برای ساخت و استفاده از اسلاید منو کتابخونه SlidingMenuWrapper رو پیدا کردم
و این کد ها رو از یک فیلم آموزشی به همراه دو لایوت به پروژه اضاف کردم (لایوت اصلی Layout و لایوتی sm که در اون منو طراحی شده بود)
Dim sm As SlidingMenu
Private btn1 As Button
Dim pnl1 As Panel
Activity.LoadLayout("Layout")
If sm.IsInitialized = False Then
sm.Initialize("sm1")
sm.Menu.LoadLayout("sm")
sm.BehindOffset = 20%x
sm.Mode = sm.RIGHT
Sub Activity_Resume
Sub btn1_Click
'sm.ShowMenu
منتهی وقتی برنامه میخواد اجرا بشه این error ها در قسمت log میاد
Logger connected to: 127.0.0.1:62001
--------- beginning of main
--------- beginning of system
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
main_activity_create (java line: 355)
java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Landroid/support/v4/view/ViewConfigurationCompat;
at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.CustomViewAbove.initCustomViewAbove(CustomViewAbove.java:167)
at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.CustomViewAbove.<init>(CustomViewAbove.java:157)
at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.CustomViewAbove.<init>(CustomViewAbove.java:152)
at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu.<init>(SlidingMenu.java:209)
at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu.<init>(SlidingMenu.java:192)
at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu.<init>(SlidingMenu.java:181)
at anywheresoftware.b4a.objects.SlidingMenuWrapper.Initialize(SlidingMenuWrapper.java:25)
at b4a.example.main._activity_create(main.java:355)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:213)
at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:105)
at b4a.example.main.access$000(main.java:17)
at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:83)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5305)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:903)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:698)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "android.support.v4.view.ViewConfigurationCompat" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/b4a.example-1/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/vendor/lib, /system/lib]]
at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:511)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:469)
... 22 more
Suppressed: java.lang.ClassNotFoundException: android.support.v4.view.ViewConfigurationCompat
at java.lang.Class.classForName(Native Method)
at java.lang.BootClassLoader.findClass(ClassLoader.java:781)
at java.lang.BootClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:841)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:504)
... 23 more
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: Class not found using the boot class loader; no stack available
--------- beginning of crash
est931 6
با سلام
Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. Dim sm As SlidingMenu Private btn1 As Button Dim pnl1 As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout") If sm.IsInitialized = False Then sm.Initialize("sm1") sm.Menu.LoadLayout("sm") sm.BehindOffset = 20%x sm.Mode = sm.RIGHT End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btn1_Click 'sm.ShowMenu End Subمنتهی وقتی برنامه میخواد اجرا بشه این error ها در قسمت log میاد
ممنون میشم راهنمایی کنید
کتابخونم مشکلی داره یا کدها
