برنامه ای که نوشتم، بخوبی و بدون هیچگونه مشکلی رو شبیه ساز اندروید 7 اجرا میشه. اما وقتی رو گوشی (بازم اندروید 7 هم حالت release و هم دیباگ) اجرا میکنم، از inflater مربوط به لایوت زیر که Framelayout هست ایراد میگیره: ( متن ارور هم خط 14 رو نشون میده)
android.view.InflateException: Binary XML file line #14: Binary XML file line #14: Error inflating class <unknown>
at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:558)
at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:434)
at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:377)
at ir.vegetable.ash.ImageSlider.SliderAdapter.onCreateViewHolder(SliderAdapter.java:44)
at ir.vegetable.ash.ImageSlider.SliderAdapter.onCreateViewHolder(SliderAdapter.java:17)
at com.smarteist.autoimageslider.SliderViewAdapter.instantiateItem(SliderViewAdapter.java:33)
at com.smarteist.autoimageslider.InfiniteAdapter.InfinitePagerAdapter.instantiateItem(InfinitePagerAdapter.java:77)
at com.smarteist.autoimageslider.SliderPager.addNewItem(SliderPager.java:998)
at com.smarteist.autoimageslider.SliderPager.populate(SliderPager.java:1146)
at com.smarteist.autoimageslider.SliderPager.populate(SliderPager.java:1080)
at com.smarteist.autoimageslider.SliderPager.onMeasure(SliderPager.java:1629)
at android.view.View.measure(View.java:18930)
at android.view.ViewGroup.measureChildWithMargins(ViewGroup.java:5976)
at android.widget.FrameLayout.onMeasure(FrameLayout.java:194)
at androidx.cardview.widget.CardView.onMeasure(CardView.java:260)
at androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout.internalMeasureChildren(ConstraintLayout.java:1227)
at androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout.onMeasure(ConstraintLayout.java:1572)
at androidx.appcompat.widget.ContentFrameLayout.onMeasure(ContentFrameLayout.java:143)
at android.widget.LinearLayout.measureChildBeforeLayout(LinearLayout.java:1486)
at android.widget.LinearLayout.measureVertical(LinearLayout.java:765)
at android.widget.LinearLayout.onMeasure(LinearLayout.java:647)
at com.android.internal.policy.PhoneWindow$DecorView.onMeasure(PhoneWindow.java:2705)
at android.view.ViewRootImpl.performMeasure(ViewRootImpl.java:2153)
at android.view.ViewRootImpl.measureHierarchy(ViewRootImpl.java:1247)
at android.view.ViewRootImpl.performTraversals(ViewRootImpl.java:1483)
at android.view.ViewRootImpl.doTraversal(ViewRootImpl.java:1138)
at android.view.ViewRootImpl$TraversalRunnable.run(ViewRootImpl.java:6227)
at android.view.Choreographer$CallbackRecord.run(Choreographer.java:884)
at android.view.Choreographer.doCallbacks(Choreographer.java:696)
at android.view.Choreographer.doFrame(Choreographer.java:631)
at android.view.Choreographer$FrameDisplayEventReceiver.run(Choreographer.java:870)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:743)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:150)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5546)
at java
Salar82 919
اینم از ارور بی معنیش
خطی که ایراد میگیره:
و در نهایت ارور کامل:
واقعا مشکلش رو نمیتونم درک کنم.
پیشاپیش از راهنمایی همگی متشکرم
