siroos12 14 ارسال شده در 30 مهر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2020 سلام دوستان من برای اینکه براناممو کامپایل کنم این ارور رو میده B4A Version: 8.80 Parsing code. (0.08s) Building folders structure. (0.04s) Compiling code. (0.07s) Compiling layouts code. (0.04s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. Error res\values\theme.xml:10: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowLightNavigationBar'. ورژن API24 هست مشکل از کجاست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 30 مهر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2020 سلام شما از کتابخونه ای استفاده میکنید که از ریسورسهای خودش استفاده میکنه. معمولا اون پوشه رو همراه کتابخونه قرار میدن. ولی شما اون ریسورسها رو به برنامتون اضافه نکردید. با کد زیر میتونید این کار رو انجام بدید: #AdditionalRes: این رو که نوشتید، آدرس پوشهی ریسورس رو بهش بدید. مثلاً: #AdditionalRes: D:\Library\resources لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
siroos12 14
B4A Version: 8.80 Parsing code. (0.08s) Building folders structure. (0.04s) Compiling code. (0.07s) Compiling layouts code. (0.04s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. Error res\values\theme.xml:10: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowLightNavigationBar'.ورژن API24 هست
مشکل از کجاست؟
