مشکل در فصلبندی
seyed_27
بسمه تعالی
با سلام خدمت دوستان
چندتا دیتا بیس دارم که یکی توش لیست اصلیه و دومی زیر مجموعه لیست اول و سومی زیر مجموعه لیسا سوم
اولی و دومی در لیست ویو لود میشه و سومی در اسکرول ویو
در لیست یک بعضی از آیتم ها زیر مجموعه ندارند یعنی زیر مجموعه ای براشون در جدول دوم نیست و فقط متن هست که در جدول 3 وجود داره
میخوام کاری کنم که وقتی در لیست 1 روی آیتم کلیک شد اگر زیر مجموعه داشت اونا رو نشون بده اگر نداشت بره متن رو نشون بده
واز طرفی مشکل دیگه اینه که برای هر کدام از فصل ها و زیر فصل ها باید اکتیویتی جداگانه تعریف کنم و لایوت جداگانه لود بشه و این مشکل سازه زمانی که شاید 10 تا زیر فصل تو در تو داشته باشه
فهرست کتاب و جدول و سورس رو میگذارم دوستان نظر بدن
به این نکته توجه بفرمائید:
لسیت اولی که باز میشه جدوا j1 هست که عناوین توشه و بعضی از عناوین که زیر فصل ندارند متنشون تو جدول j111 هست
لیست دوم جدول j11 هست که زیر فصل ها توشه
لیست سوم جدول j111 که متن توشه
scrolv22222.zip
دوستان کسی نیست یاری کنه
تو یه سایتی مطرح کردم جواب ذیل رو دادند متوجه نشدم
شما برای این کار میتونی از Dim taien As Int استفاده کنی و در کتیویتی بعدی
Select
Case
اینجوری لازم نیست اکتیویتی زیادی باز کنی یکی برای لیست توضیحات یکی برای متن ها این عملیات به شما این امکان رو میده که کنترل داشته باشی و وقتی یه مورد به چند مورد دیگه شاخه میشه مشکلی واست پیش نیاد
سلام. یکی از دوستان داره رو آموزش یا سورس لیست درختی کار میکنه. لطفا عجله نکنین. موفق باشین.
سلام دوست عزیزم
موضوع لیست درخت بحثی بود که خودم مطرح کردم
این مورد فقط بحث طراحیش هست که اگر نیازه خودم سورسش رو پیدا کردم میگذارمش:
اینجا
لطفا به سوالی که کردم اگر مطلع هستید جواب بدید
با تشکر
