hamedafrough 5 ارسال شده در 16 آبان، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2020 سلام خسته نباشید من تازه بیسیک رو وری ویندوز ۱۰ نصب کردم اما وقتی اجرا میگیرم از برنامه هام این ارر رو میده میشه راهنماییم کنید حلش کنم؟ B4A Version: 9.80 Java Version: 8 Parsing code. (0.05s) Building folders structure. (0.05s) Compiling code. (0.15s) Compiling layouts code. (0.06s) Organizing libraries. (0.00s) (Android Support Library) Generating R file. (0.00s) Compiling debugger engine code. (0.01s) Compiling generated Java code. (0.01s) Convert byte code - optimized dex. (1.46s) Packaging files. (0.35s) Copying libraries resources (0.01s) Found 28 resource files. Signing package file (debug key). (0.50s) ZipAlign file. (0.02s) Installing file to device. Error error: could not install *smartsocket* listener: cannot bind to 127.0.0.1:5037: Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted. (10048) could not read ok from ADB Server * failed to start daemon * error: cannot connect to daemon این ارر رو هم میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedafrough 5 ارسال شده در 6 آذر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2020 والا انقدر خسته ام کرده کلا هر چی داشتم پاک کردم اس دی کا جی دی کا جاوا بیسیک همه رو از اول نصب کردم منتها همه رو از یه جا گرفتم درست شد بالاخره فکر کنم قبلیا با هم مچ نبودن گیر میداد ممنونم از توجه و راهنمایی شما و دیگر دوستان خدا خیرتون بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrzad238 56 ارسال شده در 11 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2020 پیشنهاد میکنم یک سری به این لینک بزنی خیلی خوب توضیح داده https://www.b4x.com/android/forum/threads/how-to-use-noxplayer-with-b4a.112949/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 16 آبان، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2020 سلام از چه شبیه سازی استفاده میکنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedafrough 5 ارسال شده در 16 آبان، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2020 از ناکس البته برنامه اصلا لود نمیشه که بخواد به شبیه ساز برسه هشتاد درصد اجرا که لود میشه ارر میده و اصلا به شبیه ساز یا گوشی وصل نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 17 آبان، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2020 مشکل شما تو ران گرفتن پروژه نیست.تو فایل object سورستون هم باید فایل نصبی باشه. شما رفع عیب گوشیتون رو روشن کردید که وصل کنید با usb? لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedafrough 5 ارسال شده در 17 آبان، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2020 در 57 دقیقه قبل، mahdi tahan گفته است : مشکل شما تو ران گرفتن پروژه نیست.تو فایل object سورستون هم باید فایل نصبی باشه. شما رفع عیب گوشیتون رو روشن کردید که وصل کنید با usb? من با ناکس برنامه رو می بینم به گوشی وصل نکردم چیزی که برام سئواله اینه که برنامه وسط لود شدن برای اتصال به شبیه ساز (حالا گوشی باشه یا ناکس یا یو ویو) ارر میده و اصلا جلوتر نمیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 17 آبان، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2020 با گوشی هم تست کردین؟همین ارورو میده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedafrough 5 ارسال شده در 17 آبان، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2020 نه تست نکردم الان تست میکنم ببینم چی میشه ولی فکر نمی کنم مشکل از این باشه چون اصلا لودینگ تا اخر نمیره که گوشی بخواد برنامه رو دریافت کنه برای اجرا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 17 آبان، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2020 در 22 ساعت قبل، hamedafrough گفته است : Installing file to device. Error این ینی مشکل تو نصبه.مشکل تو ران گرفتنتون نیس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedafrough 5 ارسال شده در 17 آبان، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2020 در 3 دقیقه قبل، mahdi tahan گفته است : این ینی مشکل تو نصبه.مشکل تو ران گرفتنتون نیس راستش زده به سرم به جای نسخه 9.8 بیسیک همون 8.50 رو نصب کنم شاید حل بشه به نظر شما خوبه اینطوری؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 17 آبان، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2020 نه معلوم نیست حل بشه یا نه این تایپیک فیلم رفع مشکل شماس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedafrough 5 ارسال شده در 17 آبان، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2020 در 30 دقیقه قبل، mahdi tahan گفته است : نه معلوم نیست حل بشه یا نه این تایپیک فیلم رفع مشکل شماس خدا خیرتون بده ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedafrough 5 ارسال شده در 17 آبان، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2020 در 2 ساعت قبل، mahdi tahan گفته است : نه معلوم نیست حل بشه یا نه این تایپیک فیلم رفع مشکل شماس جسارتا مشکل حل نشد بیسیک ورژن پایینم نصب کردم بازم فایده نکرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 17 آبان، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2020 به احتمال مشکل از شبیه سازه که نمیتونه نصب کنه. شبیه سازتون رو عوض کنید. من خودم از جنی موشن استفاده میکنم. جنی موشن مخصوص برنامه نویسیه(همه نسخه اندروید ها رو هم داره) اما نوکس، برای بازی و اینجور چیزا ساخته شده و بدرد برنامه نویسی نمیخوره. هوبی دیگه ای هم که داره، اینه که اتوماتیک به ADB متصل میشه و دیگه به فایل کانکشن نیاز نداره و سرعتش هم عالیه. خلاصه محشره. حتما پیشنهاد میکنم این رو دانلود کنید. قبلا از نوکس استفاده میکردم و دیدم خیلی بدرد نمیخوره عوضش کردم. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedafrough 5 ارسال شده در 5 آذر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2020 فایده نکرد داداش متاسفانه حل نشد گرفتار شدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 5 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2020 مشکل به نظر میرسه از adb باشه. توی خطا چیزی که مشخصه اینه که adb توسط برنامه دیگری در حال استفاده است. یه بار سیستمک رو ری استارت کنید و تنظیمات جنی موشن رو درست انجانم بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedafrough 5 ارسال شده در 6 آذر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2020 الان یه برنامه که تو سیستم دیگه فعاله و کار میکنه و دارم کاملش میکنم رو با این سیستم که ویندوز 10 داره و بیسیکمم 10 هست با اس دی کای مخصوصش امتحان کردم اما بازم باز نشد و این ارر رو داد. البته جنی موشن رو سیستمم نصب نشد و مجبور شدم از hdplayer استفاده کنم، ناکس و بلواستک رو پاک کردم B4A Version: 10.0 Java Version: 8 Parsing code. (0.05s) Building folders structure. (0.03s) Compiling code. (0.14s) Compiling layouts code. (0.05s) Organizing libraries. (0.00s) (AndroidX SDK) Generating R file. (0.00s) Compiling debugger engine code. (0.68s) Compiling generated Java code. (0.90s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lde/amberhome/objects/appcompat/ACActionBar; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lde/amberhome/objects/appcompat/ACActionMenuWrapper; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lde/amberhome/objects/appcompat/ACActionMenuWrapper$1; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lde/amberhome/objects/appcompat/ACActionModeWrapper; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lde/amberhome/objects/appcompat/ACActionModeWrapper$1; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lde/amberhome/objects/appcompat/ACButtonWrapper; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lde/amberhome/objects/appcompat/ACCheckBoxWrapper; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lde/amberhome/objects/appcompat/ACEditTextWrapper; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lde/amberhome/objects/appcompat/ACFlatButtonWrapper; UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:692) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:315) at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:293) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:249) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94) Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684) ... 4 more لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 6 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2020 اگر یه تاپیک جدید برای این موضوع ایجاد میکردین، خیلی بهتر بود از چه نسخه اپ کامپت استفاده شده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
momo 1 ارسال شده در 20 آبان، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، 2020 سلام عزیز مشکل از اتصالشه نه ورژن b4a : یکاری کن برو تو tools بعد گزینه restart ADB server بزن و دو یا سه بار این حرکتو پشت سر هم تکرار کن بعد فایل bat رو اجرا کن . البته احتمالش هست مشکل از پوشه bat هم باشه که ادرس صحیح sdk ندادی . روش ایجاد پوشه bat : اینو تو ی فایل txt بنویس بعد فرمتشو دستی به bat تغییر بده. D: CD D:\........\....\....\sdk\platform-tools adb connect 127.0.0.1:62001 PAUSE بجای .... ها ادرس محل قرار گیری فایل sdk رو بده .(البته محل فولدر قرار گیری sdk رو هواست باشه کجا میدی من D دادم ) موفق باشید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedafrough 5
سلام خسته نباشید
B4A Version: 9.80 Java Version: 8 Parsing code. (0.05s) Building folders structure. (0.05s) Compiling code. (0.15s) Compiling layouts code. (0.06s) Organizing libraries. (0.00s) (Android Support Library) Generating R file. (0.00s) Compiling debugger engine code. (0.01s) Compiling generated Java code. (0.01s) Convert byte code - optimized dex. (1.46s) Packaging files. (0.35s) Copying libraries resources (0.01s) Found 28 resource files. Signing package file (debug key). (0.50s) ZipAlign file. (0.02s) Installing file to device. Error error: could not install *smartsocket* listener: cannot bind to 127.0.0.1:5037: Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted. (10048) could not read ok from ADB Server * failed to start daemon * error: cannot connect to daemonاین ارر رو هم میده
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
