بازگشت اکتیویتی
mahdi tahan
با سلام
من یک اکتیویتی ساختم که داخلش یک منو است.و ی دستور if که در صورت کلید بر روی هریک از منوها یک وب ویو باز کند.ازونجایی که فایل های html من داخل همون اکتیویتی باز میشوند چنانچه در داخل htmlدکمه برگشت گوشی زده شود به منو ساخته شده باز نمیگردد و به اکتیویتی قبل برمیگردد.
دنبال کدی هستم که با زدن باتون همان اکتیویتی از اول مجددا آغاز کار کند.
میش کدشو بنویسی
من که نمی دونم کد شما به چه شکله عزیزم
ولی به راحتی می تونی به این روش مدیریتش کنی
راهی برای رفرش اکتیویتی نیس از اول؟با زدن یک باتون
میتونید RemoveAllViews کنید و دوباره اطلاعاتی که میخواهید رو فراخوانی کنید.
بهترین راه رو همین کار میدونم من *mail*
مشکل حل شد خیلی خیلی ممنون
خواهش میکنم
لطفا برای تشکر و حمایت از ما از گذینه تشکر که در زیر هر پست هست استفاده کنید ♥
سلام شاید اشتباه متوجه شدم:-d ولی اگه میخواهید مثلا اچ تی ام ال به عقب برگرده میتونید یک باتون بسازید و در رویداد کلیکش از کد webview1.back استفاده کنید *hendoone*یا کلیک برگشت رو اینجور تعریف کنید
  webview1.back
  Return True
*laie*
  webview1.back
  Return True
*laie*
html تو اکتیویتی بود که لیست ویو بود لذا وقتی در html برگشت رو میزدی به اکتیویتی قبل بر میگشت.با راهنمایی آقای ایزدی درست شد ممنون
