سلام خدمت دوستان گل
من اولین برناممو ساختم فرستادم بازار فک نکنم مشکلی واسه تاییدش باشه تا روز دوشنبه تایید بشه
http://answercenter.ir/thread2833.html
بلافاصله شروع به ساخت برنامه دوم کردم که یه برنامس واسه افزایش ادلیست و لایک لاین
اسمش هست لایک هزارتایی لاین
اینم عکس از برنامه
تو دکمه ارسال لینک طرف نام و سن و شهر و ای دیشو میفرسته و تو نسخه های بعدی میزنم تصمیم گرفتم هرموقع لینک های دریافتی به 50 تا رسید یه نسخه از برنامه بسازم راستی تو هرنسخه لینک های نسخه قبلم میمونه و حذف نمیشن
به نظرتون تایید میشه؟
لطفا نظر بدین دوستان♥
  • پاسخ 50
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
باید روی گرافیک برنامه کار شود .
یعنی به نظر شما تایید نمیشه؟
عزیز خسته نباشید که برای نرم افزار وقت گذاشتید، ایده فوق العاده ایی هست ! فقط من گرافیک رو که دیدم خورد تو زوقم ! واقعا گرافیک باید روش کار بشه.
منو هم جالب نیست ! آیکون ها بالا تر از متن قرار گرفته... راستی بازار برای قسمت line me حتما ایراد میگیره، چون توسعه دهنده نباید شناسه های اجتماعی خودشو تبلیغ کنه. موفق باشی♥
ایده خوبیه ولی گرافیک به معنای واقعی افتضاحه.
بیشتر کار کنید
بیشتر کار کنید
مرسی از نظرتون دوستان♥ فک کنم با صحبت های شما صددرصد تایید نمیشه و بازم باید روش کار کنم
منم قبلا تو این زمینه برنامه http://cafebazaar.ir/app/Add.Line/?l=fa (ادد لاین) رو داشتم اما الآن به دلایلی از بازار حذفش کردم
از این برنامه ها خوب استقبال میشه
روی گرافیک بیشتر و بیشتر کار کنید متاسفانه گرافیک برنامه هاتون همش خیلی ضعیفه(شرمنده که خیلی صریح صحبت میکنم) *laie*
همونطور که دوستان گفتن متاسفانه گرافیک و رابط کاربری افتضاحه. بیشتر کار کن. ♥
بازار به گرافیک برنامه زیاد گیر نمی دهد ... اما باید روی گرافیک برنامه کار زیادی شود .
یک سوال : روی این برنامه چند ساعت وقت گذاشتید ؟
در کل شاید چهار ساعت بیشتر نشد
کلا ... با طراحی عکس ها . و کار روی گرافیک برنامه
آره دیگه یک روز طول کشید ولی زمانی که تمرکزم روش بود بیشتر از چهار یا پنج ساعت نشد
گرافیک واقعا ضعیفه
ایده خوب داری ولی برای اینکه تعداد دانلود خوبی داشته باشی باید به گرافیکت اهمیت بدی که این مسئله در هر دو برنامه شما ضعیفه
بهتر یکم بامسئله طراحی بیشتر آشنایی پیدا کنی
گرافیک واقعا ضعیفه
سلام دوست عزیز مرسی از نظرت
ولیاگه دقت کنید من از همون طرحی استفاده کردم که شما تو برنامه اول به من دادید
بله درسته
ولی شما به طرح و برنامه ای که خودت نوشتی توجه کن رنگ بندی و تراز بندیش اصلاً جالب نیست حالا ی کاری کن
برنامتو با برنامه های توی بازار پر فروش بوده مقایسه کن متوجه میشی
بله درسته
اینم درسته داداش
ولی یک برنامه من رایگانه
و دوم این که باور کنید تو عکس گرافیک اینقد بد نشون میده تو برنامه بخدا اینقدم بد نیست در ممقایسه با سایر برنامه ها
  • 2 هفته بعد...
سلام دوستان گل برنامه رو فرستادم بازار تایید نشد
یکم ویرایش دادم به نظرتون اینبار تایید میشه؟؟
نظر بدین ممنون میشم
گرافیکت افتضاحه!! مخصوصا زمینه. باتونها هیچ ربطی به کاربرد برنامه ندارن. ایکونت واقعا جای کار داره. تغییرش بده. شرمنده اینا ایرادات ظاهریش بود*nose*
