چند تا سوال در باره مخفی کردن آیکون برنامه ها
shahan148
فرض بگیرید ما دو تا برنامه داریم به اسم test1 , test2
من با این لایبری آیکون برنامه test1 را مخفی کردم اما من برای آشکار کردن آیکون test1 از کد زیر تو برنامه test2 استفاده می کنم اما خطا می گیره
Hadi.ShowIcon(r.GetContext,"com.basic.test")
یه سوال دیگه هم دارم
چطوری با این لایبری از برنامه خودم یک آیکون برنامه دیگه را مخفی کنیم
با تشکر
شاید با این لایبراری نشه ایکن برنامه دیگه ای رو مخفی یا نمایان کرد.
بازم من ازاون رفیقم که لایبراری رو ساخته سوال میکنم که میشه یانه. چون خودش زیاد نیست اینجا.
داداش از زحمتی که می گشید ممنون
با این لایبری
Bigbuzz_Hide
اگه لایبری یا راهی دیگه بلدی بگید ممنون میشم
با کدوم لایبرری؟
نمیشه آیکن بقیه برنامه ها رو مخفی کرد.
تو سایت مرجع نوشته.
مگه اینکه لانچر باشه برنامتون.
ولی آیکن برنامه رو با Reflector میشه مخفی کرد.
با کدوم لایبرری؟
تو سایت مرجع نوشته.
من آیکون برنامه را مخفی می کنم اما با یک برنامه دیگر با کد زیر می خوام همون برنامه ای که آیکونش مخفی شده را اجرا کنم بازش نمی کنه کدمم درسته
Dim p As PackageManager
Dim i As Intent
i = p.GetApplicationIntent("com.asks.manager")
If i.IsInitialized = True Then
StartActivity(i)
end if
راهی وجود داره که من توسط برنامم برنامه ای که آیکونش مخفی شده را اجرا کنم
با تشگر
برنامه ای که آیکنش مخفی میشه دیگه در Appdrawer و recentApp نمیاد و کلا قابل باز کردن اکتیویتی Mainش نیست.
امااگه سرویسی در پس زمینه داشته باشه که به صورت بک گرند کار میکنه میتونه به کارش همچنان ادامه بده و نوتیفیکیشن های اون برنامه هم همچنان قابل رویته.
در واقع Icon برنامه یک خاصیت از اکتیویتی اول برنامه هستش و با مخفی شدنش اون اکتیویتی هم مخفی میشه.
چسور میشه با کتابخانه Reflector  آیکن رنامه رو مخفی کرد ؟
Dim r As Reflector
Dim cn As Object = r.CreateObject2("android.content.ComponentName", _
   Array As Object("<package>", "<class>"), Array As String("java.lang.String", "java.lang.String"))
r.Target = <package manager Object>
'COMPONENT_ENABLED_STATE_ENABLED = 1
'COMPONENT_ENABLED_STATE_DISABLED = 2
r.RunMethod4("setComponentEnabledSetting", Array As Object(cn, 2, 0), _
   Array As String("android.content.ComponentName", "java.lang.int", "java.lang.int"))
دوست عزیز ممنون از جوابتون
اما اگر برنامم توسط کاربر بسته بشه ExitApplication
سرویس و نوتیفکشن هم بسته میشن اون وقت چه کار کنم از یک طرف هم آیکون هم مخفی ؟
حال من آمدم توسط یک برنامه دیگه اجراش کنم اما چون آیکونش مخفی هست دیکه اجرا نمیشه
شما دوست عزیز تجربه تو این رشته زیاد است اگر راهی بلدید بفرمایید تا منم استفاده کنم
هرجا که میخواین مخفی کردن انجام بشه همونجا قرار بدید.
توی اکتیویتی کریت بنویسید...
چیزی مخفی نشد
اینو داخل سابی چیزی باید بنویسم یا کریت ؟؟؟
پکیج نیمم app.reza هست و یه اکتیویتی به نام Main دارم
