مشکل handshak failed در اندروید 7
f.najafi
سلام خدمت دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه
ببخشید من یه اپلیکیشنی ساختم که در ابتدا لینک سرور http بود اما بعد از یه مدتی ادرس سرور به https تغییر کرد که بعد از اون تو اندروید 7 مشکل
handshake failed پیدا کردم،خیلی راه ها رو امتحان کردم اما جواب نداد، به طور مرتب این ارور رو میده در صورتی که تو اندروید 9 یا 10 و…مشکلی نداره، کسی میدونه راه حل چیه؟؟؟خیلی ضروریه ممنونم میشم کمکم کنید
در 41 دقیقه قبل، f.najafi گفته است :
سلام. کدهای ارتباط با سرورتون رو پیوست کنید
روش اتصال به سرور از طریق retrofit هست
class G : Application() {
        var okHttpClient = OkHttpClient.Builder()
            .connectTimeout(60,TimeUnit.SECONDS)
            .writeTimeout(60,TimeUnit.SECONDS)
            .readTimeout(60,TimeUnit.SECONDS)
            .build()
        val gson = GsonBuilder()
            .registerTypeAdapter(User::class.java, User.DataStateDeserializer())
            .create()
            retrofit = Retrofit.Builder()
                .client(okHttpClient)
                .baseUrl(General.BaseUrl)
                .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create(gson))
                .build()
        retrofit2 = Retrofit.Builder()
                .baseUrl(General.ImgUrl)
             .build()
        myAPI = retrofit.create(MyAPI::class.java)
این کلاس G هست که تو منیفست هم قرار داره .کلی هست
   G.myAPI.Gorooh_list(header).enqueue(object : Callback<ArrayList<Model>> {
            override fun onResponse(call: Call<ArrayList<Model>>, response: Response<ArrayList<Model>>) {
                try {
                    swipeRefreshLayout.setRefreshing(false)
                    if (response.isSuccessful) {
                        if (response.body()!!.size > 0) {
                            if (isAdded) {
                                Get_daste(header,response.body()!![0].id)
                        } else {
                    else {
                        when (response.code()) {
                            401 -> {
                                context?.startActivity(Intent(context, LoginActivity::class.java))
                                activity?.finish()
                            500 -> {
                                var alert = ViewDialog()
                                alert.showDialog_error(
                                    context!!,
                                    context!!.resources.getString(R.string.er500)
                }catch (e : Exception){}
            override fun onFailure(call: Call<ArrayList<Model>>, t: Throwable) {
                try{
واین کد هم یه نمونه کد برای اتصال به به api خاص هست
در 38 دقیقه قبل، f.najafi گفته است :
عزیز لطفا کدهاتونو توی تگ کد قرار بدین.اینجوری در هم نزارید
برای مشکل هم باید ssl رو غیر فعال کنید که کار جالبی نیست.باید از سمت سرور مدیدریت بشه این مورد.از اندروید ۵ به بالا اندروید موردی با ssl نداره. تاپیک زیر برای غیر فعال کردن ssl هست
https://stackoverflow.com/questions/37686625/disable-ssl-certificate-check-in-retrofit-library
