علت ارور class file for android.support.v4.view.PagerAdapter not found
marius
B4A Version: 10.0
Java Version: 10
Parsing code.    (0.24s)
Building folders structure.    (0.09s)
Compiling code.    (1.35s)
Compiling layouts code.    (0.18s)
Organizing libraries.    (0.00s)
	(AndroidX SDK)
Generating R file.    (5.97s)
Compiling generated Java code.    Error
B4A line: 76
AHPC.Initialize
src\eMa\me\ir\basket.java:451: error: cannot access PagerAdapter
mostCurrent._ahpc.Initialize(mostCurrent.activityBA);
با سلام علت این ارور چیه؟ sdk هم آپدیت دارم
در در 6 شهریور 1399 در 01:09، marius گفته است :
B4A Version: 10.0
Java Version: 10
	(AndroidX SDK)
B4A line: 76
AHPC.Initialize
سلام. وقت بخیر
بخشید، منم این مشکل رو دارم، وقتی هم jetifier میکنم خطا میده additional library folder not set
چجوری باید با androidx از این تب هاست استفاده کرد؟
لطفا یه تاپیک جدید ایجاد کنید تا کامل بررسی شه.
تشکر فراوان :53:
برای رفع این مشکل، از منوی تولز، jetifier رو باز کنید رو روی jetify، کلیک کنید تا مشکل برطرف شه.
موفق باشید
:53::53::53:
در در 6 شهریور 1399 در 01:17، Salar82 گفته است :
موفق باشید
:53::53::53:
سلام دوبار
داداش من اینکارو کردم ارور حل شد ولی ahviewrpage دیگه کار نمیکنه، یعنی متنم رو داخل فایل xml لود نمیکنه
مشکل از کجا میتونه باشه؟
توی کد ها هم تغییری ندادم قبل اینکه این اتفاق ها بیفته sdk  رو تغییر دادم وگرنه کد ها صحیح هست چون قبل اینکارا نشون میداد
من با xml ویوپیجر کار نکردم و نمیدونم دلیلش چیه.
در ۱ ساعت قبل، marius گفته است :
اتفاقا ارورتون بخاطر این بود که sdk رو آپدیت کردین و رفته رو Androidx؛ و بخاطر همین هم، پکیج های AndroidSupport رو پیدا نمیکرد. jetify که شد، اومد کتابخونه های قدیمیتون رو به Androidx بروز کرد.
در 2 ساعت قبل، Salar82 گفته است :
کلا این یه بار اتفاق افتاد
الان توی بقیه برنامه هام باز همین ارور رو میده
توی برنامه قبلی هم که کلا اون قسمت کار نکرد
البته جت میگه این فایل رو نمبتونه آپدیت بکنه
support-v4-21.1.1.aar
در 47 دقیقه قبل، marius گفته است :
این نکته رو داشته باشید که jetifier، فقط کتابخونه ها تو Additional Libraries رو jetify میکنه. یعنی اگر کتابخونتون رو ریخته باشین تو پوشه اصلی کتابخونه در محل نصب، باز هم این ارور رو دارین.
در 48 دقیقه قبل، marius گفته است :
وقتی که sdk رو آپدیت کردین، باید پوشه support رو تو پوشه extras پاک کنید.(البته فک کنم داخل پوشه extras یه پوشه باشه به اسم Android، داخل اون support رو پاک کنید)
معذرت میخوام. دکمه کیبورد گیر کرد، هف هشت بار فرستاد. اگه امکانش هست، اصلاحش کنید
