ایده خیلی خیلی خوب و جالب اما گرافیک واقعا ضعیفه !
رابط کاربری خوبه ولی گرافیک به نظر من اصلا قابل قبول نیست *laie*
  • پاسخ 50
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
گرافیک خیلی خیلی خیلی داغونه !!!! ولی ایده بسیار خوبیه ! از طراحی متریال و فلت استفاده کن ! همچنین بی ربط نیست که از آیکون های خود لاین استفاده کنی !! موفق باشی عزیزم
معلومه که تایید نمیشه.ببخشید ولی واقعا گرافیکش خوب نیست
میتونستید از بکگراندهای زیباتری استفاده کنید.اگه تایید هم بشه زیاد از برنامه تون استقبال نمیشه
پس سعی کنید رو گرافیک بیشتر کار کنید
درود برای دومین برنامه خیلی خوبه
فقط همونطور که دوستان فرمودند گرافیک رو باید بیشتر کار کنید
+پس زمینه رو یه رنگ سفید یا پترن بزارید بهتره تا عکس بزارید کمکی توی گراافیک خواستید در خدمتیم
دوست عزیز ورودتون به انجمن رو تبریک میگم... لطفا قوانین رو از این قسمت ملاحضه فرمایید : http://answercenter.ir/thread2.html
طبق قوانین قرار دادن بنر در امضاء کار صحیح و درستی نمی باشد ... موفق باشید.
سلام دوستان گل برنامه رو فرستادم بازار تایید نشد
یکم ویرایش دادم به نظرتون اینبار تایید میشه؟؟
نظر بدین ممنون میشم
دوست عزیزم تبریک میگم به شما و نوع فعالیتت
فکر میکنم دوستان در خصوص رابط کاربری بارها و بارها به شما گفتن
فقط باید عرض کنم یه جستجویی در خصوص طراحی رابط کاربری داشته باشید
مخصوص با سیاست جدید آندروید که نوعی انقلاب در عرصه رابط کاربری محسوب میشه شما هم سعی کنید از محیطی ساده تر در عین حال استفاده از رنگهایی همسان استفاده کنید
شما میتونید برای جستجو از کلمات Flat Ui DEsign و یا flat ui design color palette استفاده کنید
البته کلید های بالا برای طراحی به سبک Flat هست که در نوع خودش امتیازهای بسیار زیادی به شما میده
مهمترینش میشه به پایین آوردن بسیار چشم گیر حجم فایل گرافیکی و زیبایی منحصر به فردش اشاره کرد
در پناه حق
نارحت نشو ولی گرافیک چرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
گرافیک خیلی خرابه ... مخصوصا باتن ها . اما نسبت به دفعه قبل بهتره .
موفق باشید
پس زمینه رو عوض کن
اصلا کلا روش کار کن
یه کم صلیقه به خرج بده
برنامه منو بازار تایید نکرده مجدد گزاشتم اگه تایید نکردم رایگان میزارم انجمن تا ببینید گرافیک یعنی چی
ولی برنامم قیمت بالا بود بخاطر مجوز رد شد
اگر می خواهید من برایتان گرافیک را طراحی می کنم !!
سلام دوست عزیز واقعا ممنون اگه تو گرافیک کمکم کنید من از شنبه تا سه شنبه کلاسم وقت نمیکنم زیاد کار کنم اگه طراحی کنید کمکم کنید واقعا ممنون میشم
باتشکر
e
من یه طرح شبیه لاین براتون می سازم
تشکر دوست عزیز واقعا ممنونم
شما ایمیلتون رو در پیام خصوصی بفرستید .
اگر هم می خواید همین جا بگذارم
برای بخش های زیر طراحی شد :
- بک گراند اصلی برنامه با هدر
- آیکون منو
- طرح باتن ها
- بک گراند قسمت لینک ها و ارسال لینک
- طرح آیتم های لیست ویو
- آیکون برنامه
من یک تایپیک ایجاد می کنم و این ها رو توش می زارم .
- آیکون منو
- طرح باتن ها
- آیکون برنامه
واقعا من موندم با چه زبونی تشکر کنم خیلی لطف کردین تشکر میکنم فقط تاپیک رو تو کدوم بخش زدید؟
سلام مجدد خدمت دوستان گل معذرت از این همه تغیرات دوستان اینبار با کمک جناب آقای کاضم فرقانی عزیز گرافیک به این شکل شد
ببینید اون آیکون منو رو کمی کوچک تر کنید .
بک گراند قسمت لینک ها رو مانند قسمت ارسال لینک بگذارید .
هدر برنامه که خود بیسیک فور اندروید میزاره رو بردارید .
باتن ها رو بیارید دقیقا وسط .
فونت لیست ویو رو عوض کنید (زیاد مهم نیست)
سایز متن لیست ویو رو کم تر کنید .
اگر این ها رو انجام بدید و از دیزاینر اسکریپت هم استفاده کرده باشید احتمال تایید شدن زیاده .. حدود : 90%
