ardalan 10 ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۳ سلام دوستان . کسی میدونه این خطا بخاطر چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۳ دشمنت شرمنده باشه موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 shahab1392 47 ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۳ آقا این خطا رو چکار کنم چه ورژنی باید نصب کنم آخرین ورژن بیسیک که نسخه 4 هستش رو نصب کردم ... Parsing code. 0.07 Compiling code. 0.20 Compiling layouts code. 0.04 Generating R file. 0.96 Compiling generated Java code. Error B4A line: 555 End Sub javac 1.8.0_25 src\com\biography\janbarari\clsslidingsidebar.java:1001: error: cannot find symbol BA.senderHolder.set(sender); ^ symbol: variable senderHolder location: class BA 1 error لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 jeqele 562 ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۳ یه جا توی پروژه از Sender استفاده کردی. احتمالا درست استفاده نشده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 shahab1392 47 ارسال شده در 9 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، ۱۳۹۳ یکی از دوستان بگه مشکل کجاست؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 dostmobile 329 ارسال شده در 9 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، ۱۳۹۳ یکی از دوستان بگه مشکل کجاست؟؟ اخطاری که به جاوا مربوط میشه آیا شما این فایل رو تو مسیر sd دارین؟ اگه ندارین دان کنید ابته نسبت به اندرویدتون دانلود کنید دانلود build-tools از پیکوفایل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 shahab1392 47 ارسال شده در 10 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، ۱۳۹۳ اخطاری که به جاوا مربوط میشهآیا شما این فایل رو تو مسیر sd دارین؟ اگه ندارین دان کنید ابته نسبت به اندرویدتون دانلود کنید دانلود build-tools از پیکوفایل با سلام منظورتون از (آیا شما این فایل رو تو مسیر sd دارین؟) چیه و این sd کجاست ؟ من فایل رو دانلود کردم ولی نمیدونم کجا بزارمش ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 مهران محمودی 778 ارسال شده در 10 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، ۱۳۹۳ فکر میکنم منظور دوستمون از sd همون sdk هستش و این عکس بیشتر مشخص میکنه که کجا بذاریش: امیداورم مشکلت حل شه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 shahab1392 47 ارسال شده در 10 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، ۱۳۹۳ فکر میکنم منظور دوستمون از sd همون sdk هستش و این عکس بیشتر مشخص میکنه که کجا بذاریش: امیداورم مشکلت حل شه. هنوز اخطار میده من قبلا با b4a ورژن 3.8.2 کار می کردم ورژن جدید که اومد اون رو نصب کردم حالا برنامهام اجرا نمیشن ... کرک هم انجام دادم نمیدونم مشکل از کجاست که این خطا رو میده ...... Parsing code. 0.07 Compiling code. 0.24 Compiling layouts code. 0.03 Generating R file. 0.76 Compiling generated Java code. Error B4A line: 129 End Sub javac 1.8.0_25 src\HHJ\example\slidingsidebar.java:981: error: cannot find symbol BA.senderHolder.set(sender); ^ symbol: variable senderHolder location: class BA 1 error لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 مهران محمودی 778 ارسال شده در 10 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، ۱۳۹۳ یه کاری کن، بازم ورژن قدیمی رو نصب کن و استفاده کن ببین مشکل حل میشه؟ اگه حل شد با همون به کارت ادامه بده تا بفهمیم مشکلی که درحال حاضر با ورژن 4 داری از کجاس و چطور رفع میشه. من خودمم ورژن جدیدو نصب نکردم با 3.8.2 کار میکنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 shahab1392 47 ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۳ یه کاری کن، بازم ورژن قدیمی رو نصب کن و استفاده کن ببین مشکل حل میشه؟ اگه حل شد با همون به کارت ادامه بده تا بفهمیم مشکلی که درحال حاضر با ورژن 4 داری از کجاس و چطور رفع میشه.من خودمم ورژن جدیدو نصب نکردم با 3.8.2 کار میکنم. سلام حالا که برنامه روپاک کردم و نسخه قدیم رو نصب کردم باز هم اخطار رو میده !!!! چکار باید کرد .... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 مهران محمودی 778 ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۳ عجب، من دو تا راه پیشنهاد میدم اگه نشد واقعا نمیدونم از چیه! 1- خب اول برو به محل کتابخانه های بیسیک، فایلی که پیوست کردم رو اونجا کپی کن اگه خودت داشتیش جایگزین کن باهاش و حالا ببین بیسیکت درست شد؟ اگه نشد راه پایین: 2- بیسیک رو حذف کن از کامپیوترت. بعد از حذف برو به Program Files اگه اونجا فولدر Anywhere Software بود که مربوطه به بیسیک، کاملا حذف کن. تو این آدرس برو: C:\Users\Mehran\AppData\Roaming اگه Anywhere Software بود حذف کن. خب حالا تمام مراحل نصب بیسیک رو از اول انجام بده ولی دقت کن همون نسخه قدیمی که باهاش کار میکردی و سالم بود رو نصب کنی. امیدوارم مشکلت حل بشه، خبرشو بده. موفق باشی. b4aShared-basic4android.org.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 shahab1392 47 ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۳ ممنون دوست گرامی ولی همچنان برقراره ... بهاش داستانی دارم... میگم از ورژن sdk و یا jdk نیست آخه همش از jdk اخطار میده ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 مهران محمودی 778 ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۳ چه مشکل عجیبی داری واقعا! راهی به ذهنم نمیرسه جز اینکه هرچی که مربوطه به بیسیک رو پاک کنی و از اول نصب کنی. sdk و jdk و ... همه چی رو پاک کن. از اول نصب کن احتمالا یه فایلی به اشتباه پاک شده. اینو ببین دقیقا مشکل تو رو داره ولی با پاک کردن بیسیک و نصب دوبارش حل شده... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 shahab1392 47 ارسال شده در 14 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، ۱۳۹۳ چه مشکل عجیبی داری واقعا! راهی به ذهنم نمیرسه جز اینکه هرچی که مربوطه به بیسیک رو پاک کنی و از اول نصب کنی.sdk و jdk و ... همه چی رو پاک کن. از اول نصب کن احتمالا یه فایلی به اشتباه پاک شده. اینو ببین دقیقا مشکل تو رو داره ولی با پاک کردن بیسیک و نصب دوبارش حل شده... آقا ممنون ولی نشد بخدا دارم کلافه میشم ویندوزم رو عوض کردم 8.1 هستش ورژن 3.8.2 رو دوباره نصب کردم تمام مراحل رو انجام دادم ولی باز اخطار پایین رو میده واقعا نمودنم مشکل از ldk هستش یا چیز دیگر از نسخه jdk1.8.0_25 هم استفاده میکنم Parsing code. 0.02 Compiling code. 0.09 Compiling layouts code. 0.03 Generating R file. 0.59 Compiling debugger engine code. Error javac 1.8.0_25 shell\src\b4a\example\code_subs_0.java:11: error: method PushSubsStack in class Debug cannot be applied to given types; Debug.PushSubsStack("getData (code) ","code",7,_ba,code.mostCurrent,19); ^ required: String,String,int,RemoteObject,Object found: String,String,int,RemoteObject,code,int reason: actual and formal argument lists differ in length 1 error بنظر شما از ویندوز نیست ؟ نسخه های 7 یا 8 رو نصب کنم ؟ کسی از دوستان راهنمایی می کنه مشکل ما حل بشه ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 14 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، ۱۳۹۳ والا بنده فعلا راهی سراغ ندارم.اما پیگیرشم.این هر چیزیه مربوط میشه به کامپایلر و یکی از کلاس هاش که مربوط میشه به پشته ها. حالا پیگیرشم ببینم راهی پیدا میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۴ منم همین مشکل رو دارم با نسخه بیسیک 4.0 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 King of power 11 ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۴ دوستان منم همین مسکلود دارم کسی راه حلی نداره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 haspic123 34 ارسال شده در 10 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 فروردین، ۱۳۹۵ من هم قبلا نسخه ۵.۵ رو نصب داشتم بعد که از ویندوز بکاپ داشتم و دوباره ریستور کردم همین مشمل پیش اومد نه با نسخه قدیم درست میشه نه با جدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ardalan 10
38 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
