fun_code 215 ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۹ سلام بنده یک کد PHP نوشتم که با دستور serialize($_POST) هر پارامتری که بصورت POST ارسال شده رو دریافت و در دیتابیس ثبت میکنه. وقتی در سایت https://reqbin.com با متد POST جیسون زیر رو ارسال میکنم هیچ چیزی ثبت نمیشه ! {"msg":"hello"} حتی با متد GET هم یک پارامتر ساده رو میفرستم و با دستور serialize($_GET) دریافت و ثبت میکنم خالیه ! (وقتی بصورت دستی در مرورگر و در لینک پارامتر مثلا name=test رو میفرستم ثبت میشه...) لطفا راهنماییم کنید که دلیل چیه ؟! کدی که وب سایت بالا با اون رشته جیسون رو ارسال میکنه به آدرس من اینه (در این سایت کد خودش رو هم که باهاش پیام رو ارسالی میکنه رو نمایش میده) : <?php $url = "http://idea.ir/bi/save.php"; $curl = curl_init($url); curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);; curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $headers = array(); $headers["Content-Type"] = "application/json"; curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $data = '{"msg":"hello"}'; curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data); //for debug only! curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); $resp = curl_exec($curl); curl_close($curl); var_dump($resp); ?> با سپاس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,538 ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۹ در 8 ساعت قبل، fun_code گفته است : سلام بنده یک کد PHP نوشتم که با دستور serialize($_POST) هر پارامتری که بصورت POST ارسال شده رو دریافت و در دیتابیس ثبت میکنه. وقتی در سایت https://reqbin.com با متد POST جیسون زیر رو ارسال میکنم هیچ چیزی ثبت نمیشه ! {"msg":"hello"} حتی با متد GET هم یک پارامتر ساده رو میفرستم و با دستور serialize($_GET) دریافت و ثبت میکنم خالیه ! (وقتی بصورت دستی در مرورگر و در لینک پارامتر مثلا name=test رو میفرستم ثبت میشه...) لطفا راهنماییم کنید که دلیل چیه ؟! کدی که وب سایت بالا با اون رشته جیسون رو ارسال میکنه به آدرس من اینه (در این سایت کد خودش رو هم که باهاش پیام رو ارسالی میکنه رو نمایش میده) : با سپاس سلام. کدهای php تون رو بزارید تا بررسی شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 215 ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۹ در 9 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : سلام. کدهای php تون رو بزارید تا بررسی شه سلام استاد این مورد رو برطرف کردم. کلا سورس آماده پیدا کردم که تماما با وب سرویس سایت مورد نظرم یعنی binance.com ارتباط برقرار میکنه. گویا اجرای کدها نیاز به composer و ساخت پوشه vendor و ساخت فایل با پسوند json داره که توکن اکانت در اون قرار میگیره. خود کدنویس راهنمایی کمی در این زمینه کرده... با جستجو هم اصلا متوجه نمیشم... مثلا میگه دستوراتی رو در روت اجرا کنیم... اصلا نکفته کجا و چطور اجرا کنیم ! لینک سایت سورس کد : (لینک مستقیم میره جایی که به composer ارتباط داره.) https://github.com/jaggedsoft/php-binance-api#installing-on-windows این مبحث رو جایی کامل و شفاف توضیح نداده.. ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
