نمایش تعداد زیادی ایمیج ویو در یک اکتیویتی
محمدی
سلام یه سوال دارم که واقعا داره اذیتم میکنه
من داخل دیزاین یکی از اکتیویتی هام چند تا ایمیج ویو اد کردم
حالا 8 تا داخل صفحه جا شده چند تا هم پایین تر
حالا برنامه رو ران میکنم باز که میشه 8 تا از ایمیج ویو هم نمایش داده میشه ایمیج ویو هفتم و هشتم نصفش معلومه حالا صفحه رو ره به بالا لمس میکنم که بقیه ایمیج ویو هایی که پایین تر هستن نمایش داده بشن تغییری انجام نمیشه و صفحه ثابت میمونه میخوام وقتی که دستمو رو به بالا روی صفحه لمس مردم بیاد پایین ایمیج ویو 9 و 10 و 11 و 12 هم نمایش داده بشه باید چکار کنم؟
خیلییییبییی مهمه
در در 1394/02/13, 21:50:46، پژمان نیکروان گفته است :
دلیل اینکه ما اول بدون کد ، فقط یه توضیح میدیم اینه که دوس داریم خودتون سعی کنید شاید به روشش تونستین بنویسید.
فکر نکنید ما میخوایم شما رو بفرستیم دنبال نخود سیاه :-dتو همه تاپیک ها و همه پاسخ گوها...
ما ازخدامونه شما زودتر کارتون تو تاپیک راه بیفته.
یه سورس برای مثال آماده کردم که پیوست شد.
یک لایوت به نام main که اسکرول ویو روش قرار داره و یک لایوت l که اضافه میشه به اسکرول ، که imageview ها روش قرار دارن.
وقتی لایوت l رو از دیزاینر نگاه کردی یکی دیزاین رو بکش پایین زیرش هم imageview قرار داره.
اما اگه تعداد عکسات مشخص نیست میتونی سرچ کنی: "مولتی ویو" که با یک imageview میتونی چند تاش کنی.
scroll.zip
سلام عزیز من هم همین مشکل رو دارم الان که فایل سورس رو دانلود کردم مشکل داره فایل از حالت فشرده خارج نمیشه ،امکان داره دوباره اپلود کنید؟
سلام.
خب انتظار دارید روی اکتیویتی خالی imageview هارو ادد کردید ، همین صورت پایین بیاد؟
به نواری که بالا پایین میشه میگن اسکرول.
یعنی شما میتونید یه ScrollView به دیزاینر ادد کنید و imageview هارو تو یه لایوت دیگه و با دیزاین اسکریپت طول و عرض عکس هارو مشخص کنید.
بعد به اسکرول ویو اضافه کنید.
باید اسکرول وبو بزری بعد در پنل اسکرول ویو لایوت رو لود کنی
متوجه نمیشم بیشتر توضیح میدید؟
باید از دو تا لایوت استفاده کنم؟
چه جوری کدنویسیشو انجام بدم بیشتر توضیح میدید؟
scroll.zip
مرسی آقا پژمان کارتونم خیلی خوبه من خودم یه کوچولو میدونستم ولی دقیق نبود بخاطر این پرسیدم ممنون
داداش یه سوال دیگه
ای اینکه گوشه های ایمیج ویو رو ببریم یه کم حلالی شکل بشه باید چیکار کنیم؟
4 تا گوشه ی ایمیج ویو ما به شکل حلالی بشه؟؟
دوستان اگه یه برنامه ای هم معرفی کنید برای برش گوشه هاس عکس عالی میشه من فتوشاپ بلد نیستم
فتوشاپ هم دارم نمیدونم از کجا باید انجام بدم
من به شما پیشنهاد میکنم آموزش های مربوط به کار با ScrollView رو دنبال کنید
فوق العاده ساده است
برنامه ای که مد نظرم نیست اما با فتوشاپ خیلی راحت میشه اینکارو کرد. اونقد سخت نیست.
خیلی خوبه که فتوشاپ هم بلد باشید واقعا نیازه.
این یه نمونه که همین الان درست کردم،منظورتون اینجوریه؟؟
اگه شد آموزشش رو میذارم ، ساده هست.
بله مهندس من دقیقا همین شکل و میخوام لطفا راهنمایی کنید فتوشاپ دارم نمیدونم چجورب این کارو کنم ممنون
