سلام من یه دیتابیس ساختم که توی multipanel نمایش داده میشه و توی هر کدوم از این پنل ها یه دکمه گذاشتم تا اون پنل رو Visible کنم.
حالا وقتی دکمه کلیک میشه آخرین پنل Visible میشه. چیکار کنم فقط همون پنل Visible بشه ؟
اینم کدی که من نوشتم.
Private scv1 As ScrollView
Private b3 As Button
Private pan2 As Panel
Dim cur1 As Cursor
Dim sql1 As SQL
Dim Path As String
Dim taj,ttaj As Int
Dim stop As Int=1%y
Activity.LoadLayout("cam2")
Path=File.DirRootExternal&"/kalerykhaf"
sql1.Initialize(Path,"multipanel.db",False)
cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
For i=0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
scv1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
stop=stop+15%y
p.LoadLayout("cam1")
l1.Text=cur1.GetString("txt1")
l2.Text=cur1.GetString("txt2")
l3.Text=cur1.GetString("txt")
l4.Text=cur1.GetString("date")
scv1.Panel.Height=stop
b3.Tag=i
taj=i
Sub b3_Click
Dim btn As Button
btn=Sender
For l=0 To taj
If btn.Tag=l Then
ttaj=l
pan2.Visible=False
l3.Text=ttaj
moh3n 16
Sub Globals Private scv1 As ScrollView Private b3 As Button Private pan2 As Panel Dim cur1 As Cursor Dim sql1 As SQL Dim Path As String Dim taj,ttaj As Int Dim stop As Int=1%y End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("cam2") Path=File.DirRootExternal&"/kalerykhaf" sql1.Initialize(Path,"multipanel.db",False) cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") For i=0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") scv1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y) stop=stop+15%y p.LoadLayout("cam1") l1.Text=cur1.GetString("txt1") l2.Text=cur1.GetString("txt2") l3.Text=cur1.GetString("txt") l4.Text=cur1.GetString("date") scv1.Panel.Height=stop b3.Tag=i taj=i Next End Sub Sub b3_Click Dim btn As Button btn=Sender For l=0 To taj If btn.Tag=l Then ttaj=l pan2.Visible=False l3.Text=ttaj End If Next End Subلینک ارسال
