ایراد بازار از برنامه
snoorana
با سلام
اخیرا برنامه ای رو در بازار بارگذاری کردم که ازش ایراد گرفته! در شرح ایرادی که بازار گرفته اومده:
- بلافاصله پس از اجرا، برنامه با پیغام "Keeps Stopping" بسته می‌شود. برنامه‌هایی که اجرا نمی‎شوند یا کارایی اصلی‌شان همراه با خطاست و به عبارتی باگ (Bug) دارند، در کافه‌بازار قابل انتشار نیستند. «مشخصات دستگاه: Samsung Galaxy J7 Duo با اندروید نسخهٔ 9.0» تا پیش از ورود، امکان اظهارنظر در مورد انتشار، عدم انتشار یا اصلاح برنامه وجود ندارد.
این در حالیه که من برنامم رو روی گوشی های مختلف با اندروید های مختلف تست کردم و مشکلی نداشته و به راحتی اجرا شده.
لطفا اگه کسی تجربش رو داره بگه که این خطا چه موقعی رخ میده و دلیلش چی میتونه باشه
در در 30 تیر 1399 در 23:18، snoorana گفته است :
با سلام
کدهای اکتیویتی main رو بررسی کنید چون گفتن بلافاصله پس از اجرا
شاید دسترسی هست که مقداری رو میگیرید مثل سریال گوشی که اگر دسترسی مجاز نشده باشه شاید کد رو اجرا کردید واسه همین keeps stopping میده
به هرحال باید کدها بررسی بشه و نمیشه با حدس و گمان به نتیجه رسید !
درصورتی که موفق نشدید یه اسکرین از کدهای اکتیویتی کریت main بزارید تا ببینیم
در در 31 تیر 1399 در 23:41، For گفته است :
با اندروید 9 واقعا خطا میده. این خطا رو در حالت debug میده:
java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Lorg/apache/http/client/methods/HttpPost;
	at anywheresoftware.b4a.http.HttpClientWrapper$HttpUriRequestWrapper.InitializePost2(HttpClientWrapper.java:395)
	at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._postbytes(httpjob.java:185)
	at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._poststring(httpjob.java:233)
	at ir.noorandroid.edisun.main._executeremotequery2(main.java:929)
	at ir.noorandroid.edisun.main._activity_create(main.java:672)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:351)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
	at ir.noorandroid.edisun.main.afterFirstLayout(main.java:105)
	at ir.noorandroid.edisun.main.access$000(main.java:17)
	at ir.noorandroid.edisun.main$WaitForLayout.run(main.java:83)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:873)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:193)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6718)
	at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:491)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:858)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "org.apache.http.client.methods.HttpPost" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/ir.noorandroid.edisun-YH64buAyUdjbnCNJK9LsEA==/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/ir.noorandroid.edisun-YH64buAyUdjbnCNJK9LsEA==/lib/arm64, /system/lib64, /system/vendor/lib64]]
	at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:134)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:379)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:312)
	... 21 more
حالا اگه میتونید کمکم کنید مرسی
و این خطا رو در حالت release
main_executeremotequery2 (java line: 708)
	at ir.noorandroid.edisun.main._executeremotequery2(main.java:708)
	at ir.noorandroid.edisun.main._activity_create(main.java:455)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:213)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "org.apache.http.client.methods.HttpPost" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/ir.noorandroid.edisun-MHAtSVz-uo7tMI_h58YAyg==/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/ir.noorandroid.edisun-MHAtSVz-uo7tMI_h58YAyg==/lib/arm64, /system/lib64, /system/vendor/lib64]]
	... 17 more
کد زیر را در منیفست اضافه کنید
AddManifestText(<uses-library android:name=”org.apache.http.legacy” android:required=”false” />)
در 5 ساعت قبل، snoorana گفته است :
مشکل از کتابخونه http هست. از کتابخونه okhttpUtils2 استفاده کنید.
