shahan148 28 ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سلام دوستان فرض بگیرید ما دو تا برنامه داریم به اسم test1 , test2 من با این لایبری آیکون برنامه test1 را مخفی کردم اما من برای آشکار کردن آیکون test1 از کد زیر تو برنامه test2 استفاده می کنم اما خطا می گیره Hadi.ShowIcon(r.GetContext,"com.basic.test") =========================== یه سوال دیگه هم دارم چطوری با این لایبری از برنامه خودم یک آیکون برنامه دیگه را مخفی کنیم با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahan148 28 ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۴ شاید با این لایبراری نشه ایکن برنامه دیگه ای رو مخفی یا نمایان کرد.بازم من ازاون رفیقم که لایبراری رو ساخته سوال میکنم که میشه یانه. چون خودش زیاد نیست اینجا. داداش از زحمتی که می گشید ممنون با این لایبری Bigbuzz_Hide اگه لایبری یا راهی دیگه بلدی بگید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۴ با کدوم لایبرری؟ نمیشه آیکن بقیه برنامه ها رو مخفی کرد. تو سایت مرجع نوشته. مگه اینکه لانچر باشه برنامتون. ولی آیکن برنامه رو با Reflector میشه مخفی کرد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahan148 28 ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۴ با کدوم لایبرری؟نمیشه آیکن بقیه برنامه ها رو مخفی کرد. تو سایت مرجع نوشته. مگه اینکه لانچر باشه برنامتون. ولی آیکن برنامه رو با Reflector میشه مخفی کرد. من آیکون برنامه را مخفی می کنم اما با یک برنامه دیگر با کد زیر می خوام همون برنامه ای که آیکونش مخفی شده را اجرا کنم بازش نمی کنه کدمم درسته Dim p As PackageManager Dim i As Intent i = p.GetApplicationIntent("com.asks.manager") If i.IsInitialized = True Then StartActivity(i) end if راهی وجود داره که من توسط برنامم برنامه ای که آیکونش مخفی شده را اجرا کنم با تشگر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
perkas 37 ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۴ چسور میشه با کتابخانه Reflector آیکن رنامه رو مخفی کرد ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۴ برنامه ای که آیکنش مخفی میشه دیگه در Appdrawer و recentApp نمیاد و کلا قابل باز کردن اکتیویتی Mainش نیست. امااگه سرویسی در پس زمینه داشته باشه که به صورت بک گرند کار میکنه میتونه به کارش همچنان ادامه بده و نوتیفیکیشن های اون برنامه هم همچنان قابل رویته. در واقع Icon برنامه یک خاصیت از اکتیویتی اول برنامه هستش و با مخفی شدنش اون اکتیویتی هم مخفی میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۴ چسور میشه با کتابخانه Reflector آیکن رنامه رو مخفی کرد ؟ Dim r As Reflector Dim cn As Object = r.CreateObject2("android.content.ComponentName", _ Array As Object("<package>", "<class>"), Array As String("java.lang.String", "java.lang.String")) r.Target = <package manager Object> 'COMPONENT_ENABLED_STATE_ENABLED = 1 'COMPONENT_ENABLED_STATE_DISABLED = 2 r.RunMethod4("setComponentEnabledSetting", Array As Object(cn, 2, 0), _ Array As String("android.content.ComponentName", "java.lang.int", "java.lang.int")) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahan148 28 ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۴ برنامه ای که آیکنش مخفی میشه دیگه در Appdrawer و recentApp نمیاد و کلا قابل باز کردن اکتیویتی Mainش نیست.امااگه سرویسی در پس زمینه داشته باشه که به صورت بک گرند کار میکنه میتونه به کارش همچنان ادامه بده و نوتیفیکیشن های اون برنامه هم همچنان قابل رویته. در واقع Icon برنامه یک خاصیت از اکتیویتی اول برنامه هستش و با مخفی شدنش اون اکتیویتی هم مخفی میشه. دوست عزیز ممنون از جوابتون اما اگر برنامم توسط کاربر بسته بشه ExitApplication سرویس و نوتیفکشن هم بسته میشن اون وقت چه کار کنم از یک طرف هم آیکون هم مخفی ؟ حال من آمدم توسط یک برنامه دیگه اجراش کنم اما چون آیکونش مخفی هست دیکه اجرا نمیشه شما دوست عزیز تجربه تو این رشته زیاد است اگر راهی بلدید بفرمایید تا منم استفاده کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
perkas 37 ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۴ هرجا که میخواین مخفی کردن انجام بشه همونجا قرار بدید. توی اکتیویتی کریت بنویسید... چیزی مخفی نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
perkas 37 ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۴ اینو داخل سابی چیزی باید بنویسم یا کریت ؟؟؟ پکیج نیمم app.reza هست و یه اکتیویتی به نام Main دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۴ اینو داخل سابی چیزی باید بنویسم یا کریت ؟؟؟ پکیج نیمم app.reza هست و یه اکتیویتی به نام Main دارم هرجا که میخواین مخفی کردن انجام بشه همونجا قرار بدید. توی اکتیویتی کریت بنویسید... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۴ با کد.م لایبرری؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۴ شاید با این لایبراری نشه ایکن برنامه دیگه ای رو مخفی یا نمایان کرد. بازم من ازاون رفیقم که لایبراری رو ساخته سوال میکنم که میشه یانه. چون خودش زیاد نیست اینجا. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahan148 28
با تشکر
