ارور هنگام اجرا
DexterFstone
سلام به همگی
موقع اجرا ارور میگیرم
B4A Version: 9.80
Java Version: 8
Parsing code.    (0.00s)
Building folders structure.    (0.03s)
Compiling code.    (0.01s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
	(Android Support Library)
Generating R file.    Error
res\values-v20\theme.xml:3: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/Theme.Material'.
راهنمایی کنید دوستان
بنظر من قبل از هر چیز، برید رو androidx؛ چون الان دیگه Android Support، منقضی شده و تمامی آپدیت ها، رو Androidx میاد بیرون. (به احتمال، این ارور هم رفع میشه)
پیشنهاد میکنم حتما حتما، مراحل در پست زیر رو بترتیب انجام بدید تا در آینده به مشکل نخورید.
:53::53::53::53:
در 2 ساعت قبل، Salar82 گفته است :
:53::53::53::53:
از sdk manage استفاده کردم و فایل ها دان شد ولی برای ادامه کار ارور میده (Jetifier)gboe_untitled.png
شما کتابخونه هایی که دانلود میکنین رو، میریزین تو محل نصب بیسیک؟
در 10 ساعت قبل، Salar82 گفته است :
من آموزش دتبال کردم جایی نگفته بود کپی کن
گفته بود تو sdk manage فایل های لازمه را دان کنید بعد رو اون گزینه بزنین ک بالا بش اشاره کردم
نه
کلا میگم.
چون AdditionalLibrary رو نمیشناسه.
jetifier هم کتابخونه هایی رو که تو پوشه internalLibrary هست، جتیفای نمیکنه.
در 1 دقیقه قبل، Salar82 گفته است :
نه
کلا میگم.
خب الان من باید چیکار کنم نت ب فنا دادم و همه فایلا را دان کردم قدم بعدی چیه؟
کتابخونه هایی رو که خودتون ریختین تو پوشه InternalLibrary، بریزید تو یه پوشه دیگه و به عنوان additionalLibrary معرفیش کنید. (آموزشش زیاد هست)
بعد جتیفایر رو  باز کنید و مراحل بعدی ...
در 38 دقیقه قبل، Salar82 گفته است :
حله دادا مرسی
کاش همه مشکلات زندگی هم اینطوری حل میشد
باز هم جواب نداد
B4A Version: 10.0
Java Version: 8
Parsing code.    (0.05s)
Building folders structure.    (0.01s)
Running custom action.    (0.12s)
Compiling code.    (0.15s)
منیفستتون رو بفرستید
درضمن شما هنوز دارین از AndroidSupportLibrary استفاده میکنید.
در 34 دقیقه قبل، Salar82 گفته است :
دیگه مهم نیس برنامه را پاک کردم
برم تو ویندوز 10 امتحان کنم
