دیتابیس انلاین
erfan9193
سلام من اطلاعات دیتابیس از روی لوکال هاست درون لیست ویو نمایش میدم میخواستم وقتی ایتم از لیست ویو انتخاب شد  در اکتیوتی دیگر فید متن اون ایدی نمایش بده چطور باید این کار کنم
کد phpبه این صورت
<?php
$conn=mysqli_connect("localhost","root","","ali");
$query="SELECT * FROM ali";
$res=mysqli_query($conn,$query);
while ($row=mysqli_fetch_array($res)){
    echo $row['id'].'#'.$row['na'].'#'.$row['fa'].'#'.$row['tx'].'<br>';
mysqli_close($conn);
وکد در b4a
      Dim h As HttpJob
    Dim str() As String
    Dim str2() As String
    Private ListView1 As ListView
    Activity.LoadLayout("select1")
    h.Initialize("hh",Me)
    h.PostString("HTTP://192.168.1.36/select.PHP","")
Sub jobDONE(JOB As HttpJob)
    If JOB.Success Then
        str=Regex.Split("<br>",JOB.GetString)
        For i=0 To str.Length-1
            Dim id As String
            Dim na As String
            Dim fa As String
            Dim tx As String
            Dim jodasaz() As String
            jodasaz=Regex.Split("#",str(i))
            id=jodasaz(0)
            na=jodasaz(1)
            fa=jodasaz(2)
            tx=jodasaz(3)
            ListView1.AddSingleLine(na &"-"& fa)
            ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black
        ToastMessageShow("NO CONNECT",False)
موقعی که روی لیست ویو کلیک می کنی تو آیتم کلیکش پوزیشن، ایندکس یا Value اونا بگیر بریز تو یه متغییر سراسری که باید تو Process_Globals تعریفش کنی و اونا تو هر اکتیویتی که میخوای فراخوانی کن و در آخر با شرط sql داخل php چک کن تا اطلاعاتی را نشون بده که فلان ستونش با این مقدار متغییر هماهنگ باشه
***Activity Main
	Dim id_cat As String
Sub lsv_ItemClick (Index As Int, Value As Object)
	id_cat=Value
***Activity 2
j.PostString("http://.../getdata.php", "idcat="&Main.id_cat)
***PHP
$query="SELECT * FROM tbl WHERE idcat=".$_POST['idcat'];
در 3 ساعت قبل، erfan9193 گفته است :
کد phpبه این صورت
<?php
وکد در b4a
      Dim h As HttpJob
    Dim str() As String
    If JOB.Success Then
            Dim id As String
            Dim na As String
            Dim fa As String
            Dim tx As String
            id=jodasaz(0)
            na=jodasaz(1)
            fa=jodasaz(2)
            tx=jodasaz(3)
سلام... داداش کلا فک کنم داری اشتباه میری از ریشه...
این روش اسپلیت کردن اشتباه هست شما اول از همه باید برای رد و بدل اطلاعات از جیسون استفاده کنی اول اونو یادش بگیر چیز خاصیه هم نداره روش اصولی کار با داده های انلاین جیسون هست نه اینکه بیای از روش اسپلیت کردن استفاده کنی برا رد و بدل اطلاعات
