit.And(Color, 0xff00), 8)
	res(3) = Bit.And(Color, 0xff)
	Return res
این دو ساب رو به اکتیویتی اضاف کنید و برای چک کردن، فقط از ساب اول استفاده کنید:
Log(isColorDark(0xFF891D1D)) 'Return True if 0xFF891D1D is dark
موفق باشید
:53::53::53::53:
