alireza_hsi 160 ارسال شده در 2 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مرداد، 2015 سلام من با این کد قبلا فایل کپی میکردم الان یک ارور بی معنی میده چیزی اشتباه هست بگید If File.ExternalWritable = True Then File.Copy(File.DirInternalCache ,"tm.pdf" , File.DirDefaultExternal ,"/Books/" & book & ".pdf") Pnlcopy.Visible = True Else File.Copy (File.DirInternalCache ,"tm.pdf" ,File.DirInternal ,"/Books/" & book & ".pdf") Pnlcopy.Visible = True End If خطا هم این متن هست یکم عجیبه چون من فایلی هنوز کپی نکردم و اصلا نمیخوام اون فابل رو اپن کنم java.io.FileNotFoundException: /storage/sdcard0/Android/data/b4a.example/files/Books/شبهات.pdf: open failed: ENOENT (No such file or directory) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 3 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، 2015 این فایل قبلا در اون مسیر کپی شده و کاربر باهاش کار کرده . حالا میخوام یک کپی ازش بگیرم نمیشه .. نمیدونم قبلا میشد اما الان یک تغییری احتمالا دادم نمیشه. مسئله اینه که پوشه books هم حتی دستی ساختم اما بازهم مشکل بازکردن پوشه میده . واقعا این داستان مسیرهای کپی کردن در اندروید خیلی خطرناکه اصلا قابل اعتماد نیستند . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 3 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، 2015 فایبل های توی مسیر DirInternalCache دائمی نیستن و بعد از مدتی حذف میشن *monkey* یک سوال : اون " شبهات " چیه که توی خطا نوشته؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 3 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، 2015 خوب زمان یکه من دارم با فایل کار میکنم میخوام کپی کنم و تست کردم وجود فایل true هست اون اسم کتاب هست که بادی با اون نام سیو بشه .. نمیفهمم مشکل کجاست !! قبلا میشد لامصب *laugh2* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 3 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، 2015 شما اینجوری شرط گذاشتید که اگر وجود داشت؟ If File.ExternalWritable = True Then از این استفاده کنید: If File.Exists("esme poshe","name file")=True Then لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 2 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مرداد، 2015 سلام من با این کد قبلا فایل کپی میکردم الان یک ارور بی معنی میده چیزی اشتباه هست بگید If File.ExternalWritable = True Then File.Copy(File.DirInternalCache ,"tm.pdf" , File.DirDefaultExternal ,"/Books/" & book & ".pdf") Pnlcopy.Visible = True Else File.Copy (File.DirInternalCache ,"tm.pdf" ,File.DirInternal ,"/Books/" & book & ".pdf") Pnlcopy.Visible = True End If خطا هم این متن هست یکم عجیبه چون من فایلی هنوز کپی نکردم و اصلا نمیخوام اون فابل رو اپن کنم java.io.FileNotFoundException: /storage/sdcard0/Android/data/b4a.example/files/Books/شبهات.pdf: open failed: ENOENT (No such file or directory) کد مشکل نداره ... آدرس ها مشکل داره ، ارور زده همچین فایل یا فولدری نیست... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 2 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مرداد، 2015 من چون قبلا این فولدر رو میسازم مطمئن هستم که وجود داره و فایل هم خوب هنوز کپی نشده که وجود داشته باشه دیگه این پیام فایل وجود نداره عجیبه! قبل از این کد میرم فولدر رو چک میکنم و اگر ساخته شده باشه میاد برای کپی . نمیدونم برای کپی نیاز به ایجاد دسترسی از مانیفست هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 4 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، 2015 اقا پژمان اون برای چک دسترسی به رایت مموری اکسترنال هست که چک میکنم. راههای زیادی رو رفتم ولی نمیدونم چرا حتی گاهی بدون خطا رد میشه اما باز هم فایل رو کپی نکرده ! حالا مشکل رو پیدا کنم حتما میزارم اینجا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 4 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، 2015 شما چه اصراری دارید به DirInternalCache ؟؟؟ دلیل خاصی داره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 2 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مرداد، 2015 این فایل کجا قرار داره که میخواید کپی کنید؟ تو پوشه فایل برنامه؟ به جای File.DirInternalCache اینو قرار بدید: File.DirAssets لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160
If File.ExternalWritable = True Then File.Copy(File.DirInternalCache ,"tm.pdf" , File.DirDefaultExternal ,"/Books/" & book & ".pdf") Pnlcopy.Visible = True Else File.Copy (File.DirInternalCache ,"tm.pdf" ,File.DirInternal ,"/Books/" & book & ".pdf") Pnlcopy.Visible = True End Ifخطا هم این متن هست یکم عجیبه چون من فایلی هنوز کپی نکردم و اصلا نمیخوام اون فابل رو اپن کنم
