دیتابیس در بیسیک
حمید حمید
توی سایت کلی سرچ کردم آموزش های قدیمی و پخش و پلایی رو پیدا کردم اگر امکانش هست تمام آموزش های دیتا بیس که تو سایت موجوده همینجا قرارش بدین قطعا خیلی خیلی مفید خواهد بود برای همه مخصوصا برای مبتدی هایی مثل من
سوال خودم اینه که چطوری میتونم بعد اینکه یه لیست ویو با دیتا بیس ایجاد کردم چطوری متن رو فراخوانی کنم که با کلیک روی هر عنوان وارد قسمت خودش بشه و بشه مطالب اون عنوان رو با متن و عکس فراخوانی کرد
یه مثال میزنم واضح تر باشه سوالم مثلا یک کتابی هست توی لیست ویو عنوان های مطالب مذهبی ، علمی ، هنری و... وجود داره با انتخاب هر عنوان مثلا عنوان مذهبی وارد مطالب مذهبی شد و بعد اونجا هم یه لیست وجود داره که با انتخاب هر کدوم از اونا یه متن همراه با عکس داخلش نمایش داده شه
و اینکه چطوری میشه توی همین مطالب قابلیت سرچ رواضافه کرد ممنون میشم راهنماییم کنین
اگر تمام مطالب مربوط به دیتا بیس هم  لینکش رو بذارین اینجا که عالی میشه:3d-smileys068:
در هم اکنون، حمید حمید گفته است :
بخوام توی فهرست کنار متن عکس هم باشه چطور هست
برای اینکه در فهرست هم متن و عکس باشه از کد زیر استفاده کنید:
For i = 0 To cur.RowCount - 1
	cur.Position = i
	LvFehrest.AddTwoLinesAndBitmap(cur.GetString("فیلد مورد نظر") , "" , LoadBitmap(File.DirAssets , "نام عکس")))
اگر هم که میخوای از عکس های یکسان استفاده نکنی یه فیلد دیگه توی دیتابیس ایجاد کن و توش برای هر متن نام عکس رو بنویس:
LvFehrest.AddTwoLinesAndBitmap(cur.GetString("فیلد مورد نظر"), "" , LoadBitmap(File.DirAssets , cur.GetString("AX")))
و اینکه با انتخاب فهرست وارد یه فهرست دیگه شه بعدم با انتخاب کتاب مورد نظر یه متن طولانی نمایش بده اینطوری تو فیلد بخوام اون متن رو نویسیم
خب گفتم بهتون مثلا یه تیبل ایجاد کنید با دو فیلد با نام های فصل و ID در اولین فهرست این موضوع های کلی رو قرار بدید.(البته برای نام عکس ها که در بالا اشاره شد در همین قسمت یه فیلد دیگه ایجاد کنید و داخلش قرار بدید)
بعد یه تیبل دیگه بزنید با نام تیبل بخش و سه فیلد یه فیلد ID یه فیلد نام های بخش و یه فیلد دیگه که IDzFasl باشه مثلا اگر این بخش مال فصل 1 هست IDzFasl رو برابر 1 بزارید یا بخش های فصل 2 در IDzFasl عدد 2 رو بگذارید
بعد از این کار ها یه تیبل دیگه بزنید که چهار تا فیلد ID , Text , IDzFasl , IDzBakhsh رو داشته باشه و اون ها رو طبق توضیحات بالا طبقه بندی کنید.
همچنین میخوام اون متن طولانیم توش چندتا عکس هم مابین پاراگراف ها باشه
برای این کار شما باید براساس نیاز چند لیبل و ایمیج ویو ایجاد کنید(در لایوت) و در یک اسکرول ویو این لایوت رو لود کنید(برای این که متنتون رو بتونید تقسیم بندی کنید باید در دیتابیس اون ها رو در چند فیلد بریزید به عنوان مثال متن شما تا قبل از عکس 1 در یک فیلد و متن شما بعد از عکس 1 و قبل از عکس 2 در یک فیلد دیگر و به همین ترتیب)
در 3 ساعت قبل، Mthzf1384 گفته است :
	cur.Position = i
مرسی تقریبا همه چی اکی شدش فقط این که نمیدونم چرا این کد که گفتین بزنم برای اینکه هم عکس رو نشون بده هم متن رو مینویسم فقط عکس رو نشون میده متن رو نشون نمیده
	Activity.LoadLayout("main")
    If File.Exists(File.DirInternal,"new.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"new.db",File.DirInternal,"new.db")
	sql.Initialize(File.DirInternal,"new.db",True)
	cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbtTest")
	For i = 0 To cur.RowCount-1
		cur.Position = i
		ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(cur.GetString("text"),"",LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("image")))
2020_10_10_20_30_04.jpgاینم عکس لیستم همونطور که میبینین فقط عکس هارو نشون میده متن رو نشون نمیده در صورتی که هر طور نگاه
میکنم کد رو همونطور که گفتین نوشتم
در 23 دقیقه قبل، حمید حمید گفته است :
		cur.Position = i
شما باید تنظیمات مربوطه رو انجام بدید با این کد:
LvFehrest2.TwoLinesAndBitmap.Label'تنظیمات مربوط به متن
LvFehrest2.TwoLinesAndBitmap.ImageView'تنظیمات مربوط به عکس
فکر کنم مشکل از اینجا باشه
در 24 دقیقه قبل، Mthzf1384 گفته است :
این کد هارو اضافه کردم بازم متن رو نشون نمیده SingleLine و TwoLine مینویسم نشون میده متن رو اما TwoLineAndBitmap رو مینویسم متن رو نشون نمیده فقط باز عکس رو نشون میده
	ListView1.AddSingleLine(cur.GetString("text"))
		ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.TextColor = Colors.Blue
		ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Color = Colors.Red
		ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Visible = True                        'تنظیمات مربوط به متن
		ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Text = 22
در 21 ساعت قبل، Mthzf1384 گفته است :
	cur.Position = i
مرسی درست شد به خاطر اینکه عکس بهش اضافه شده بود متنش رفته بود خارج از ایتم گرویتیش رو سنتر کردم حل شد
	ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Gravity = Gravity.CENTER
سلام دوست عزیز
اینطور که من برداشت کردم منظور شما دیتابیس آفلاینه
شما باید یکسری ID زیر مجموعه در دیتابیس درست کنید که مثلا مذهبی ها ID شون 1 باشه یا هنری 2 اینطوری میتونید متن هر کدوم رو جدا کنید
اما برای فراخانی متن باید از این کد استفاده کنید:
Dim cur As Cursor = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM تیبل مورد نظر")
	cur.Position = i
	LvFehrest.AddSingleLine(cur.GetString("فیلد مورد نظر"))
برای قابلیت سرچ هم باید اینطور کرسر رو مقدار دهی کنید:
Dim cur As Cursor = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM TblGoftar WHERE Goftar LIKE '%"&EditText1.Text&"%'")
به جای قسمت EditText1.Text باید چیزی رو که کاربر سرچ کرده رو بزارید که شما اینجا فقط باید اسم ادیت تکست خودتون رو قرار بدید.
امیدوارم مفید بوده باشه :53:
در 10 ساعت قبل، Mthzf1384 گفته است :
سلام دوست عزیز
	cur.Position = i
بله دیتابیس آفلاین منظورم بود
خیلی بهم ریخته میشه راه دیگه نداره؟همچنین میخوام اون متن طولانیم توش چندتا عکس هم مابین پاراگراف ها باشه
در 11 ساعت قبل، Mthzf1384 گفته است :
سلام دوست عزیز
	cur.Position = i
لیست ایجاد میشه فقط با متن اما وقتی اون کد برا سرچ رو گفتین اضافه میکنم بهش زمان اجرای برنامه ارور میده میپره بیرون
		cur.Position = i
		ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
	'search
	cur = sql.ExecQuery("SELECT FROM tbtTest WHERE text LIKE '%"&EditText1.text&"%'")
در 3 ساعت قبل، حمید حمید گفته است :
سلام برادر بزرگوارم ، تا ساعتی دیگر یک سورس تهیه و خدمتتان ارسال میکنم ، ان شاءالله مورد استفاده قرار بگیرد
سورس آموزشی کتاب (قرار دادن عکس میان پاراگراف ها)
دریافت
http://s16.picofile.com/file/8410461818/YAREGOMNAM.zip.html
:53:
