مشکل در راه اندازی b4a و بازیابی کانکشن دیتا بیس
AMiR
با سلام
بعد از چند ماه وقفه دوباره خواستم شروع کنم ولی تو راه اندازی برنامه یه مشکلی دارم
برای راه اندازی بصورت آموزشا میرم جلو ولی وقتی میخوام از برنامه خروجی بگیرم این ارورُ میده
قبلا که برنامه کار میکرد تمام پوشه های داخل پوشه SDK رو بکاپ داشتم، بعد نصب SDK اون بکاپ رو توش کپی کردم ولی نمیدونم چرا مشکل پیدا کرده!
مشکل دوم هم تو بازیابی کانکشن های برنامه SQLite هست ، این برنامه رو روی یه سیستم جدید نصب کردم، چطور میتونم جدولایی که تو SQLite که تو سیستم قبلیم بود رو بیارم؟ (خواستم از فایلای db استفاده کنم ولی نمیشه )
ممنون میشم راهنمایی کنید
دوستان ممنون میشم کمکی کنید
دوباره همه رو از اول نصب کردم ولی باز مشکل پابرجاست
الان وقتی میخوام از داخل برنامه AVD Manager اجرا کنم این ارور میده !!!
دوست عزیز شما اون متن 2 متری رو ندیدید که بالای انجمن نوشته:
قابل توجه کلیه کاربران انجمن:
لینک های دانلود و عکس هایی که گذاشته میشوند فقط از سرورهای MediaFile,PersianGig,PicoFile یا پیوست فایل در انجمن قابل ثبت شدن هستند و سایر لینک ها توسط مدیران حذف خواهند
ندیدید واقعا قانون مهم این انجمن رو که اینقدر مهمه که توی تمام صفحات انجمن که برید این رو نشون میده؟ *fekr*
جواب رو هم میدم چون به قول خودتون بعد از چند وقت اومدید و ...
تنظیمات Configure Paths رو انجام ندادید
Tools > Configure Paths
امیدوارم این احترام ها متقابل باشه و از این به بعد شما هم به قوانین انجمن احترام بگذارید
اون لینک عکس رو هم طبق قوانین تغییر بدید خودتون *like*
بنده عذر میخوام،نخوندمش، فکر کردم فقط برای فایل هست نه عکس !
خواهش میکنم.
پست خودم رو توی بالا ویرایش کردم و جوابتون رو هم دادم
موفق باشید
Configure Paths انجام دادم
در مورد دیتابیس هم راهنمایی کنید ممنون میشم ، امکانش هست با همون فایل .db جدول ها رو بیارم؟
شما android sdk رو توی application data نصب کردید؟؟؟ :|||||||||||||
بله امکانش هست
بله امکانش هست
راستش من مسیر نصب پیشفرض رو تغییر ندادم، دفعه پیش هم تغییر ندادم ولی درست کار میکرد !! تو یکی دو تا آموزش نصب هم که دیدم ، مسیر پیشفرض ُ تغییر نداده بودن!
با db چطور میشه جدول ها رو برگردوند؟ با import connections هم این ارور ُ میده
