montazeranmahdi 101 ارسال شده در 18 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، 2020 سلام توی ریسایکلرویو توی : Sub LV_GetItemCount As Int end sub چی بنویسم که تعداد محدود نباشه و هر سری که ایتمی اضافه شد یه دونه بهش اضافه بشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 19 آذر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، 2020 مشکل حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Mansour 329 ارسال شده در 19 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، 2020 دوست عزیز نیازی به کار خاصی نداره . خود ریسایکلر یک متودی داره که به طور خودکار بروز میشه اطلاعاتش و کافیه بهش بگی که دیتا های من بروز شدن و اون هم استفاده از متود notifyItemAdded هستش. و یک نکته ی دیگه چون شما از دیتابیس دارید مقدار میگیرد بهتره در متود Sub LV_GetItemCount As Int Return c.RowCount End Sub قرار بدید . موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 18 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، 2020 سلام نمدونم ایتم ها تو کجا لود میکنی ولی احتمالا حلقه ی دیگ تو حلقه ی متغیر عددی بزار که با هر بار اجراشدنش +1 بشه و در نهایت اون متغیر رو قرار بده dim adad as int=0 for i = 0 to cu.RowCount - 1 adad=adad+1 next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 18 آذر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، 2020 در 1 دقیقه قبل، mahdi tahan گفته است : سلام نمدونم ایتم ها تو کجا لود میکنی ولی احتمالا حلقه ی دیگ تو حلقه ی متغیر عددی بزار که با هر بار اجراشدنش +1 بشه و در نهایت اون متغیر رو قرار بده dim adad as int=0 for i = 0 to cu.RowCount - 1 adad=adad+1 next Sub LV_GetItemCount As Int Return 114 End Sub همونطور که مطلع هستید قطعه کد بالا میگه تعداد آیتم ها 114 تا باشه ، اما از اونجایی که تعداد آیتم های ریسایکلر من هر یک دقیقه زیاد میشه برای همین یه تعداد ثابت نمیتونم بنویسم ، باید چیکار کنم ، یادمه تو انجمن یه قطعه کدی قرار داده شده بود که باعث میشدتعداد آیتم های ریسایکلر با توجه به تعداد آیتم های بانک اطلاعاتی بصورت خودکار تغییر میکرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 18 آذر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، 2020 در 2 دقیقه قبل، mohammadjavadmajidi گفته است : Sub LV_GetItemCount As Int Return 114 End Sub همونطور که مطلع هستید قطعه کد بالا میگه تعداد آیتم ها 114 تا باشه ، اما از اونجایی که تعداد آیتم های ریسایکلر من هر یک دقیقه زیاد میشه برای همین یه تعداد ثابت نمیتونم بنویسم ، باید چیکار کنم ، یادمه تو انجمن یه قطعه کدی قرار داده شده بود که باعث میشدتعداد آیتم های ریسایکلر با توجه به تعداد آیتم های بانک اطلاعاتی بصورت خودکار تغییر میکرد آهان فکر کنم متوجه شدم ، یعنی اون متغیر رو بجای 114 قرار بدم درسته ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 18 آذر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، 2020 آخه آیتم ها با حلقه لود نمیشن ، اینجوریه : Sub LV_onBindViewHolder (Parent As Panel, Position As Int) Dim Item As Panel=Parent.GetView(0) Dim Label1 As Label = Item.GetView(1) Parent.Height = Item.Height + 1.75%y Dim cur As Cursor cur = sql.ExecQuery("select * from Table1") cur.Position = Position Label1.Text = cur.GetString("name") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101
end sub
