مشکل در ارتفاع لیبل و پنل
shahab.msb
سلام من تعدادی تکست طولانی رو ازبانک میخونم و در مولتی پتل لود میکنم و کد زیر رو نوشتم تا اگه تکست طولانی دااشته باشم ارتفاع لیبل رو با ارتفاع پنل یکی کنم ولی متاسفانه یه مشکل کوچیک داره که اگه سایز لیبل رو زیاد تر کنم ارتفاع لیبل و پنل برابر نمیشه خواهشا دوستان منو راهنمایی کنید اینم کدی که من نوشتم :
Dim st As Int=3%y
Dim su As StringUtils
کد:
[center][color=#333333][font=Tahoma]Dim p As Panel
("")p.Initialize
("p.LoadLayout("tmpsm
(scv.Panel.AddView(p,0,st,100%x,100%y
( "lmatn.Text = c.getString("sms
(lmatn.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(lmatn,lmatn.Text
prnt.Height=lmatn.Height+17%Y
st=st+lmatn.Height+18%Y
[/font][/color][/center]
[/font][/color][/right]
[center][color=#333333][font=Tahoma][color=#333333]scv.Panel.Height=s
لطفا بگید چه کدی اضافه کنم تا اگه سایز لیبل رو زیاد تر یا کمتر کنم ارتفاع لیبل و ارتفاع پنل برابر باشن[/color][/center]
شما از این تابع برای همسان سازی متن با لیبل استفاده کنید :
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
   Dim Obj1 As Reflector
       leb.text=txt
       leb.TextSize=size
       leb.Gravity=Gravity.CENTER
       leb.Left=leb.Left
       leb.Typeface=font
   ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
           Obj1.Target = leb
           before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")    'Get the height of line BEFORE you change it
           Obj1.Target = leb
           Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float")  'Change the space between lines
           Obj1.Target = leb
           after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")    'Get the height of line AFTER  you change it
           ht = ((after * ht)/before)
       leb.Height = ht
Return  ht
و شما بیا این کد رو قرار بده :
scv.Panel.AddView(p,0,st,100%x,90dip)
و ازتفاع پنل هم به این شکل :
    ht=art(text,label1,myfont,25)
   p1.Height=ht+70dip
تست کنید ببینید به نتیجه میرسید.
