Kereshme 0 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۹ سلام من میخوام با ی دکمه ای ک داخل برنامه گذاشتم کل اطلاعات موجود تو دیتا بیس حذف بشه اما این کارو نمیکنه دستور رو داخل دیتابیس زدم درست اجرا کرده اما تو اپ اجرا نمی کنه چ کار باید بکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۹ سلام نیازی نیست واسه دستور DELETE از علامت * استفاده کنید. به این شکل بنویسید » DELETE FROM table_name لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۹ بعد از اینکه دستور delete نوشتین، دوباره select کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kereshme 0 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۹ در 24 دقیقه قبل، Salar82 گفته است : بعد از اینکه دستور delete نوشتین، دوباره select کنید. مجدد load data میزنم ک کل دیتا بیس و فراخوانی کنه همون اطلاعات قبلی و میاره، لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۹ کد دیلتتونو تو بیسیک بزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kereshme 0 ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۹ Del_btn_click Sql1.execnonquery("delete * from tbl_nemone") Load data End sub sub Load_data If File.Exists(File.DirInternal,"firsttext.txt")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"mm.db",File.DirInternal,"mm.db") Dim mytext As String mytext="1" File.WriteString(File.DirInternal,"firsttext.txt",mytext) Else LogColor("true",Colors.Red) End If If sql1.isinitialized =false (Sql.initialize (file.dirinternal,"mm.db,false Curser1=Sql1.execquery ("select *from tbl_nemone") For i=0 to curser1.rowcount_1 Curser1. Position =I Dim p as panel ("")P.initialize ")Scrollview1.panel.addview ("P,10%x,i*220+10,100%x,210 ("P.loadlayout("pnl1 P.tag=I ("Aye_label.text=curser1. Getstring("aye ("Sore_label.text =curser1. Getstring ("sore ("Lbl_sh.text =curser1. Getstring("shomare Scrollview1.panel.height=i*500 end sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kereshme 0 ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۹ در در 21 شهریور 1399 در 09:33، مجید آرتا گفته است : سلام نیازی نیست واسه دستور DELETE از علامت * استفاده کنید. به این شکل بنویسید » DELETE FROM table_name این کارو انجام دادم باز نشد هر سری ک دکمه دیلیت و میزنم پاک نمیکنه اطلاعاتو مجدد همونا رو لود میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,583 ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۹ در 1 ساعت قبل، Kereshme گفته است : این کارو انجام دادم باز نشد هر سری ک دکمه دیلیت و میزنم پاک نمیکنه اطلاعاتو مجدد همونا رو لود میکنه دوست عزیز مشکل از دیتابیس نیست. مشکل اینه که بعد از حذف اطلاعات دیتابیس شما اطلاعات اسکرول ویو رو پاک نمیکنید. بعد از حذف اطلاعات دیتابیس کافیه کد زیر رو بزنید و نیازی نیست دوباره تابع load_data رو صدا بزنید Scrollview1.panel.RemoveAllViews لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
b4xcenterb 5 ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۹ سلام خدمت همه دوستان منم این مشکل دوستمون رو دارم و اطلاعات حذف نمیشه ارور و کدها رو میزارم ممنون میشم دوستان راهنمایی بفرمایند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۹ سلام دوست عزیز برای این سؤال، باید یه تاپیک جدید ایجاد کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kereshme 0
