مشکل تایید نشدن برنامه در بازار
farshid_king_r
سلام متن برنامه ارسالی من در بازار
ضبط تمامی مکالمات دریافتی و گرفته شده با بهترین کیفیت و بدون صدای بوق و کمترین حجم کنترل از راه دور پیامکی
قدرت بالا در ضبط کوچکترین صداهای اطراف چه دور و چه نزدیک
دارا بودن ضبط صدای جداگانه حرفه ای یا کیفیت عالی
نمایش یک پیام خاص برای تمامی فعالیت ها (رد گم کنی)
بهینه شده در مصرف باتری موبایل
اجرا شدن خودکار برنامه برنامه پس از روشن شدن دستگاه
نمایش برنامه و غیرفعال سازی برنامه با شماره گیری 0010 و 0011
با یکی از قویترین برنامه ها میخوام آشناتون کنم ، این برنامه قادر هست تمامی مکالمات رو با کیفیت بالا و حجم کم ضبط کنه و جالبه بدونین بخاطر امنیت تو گالری ذخیره نمیشه
مسیر ذخیره : phone-android-data-ir.rzm.hiddenmic
تو تمامی مکالمه ها تاریخ گوشی - ساعت ، دقیقه و حتی ثانیه ذخیره میشه
همچنین برنامه قادر هست خودش رو برای همیشه مخفی کنه ( یعنی ایکنش از تو منو حذف بشه )
ممکنه فک کنین که اگه گوشی رو خاموش و روشن کنین برنامه کار نکنه اما جالبه بدونین که حتی اگه باتری گوشی رو هم در بیارین و گوشی رو روشن کنین برنامه به صورت خودکار و بدون نمایش دادن محتوای خودش شروع به کار میکنه حتی اگه صفحه گوشی خاموش بشه و یا بره رو حالت الگو
کافیه این برنامه رو گوشیتون نصب کنین ، حالا میتونین با ارسال پیام 001 از هر گوشی ای به تلفن خودتون به صورت نامحسوس برای یک ساعت ضبط صدا رو فعال کنین تا ببینین کسایی که دور و بر گوشیتون هستن چی میگن ! وقتی که این پیام به گوشیتون اومد برنامه پیام رو قبل از اینکه تو صندوق ورودی بره پاک میکنه ، یعنی هیچکس متوجه نمیشه
یکی از قابلیت های فوق العاده برنامه اینه که میتونه یه پیغام رد گم کنی برای فعال شدن قسمت های مختلفش بده که به صورت خودکار این پیام ذخیره هست :
" Google Play Service متوقف شد "
البته ناگفته نمونه که امکان تغییر این پیام و یا نمایش دادن پیام های اصلی برنامه هم وجود داره که میتونین از طریق تنظیمات برنامه انجام بدین
آموزش مختصری از برنامه
تو قسمت تنظیمات :
اگه ( فقط پیام تعریف شده رو نمایش بده ) انتخاب شده باشه برنامه میاد برای تمامی قسمت ها همون پیام رو نمایش میده
مثلا زمانی که شروع به ضبط مکالمه تلفنی میکنه یا هم زمانی که مکالمه تلفنی تموم میشه یا هم زمانی که پیام ضبط یک ساعته دریافت میشه
اگه ( نمایش پیام های اصلی ) انتخاب شده باشه برنامه میاد برای هر قسمتی که بالا گفته شده میاد پیغام مناسب رو نشون میده
مثلا وقتی که مکالمه تلفنی ضبط میشه اعلام میکنه در حال ضبط مکالمه تلفنی
بعد از فعال سازی برنامه اگه با هر خطی به گوشی خودتون پیامی با متن (001) ارسال کنید ، برنامه پیامی با این متن رو قبل از اینکه به گوشی برسه و یا پیغامی برسه و تو صندوق ورودی دخیره بشه پاک میکنه و برای 1 ساعت برنامه تبدیل به میکروفن مخفی میشه و تمامی مکالمه های دور و بر گوشیتون رو با کیفیت عالی ضبط میکنه
تو تمامی قسمت ها تاریخ و زمان هم ثبت میشه مثلا :
شما ضبط یک ساعته که انجام دادین به این شکل میشه : REC001-20150417-111042
خب نامش مشخصه و به این معنی هست که تو تاریخ 2015/04/17 و زمان 11:10:42 میکروفن مخفی ضبط شده
REC001 : میکروفن مخفی
Gerefte : تماس گرفته شده
Daryafti : تماس دریافت شده
قسمت اصلی :
اگه شروع بدون مخفی سازی رو بزنید برنامه شروع به کار میکنه و حتی اگه گوشی خاموش و یا روشن بشه بازم برنامه فعال میمونه
اگه مخفی سازی ایکن برای همیشه و شروع رو بزنید ایکن برنامه از تو لیست حذف میشه و برنامه شروع به کار میکنه و حتی اگه گوشی خاموش و یا روشن بشه بازم برنامه فعال میمونه
توضیحات اضافی در دسترسی ها
تماس مستقیم با شماره تلفن*ها :
نمایش برنامه با شماره گیری 0010 - غیر فعال سازی برنامه با شماره گیری 0011
ترسیم مجدد مسیر تماس*های خروجی
اتمام تماس پس از شماره گیری یکی از دو شماره 0010 و 0011 جهت فعال و غیرفعال سازی برنامه
اجرا شدن در هنگام راه*اندازی :
اجرای خودکار برنامه پس از روشن شدن گوشی تلفن شما
دسترسی به اپدیت منبع :
جلوگیری از مشکل force close و یا بسته شدن ناگهانی برنامه
موقعیت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه) :
ذخیره تاریخ و ساعت گوشی همراه با فایل ضبط شده هنگام ضبط
لطفا با امتیاز خوبتون ما رو نسبت به : افزایش کارایی برنامه ، ساپورت ، قدرت برنامه و افزایش امکانات برنامه یاری کنید
اجرا برای اندروید +4
متن دریافتی از بازار که برنامه تایید نشده - البته پیشتر نمونه همین رو فرستاده بود و بنده تو توضیحات یه تغییراتی دادم اما بازم همون متن رو برام فرستاده :(
کاربر عزیز بازار،
سلام.
توسعه*دهنده*ٔ محترم از ارسال این برنامه به کافه*بازار بسیار متشکریم.
برنامهٔ شما بررسی شده است و مواردی مشاهده کردیم که نیازمند توجه و کمک شماست. شرح این موارد در ادامه می*آید. می*توانید بسته به موارد مذکور با ما مکاتبه کنید یا نسخهٔ جدیدی از برنامه را برای رفع مشکلات از طریق پنل*تان بارگذاری نمایید.
- پیش*تر نتیجه*ٔ بررسی خدمت شما ارسال شده است. لطفاً تمامی تغییرات خواسته شده را اعمال کنید سپس درخواست بررسی برنامه را نمایید.
- برای انتشار برنامه لازم است از «مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه*های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» مجوز اخذ شود. جهت دریافت مجوز می*توانید به نشانی زیر مراجعه کنید:
http://hamrah.saramad.ir/fa/home
لطفاً دسترسی*های زیر را از برنامه حذف کنید یا در صورت نیاز توضیحات لازم را ارائه فرمایید.
ضمناً ما سعی کردیم شرایط و معیار بازار برای بررسی برنامه*ها را در اینجا برای دوستان توسعه*دهنده* تا حد ممکن مشروح و شفاف کنیم:
http://cafebazaar.ir/panel/app_review_guideline
لطفاً به این ایمیل پاسخ ندهید و برای همهٔ گفتنی*هایی که دارید از طریق developers@cafebazaar.ir با ما مکاتبه فرمایید.
با احترام،
بازار
به غیر از مجوز چرا به بقیه چیزها بازم داره گیر میده
لطفا راهنمایی کنید *hendoone*
اینا توضیحات حالیشون نمیشه ! من چندتا دسترسی اضافی داشتم مربوط می شد به کتابخانه student مثلا اگه معرفی میکردم کتابخانه رو کلی دسترسی میداد به برنامه ! باشون حرف زدم حتی کتابخانه و سورس رو فرستادم بازم گفتن نمیشه.... بلخره با هزار دردسر حذف کردم تا قبول کردن ! به جای اینکه برای بازار وقت بزاری دسترسی ها رو پاک کن و دوباره بفرست تا کمتر معطل بشی
دسترسی اضافه رو از فایل xml کتابخونه حذف میکردی دیگه..این کارا لازم نبود که *laugh2*:D
دوستان کسی نمیتونه راهنمایی کنه ؟
بیخال شو بهتره فکر نکنم این همه ایراد را بتونی درست کنی درضمن بازار فقط به برنامه هایی که تکراری هستند مجوز میخواد
شما اول مجوز رو از http://hamrah.saramad.ir/fa/home بگیر :-d
بعدش ببین چه کتابخونه هایی رو الکی تیک زدی یا چه دسترسی هایی اضافی هستند کلا؟ اون ها رو RemovePermision کن*monkey*
مثلا مکان یابی به چه دردی میخوره توی این برنامه؟
اصلا از مکان یابی تو این برنامه استفاده نشده *monkey*
میشه کار تک تک این Library هارو بگی که توی برنامت چیکار میکنن؟
من کتابخانه BigBuzz_Hide رو ندیدم ، خب ؟ ولی فرض کنید کسی که کتابخونه رو نوشته چند تا کتابخونه اضافی
حواسش نبوده تیک زده . درسته اون ها هیچ کاری ندارن هااا . تو هم اونها رو اضافه نکردی
ولی چون از اون کتابخونه استفاده کرده در نتیجه تمام کتابخونه هایی که توش استفاده شده میشه جز Permission هات :-d
4 تا آزمون خطا انجام بده مشکلت حل میشه.
Audio recorder = ضبط صدا
Bigbuzz = مخفی سازی
BoradCastreceiver = دریافت اس ام اس ( فعال سازی ضبط صدای یک ساعته مخفی )*badboys*
phone = مکمل پایینی - مربوط به ضبط مکالمات
phone statelistener = مکمل بالایی - مربوط به ضبط مکالمات
P-A = تنظیمات
Reflection = اینو که دیگه خودتون میدونید *sigar*
Stdaction bar = مربوط به گرافیک برنامه - همون تب
threading = نخ دیگه*hoho*
منظورتون از ازمون خطا چی هست - راهنمایی بفرمایید لطفا *fekr*
خودتون برنامه رو نصب کنید . ببینید موقع نصب چه دسترسی هایی رو میده؟؟؟
هرچی نوشته بنویسید اینجا *r24* ترجیحا انگلیسی *laie*
دسترسی*ها
  • خواندن کارت حافظه
  • تماس مستقیم با شماره تلفن*ها
  • ترسیم مجدد مسیر تماس*های خروجی
  • اجرا شدن در هنگام راه*اندازی
  • خواندن وضعیت تلفن و شناسه
  • دسترسی به اپدیت منبع
  • تغییر قابلیت اتصال شبکه
  • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
  • موقعیت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه)
  • دریافت پیام*های نوشتاری (پیامک)
  • ضبط صدا
  • تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه
این مربوط میشه به خود بازار
تماس مستقیم با شماره تلفن*ها : ببین این دسترسی توی کدوم کتابخونه هست؟ تست کن با حذف کدام کتابخانه این هم حذف میشه
ترسیم مجدد مسیر تماس*های خروجی : این رو هم مثل بالا
اجرا شدن در هنگام راه*اندازی: در این مورد هم به بازار توضیح بده که این StartUp لازمه واسه اینکه اگه گوشی Restart شد
برنامه بالا باشه تا بتونه کار خودش رو از طریق سرویسی که در حال اجرا هست انجام بده
دسترسی به اپدیت منبع: اینا هم ببین توی کدوم کتابخونه هستند؟
موقعیت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه): اینا هم ببین توی کدوم کتابخونه هستند؟
پیشنهاد میکنم با حذف کتابخانه BigBuzz_Hide شروع کنی ببین اگه اون کتاخونه رو حذف کنی چه دسترسی هایی از بین میرن.
ت
تو قسمت توضیحات باید توضیح بدم یا با مکاتبه و این چیزا ؟
اخه تو قسمت توضیحات ذکر کردم - ( پست اولیم ) اما بازم گفته *monkey*
آره درست میگی . تو مکاتبه بهشون بگو.
بچه ها حتی شماره تماس بازار رو هم دارن. بزار کم کم پیداشون میشه شماره رو هم میدن. امروز وقت اداریه زنگ بزن ببین چی میگن *fekr*
تا اون موقع اون 3-4 تا دسترسی های دیگه رو بررسی کن واسه حذفشون یا توضیحشون به بازار
لازم نیست زنگ بزنن. از قسمت پنل توسعه دهنده و قسمت پشتیبانی اونجا یه پیام بدن کافیه. نام برنامه و پکیج رو هم بگن. همین. سریع هم رسیدگی میکنن و جواب میدن
برای دریافت مجوز از Saramad ابلاغیه برای بنده اومده با این متن : *r24*
ابلاغیه واحد سامانه های همراه و هوشمند
:تاریخ
بسمه تعالی
1394/02/20
1394/03/10
:تذکر
باید حداکثر تا تاریخ 1394/03/10 اصلاحات و تغییرات درخواست شده در اثر ارسالی، اعمال شود؛ درغیراین صورت، بررسی و صدور مجوزهای مربوطه ، به حال تعلیق درخواهد آمد و محتوای ارسالی از روند بررسی خارج می شود
:آخرین مهلت اعمال اصلاحیه
باتوجه به بررسی های صورت گرفته و با عنایت به ضوابط بررسی، محتواهاي ارسالی، نیاز به اصلاح و تکمیل دارد که این موارد، در جدول پیوستی ذکر شده است. ضروری است تا تاریخ تعیین شده، موارد ذیل و موارد مشابه دیگر در اثر ارسالی و موارد مندرج در راهنمای موارد اصلاحی را اصلاح و یا تکمیل نموده و در اسرع وقت نسخه محتوای اصلاح یا تکمیل شده را در سامانه ثبت نمایید
تصویر
ماده2) عدم ارائه برنامه پیش نیا
ردیف
شرح
اصلاح
جهت توضیحات با شماره 88846960 داخلی 168 آقای موحدی تماس بگیرید
1
:نحوه رفع مورد
:نشانی کلی
:توضیحات کلی
:نشانی جزئی
:توضیحات جزئی
.2-1
باید محتوای اثر از قبیل: بازی ، تم ها، عكس ها و ...، از سوی متقاضی(ناشر) اجرا و كنترل شده باشد، متقاضی(ناشر) مسئول محتوای اثر از لحاظ عدم مغایرت با موازین اخلاقی؛ فرهنگی، قانونی و رعایت حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان می باشد
دركنار هر فایل اصلی، فایل تصویری آن(در صورت داشتن رابط كاربری) قرار داده شود، برای مثال در كنار فایل تم، فایل تصویری آن هم پیوست باشد، در صورت عدم وجود فایل تصویری، فایل اصلی باید حذف گردد
.2-2
.1
موارد ذکر شده در جدول فوق الذکر(جهت حذف یا اصلاح) مغایر با اصول بررسی تشخیص داده شده اند. لازم به ذکر است ماده 11 قانون حمایت از پدید آورندگان محتوا ها(مصوب 1379) و ماده 25 آیین نامه اجرایی آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملزم می دارد از صدور مجوز برای محتواهایی که به تشخیص وی خلاف اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان است جلوگیری به عمل آورد. لذا در جهت ادامه روند بررسی انجام حذف یا اصلاح درخواست شده برای محتوای موردنظر ضروری می باشد. لذا خواهشمند است نسبت به انجام اصلاح مورد نظر، در محتوا اقدام گردد
بدیهی است هرگونه اعمال تغییر در محتوای ارائه شده فقط در حیطه موارد درخواست شده قابل قبول می باشد و هرگونه تغییر جداگانه، باید به اطلاع این مرکز برسد تا مورد بررسی قرار گیرد. هرگونه عدم اطلاع رسانی در این مورد، پیگیری های جدی در پی خواهد داشت
در توليد آثار مربوط به تلفن هاي همراه
.2
آسیب رساندن به سیستم نرم افزاری و سخت افزاری و سخت افزاری گوشی - داشتن بد افزار
:نرم افزارهای تلفن همراه باید از موارد زیر عاری باشد
ویروسی بودن
.3-3
.3-2
.3-1
نفوذ به حریم شخصی افراد
.3
اصلاح یا حذف اجزاء محتوا
الان من متوجه نمیشم دقیقا از من چی خواستن *asabani*
