alirecorder
با سلام
من تازه عضو اینجا هستم
من برنامه نویس وب هستم php
ولی دوست دارم یه دستی به برنامه نویسی اندروید بزنم
بیسیک هم یه کمی بلدم
خوب حالا چکار کنم ؟؟؟
از کجا شروع کنم؟؟؟
من متغیر ها رو بلدم
طراحی هم بد نیست اونم با تمرین درست میشه
دستور if بلدم
دستور for هم بلدم
دستور while هم میدونم
یک سری دستور اولیه تو نرم افزار رو بلدم البته پدرم در اومد تا بفهمم
خوب حالا 2 تا activity ساختم به متال حالا نمیدونم برم تو صفحاتش که قبله نشون داده نشه صفحه جدید نشون داده بشه
از پایگاه داده هیچ اصلا هیچی نمیدونم چطور بهش متصل شم
insert کنم
select کنم
edit کننم
delete کنم
مثلا میخواستم یه مرورگر ساده بسازم یه خورده کم اوردم
سی دی آموزشی تو کرج نیست ؟؟؟؟؟
من متغیر ها رو بلدم
دستور if بلدم
دستور for هم بلدم
insert کنم
select کنم
edit کننم
delete کنم
این همه فیلم آموزشی رایگان توی انجمن در بخش آموزش های تصویری هست
یا این همه فیلم های پیشرفته و حرفه ای بیسیک توی فروشگاه انجمن هست
ده ها برابر سی دی آموزشی در این انحمن آموزش وجود داره *r24*
دوست عزیز ارزوی موفقیت براتون دارم .. لطفا پستها را با تیتر واضح بزنید تا در وقت دوستان دیگه صرفه جویی بشه *hoho*
فکر کنم جستجو کنید بیشتر چیزهایی که شما دنبالش هستید قبلا مطرح شده و مشکلات ابتدایی رو حل میکنه .
موفق باشید
