اینترنت نداشتن اپلیکیشن ساخته شده در b4a
ABOLFAZLSSS
داخل اپلیکیشن  من اینترنت نداره
اینم کد های مانیفست برنامه هست
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="28"/>
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)
AddPermission(android.permission.INTERNET)
AddPermission(android.permission.ACCESS_WIFI_STATE)
jdk-11.0.1
android-28
یه وب ویو هم داخل برنامه هست که هرموقع برنامه رو باز میکنم میزنه اینترنت دردسترس نیست
اینا هم هست لطفا راهنمایی کنید.
تشکر
در 5 دقیقه قبل، ABOLFAZLSSS گفته است :
رو دیوایسهای مختلف تست کنید. شاید دیوایسی که دارید تست میکنید مشکل نت داشته باشه
در 43 دقیقه قبل، ABOLFAZLSSS گفته است :
نه روی همه دستگاه ها اینترنت نداره
کد زیر رو توی منیفست اضافه کنید و مجددا تست کنید
SetApplicationAttribute(android:usesCleartextTraffic, "true")'
در ۱ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
اینم گذاشتم، دیگه ارور نداشتن اینترنت نمیده ولی همچنان اینترنت نداره  و صفحه سایت باز نمیکنه
مشکل اینترنت نباید داشته باشید !!!!
چون توی مانیفست شما دسترسی هارو هم گذاشتین و توی اندروید بالاتر هم هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه و نیازی به دسترسی دادن دستی هم نداره
احتمالا مشکل از شبکه ی شماست !!!
از چه شبیه سازی استفاده می‌کنید؟
با شبیه ساز، تو گوگل سرچ کنید، ببینید چیزی میاره یا نه.
برنامه رو رو گوشیتون هم اجرا کنید تا مطمئن شید مشکل از اپه.
سلام داداش ،
اول باید مطمئن بشی که برنامت به اینترنت دسترسی داره یا نه
برای این کار کتابخونهM_Bitmap رو اضافه کن بعد کد زیر رو به گلوبال اضافه کن
Dim neting As Int
و کد زیر رو هم تو اکتیویتی کریت
If M_Bitmap.isConnected Then
      neting=1
        neting=2
end if
If neting=1 Then
         ToastMessageShow("اینترنت متصل هست",True)
        ToastMessageShow("اینترنت متصل نیست",True)
در 19 ساعت قبل، Mr Mansour گفته است :
مشکل از شبکه نیست چون بقیه برنامه ها اینترنت دارن
در 19 ساعت قبل، Salar82 گفته است :
بله متاسفانه
از گوشیم به عنوان شبیه ساز استفاده میکنم
در 7 ساعت قبل، mohammadjavadmajidi گفته است :
سلام داداش ،
Dim neting As Int
      neting=1
        neting=2
end if
If neting=1 Then
         ToastMessageShow("اینترنت متصل هست",True) toastma
        ToastMessageShow("اینترنت متصل نیست",True)neting=2
یه چیزی  مثل همین داخل برنامه دادم میزنه اینترنت متصل نیست
شاید مشکل از نسخه اندروید  و جاوا هست
اگر کدهای مربوط به اینترنت رو درون بلوک isconnected گذاشتین، شاید مشکل از همین جا باشه. چون مثلا بعضی از کتابخوننه ها فقط میان چک میکنن که وای فای وصله یا نه. دیگه دیتای گوشی رو چک نمیکنن؛ یا برعکسش.
این کدها رو کامنت کنین و ببینید برنامه درست کار میکنه یا نه.
در 29 دقیقه قبل، ABOLFAZLSSS گفته است :
آره بنظر مشکل همینی هست که فرمودید ... از java نسخه 8 استفاده میکنید ؟
تشکر از شما که پاسخ گو بودید.
انشاءالله منم بتونم به به اندازه تواناییم کمک کنم
مشکل از نسخه جاوا بود تغیرش دادم درست شد
از سایت خود b4x دانلود کردم ولی آخر نفهمیدم که چرا جاوا مشکل داره...
:53:
در 2 ساعت قبل، ABOLFAZLSSS گفته است :
:53:
:53::give_heart:
