*B4A ورژن 10 بتا منتشر شد*
Salar82
سلام به همه دوستان
ورژن جدید بیسیک با قابلیت جدید منتشر شد.
تغییرات این ورژن،  در تاپیک زیر تا حدودی بررسی شده:
همونطور که در تصاویر زیر مشاهده می کنید، با ساخت یه پروژه B4Xpages، سه پروژه B4i , B4J , B4A ایجاد میشه و در هر سه پروژه،  فایل B4XMainPage.bas گنجانده شده و درواقع یه جور CrossPlatform میشه و این فوق العاده هست.
علاوه بر این، از الان به بعد، لینک ها باز میشن و میشه بعضی کارها رو با اونا ساده تر کرد؛ مثلاً:
آموزش کار با لینک ها در تاپیک زیر هست:
https://www.b4x.com/android/forum/threads/b4x-comment-links.119897/
این نکته رو هم بگم که از این نسخه به بعد، بیسیک بدون ویرایشگر باز میشه و باید از File-->new الگوی پروژه رو انتخاب کنید.
لینک دانلود:
http://www.b4x.com/android/files/beta.exe
پیروز باشید
:53::53::53::53:
سلام.... :)
یه سوال این B4Xpages & B4ATurtle & X2 Game واسه چی هست؟؟؟ به چه دردی میخوره؟؟
در 10 ساعت قبل، Mr.Kafiri گفته است :
سلام.... :) علیک سلام
چیزی که من فهمیدم، یکی از مزیت های B4XPages، اینه که دیگه مجبور نیستید با فعالیت های یک اکتیویتی مثل(Activity_Create , Activity_Pause , Activity_Resume و ...) سر و کار داشته باشید و کلا از دوتا ساب زیر استفاده می‌کنید(البته اینو هنوز مطمئن نیستم):
Public Sub Initialize
'This event will be called once, before the page becomes visible.
Private Sub B4XPage_Created (Root1 As B4XView)
    Root = Root1
    'load the layout to Root
یه مزیت دیگه ای هم که داره، اینه که هیچ وقت از یه کلاس B4XPages، از بین نمیره و از هرجا در دسترسه. یعنی از یه کلاس دیگه، میتونید به تمامی خصوصیات یه کلاس دیگه، دسترسی داشته باشید. مثلاً متن یه دکمه رو از یه کلاس دیگه میتونید تغییر بدید:
Page3 = B4XPages.GetPage("Page 3")
Page3.Button1.Text = "abc"
برای اطلاعات دقیقتر هم به پست زیر یه نگاهی بندازید:
https://www.b4x.com/android/forum/threads/b4x-b4xpages-cross-platform-and-simple-framework-for-managing-multiple-pages.118901/
B4XTurtle هم بخوام بگم، در واقع یه جور نقاشیه :)  برای آموزش.
1587567435075-png.923831-gif.92836screenshot_20200530-220558-png.949591-gif.92745screenshot_20200521-233555-png.94511
و ...
اطلاعات بیشتر هم، تو پست زیر هست:
پست 1
پست 2
X2 Game هم برای ساخت بازیه که یه سرچ تو گوگل کنین، مطالب زیادی میاره.
حالا هر کدوم از اینا، یه سبکی برای راه‌اندازی دارن مثلا برای B4XPages ، باید کدهای زیر رو تو اکتیویتی Main بنویسید تا آماده بشه:
	Dim pm As B4XPagesManager
	pm.Initialize(Activity)
'Template version: B4A-1.0
#Region Delegates
Sub Activity_ActionBarHomeClick
	B4XPages.Delegate.Activity_ActionBarHomeClick
	Return B4XPages.Delegate.Activity_KeyPress(KeyCode)
Sub Activity_Resume
	B4XPages.Delegate.Activity_Resume
	B4XPages.Delegate.Activity_Pause
Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
	B4XPages.Delegate.Activity_PermissionResult(Permission, Result)
Sub Create_Menu (Menu As Object)
	B4XPages.Delegate.Create_Menu(Menu)
#if Java
public boolean _onCreateOptionsMenu(android.view.Menu menu) {
	 processBA.raiseEvent(null, "create_menu", menu);
	 return true;
#End If
#End Region
نکته‌ای که تو نسخه جدید بیسیک هست، اینه که برای راه اندازی هر کدوم از اینا، دیگه لازم نیست دونه دونه کدها رو کپی کنید. هر کدوم رو بخواید، بیسیک خودش میسازه براتون.
امیدوارم مطالب مفید باشن
:53::53::53::53:
