کمک در رویداد Click
Arash.1374m
بچه ها کمک
من این منویی که توی عکس هست رو درست کردم با حلقه ی for
هر ردیف سه تایی توی یه پنل قرار دارن و هر پنل هم parent اون سه تا button داخلشه هست!
اسم دکمه ها توی هر سطر اینجوره : button1 ,button2 , button3
بعد با حلقه ی for سه بار تکرارش کردم و شکل زیر درست شد
حالا من رویداد Click رو براشون چجوری تعریف کنم؟؟
آخه من 3 تا button1 و 3 تا button2 و 3 تا button3 دارم و موقعی که کد sub button1_Click رو مینویسم,3 تا button1 دارم و اینجوری نمیتونم به اکتیویتی مورد نظر برم
میشه بگید چیکار کنم؟؟؟
مرسی از همگی
من جواب این تاپیک و چند تا مثل اینو ندادم ببینم کیا چند مرده حلاج هستن *fekr*
میلاد جان مگه میشه راه دیگه ای نباشه ؟
شما فکر کن یک برنامه داری مثل همون بانک پیامکی و توش 500 تا پیام بالا اومده
اصلا فکر کنم n تا پیام بالا اومده !
هر پیامک یک Button داره برای Share کردن متن اون پیام ! چطوری این رو میخواهید پیاده کنید؟؟؟ *laie* نمیشه که 500 تا رویداد کلیک تعریف کرد ... !
یکی دو روز دیگه به جواب نرسید جواب رو میدم بخندین *laie*
آقا اصلا شما فرض کنید سوال تاپیک اینه:
بر یک برنامه دارم 2000 تا پیامک توشه. هر روز هم آپدیت میشه دیتابیس از اینترنت. مقدارش رو هم نمیدونم
امکان داره الان 2000 باشه ، 30 ثانیه بعد بشه 2010 تا ، 20 دقیقه بعد بشه 2023 تا !
من جواب بدم ؟؟*hendoone*
اره بده مشکل ما را هم رفع کن ممنون
باید از Sender استفاده کنید *monkey*
شرمنده,میشه استفاده از sender رو توضیح بدین؟؟؟؟*fekr*
سورس خودتون رو پیوست کنید
اگه درست و قانونی یعنی طبق این آموزش ( http://answercenter.ir/thread2360.html ) سورس رو ساخته باشید
آموزش تصویریش رو آماده میکنم رایگا توی بخش آموزش های تصویری انجمن قرار میدم *fekr*
مرسی خییییلی ممنونم
من هرچی یاد گرفتم از همین انجمن بوده و همشو مدیون خودتونم *dance*
اتفاقا از همین آموزشی که گفتین استفاده کردم توی برنامه ی قبلیم و مشکلم حل شد, الانم تقریبا از همون کد ها استفاده کردم
اینم سورس برنامه تا اینجایی که نوشتم
http://s6.picofile.com/file/8186255018/MySecondProgram.zip.html
جواب داخل سورسی ک الان دادم هست
اینم لینک تاپیک
http://answercenter.ir/thread2828.html
آقا امیر با استفاده از همین کدی که شما توی سورستون داشتین چجور میشه رفت به اکتیویتی دلخواه؟؟
آره جواب بده اینجا مشکل همه حل بشه
با تشکر از همگی دوستان ♥
با دستور زیر :
StartActivity("")
نام اکتیویتی دلخواه را داخل دابل کتیشن بنویسید !
مرسی خییییلی ممنونم
ممنون شما لطف دارید.
در مورد سورس فقط یک جمله میتونم بگم: نا امیدم کردید *laie*
نمیدونم مشکل کار کجاست . من بد آموزش میدم یا بقیه خیلی بد و سر سری از آموزش ها گذر میکنند *fekr*
با دستور زیر :
StartActivity("")
حالت کلی رو بلدم که چجور برم به یه اکتیویتی دیگه ولی اسم بیشتر button های من هستش BUTTON1 و BUTTON2 و BUTTON3.یعنی دکمه های من هم اسم هستن.
مشکل من استفاده از کد sender و رفتن به اکتیویتیه
من الآن سورس رو نگاه کردم گیج شدم *che?*
ببخشید دقیقا کاری که شما میخواهید انجام بدید چیه؟
اینم لینک تاپیک
شرمنده اقای ایزدی شمادرست میگید من خراب کار کرده بودم وگرنه آموزش های شما عالیه. ولی آخه من روی این سورس به صورت پراکنده کار میکردم واسه همین اینجور خراب شد....
ولی الآن درستش کردم حالا اگه میشه یه نگا بهش بندازین و کمکم کنید....با تشکر
لینک سورس جدید
http://s6.picofile.com/file/8186312468/MySecondProgram.zip.html
