دوستان من یه پروژه ای تموم کردم منتها سرعت لودش افتضاحه
من با کد زیر میام ستون 1 تا 111 رو یه جا میگیرم و لود میکنم
If SQL1.IsInitialized = False Then
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"smsha6.db",True)
cursur1 = SQL1.ExecQuery("select * FROM asly WHERE id BETWEEN 1 AND 111")
myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
Activity.LoadLayout("sv")
For i=0 To cursur1.RowCount-1
cursur1.Position=i
text= cursur1.GetString("payamak")
ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
p1.LoadLayout("main")
ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip)
btnfav.Tag = i
btnshare.Tag = i
btncopy.Tag = i
btnnumber.text = i + 1
btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
ht=art(text,Label1,myfont,20)
Label1.TextColor=Colors.Black
p1.Height=ht+70dip
PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
حالا کد رو باید چجوری تغییر بدم که این نیاد همشو یه جا بگیره و مثلا هر 10.15 تا رو تو 1 ثانیه لود کنه تا برسه 111
دوستان ممنون میشم با کد بگن یا بگن چجوری کد رو تغییر بدم
bahman 165
If SQL1.IsInitialized = False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"smsha6.db",True) End If cursur1 = SQL1.ExecQuery("select * FROM asly WHERE id BETWEEN 1 AND 111") myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") Activity.LoadLayout("sv") For i=0 To cursur1.RowCount-1 cursur1.Position=i text= cursur1.GetString("payamak") ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent Dim p1 As Panel p1.Initialize("") p1.LoadLayout("main") ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip) btnfav.Tag = i btnshare.Tag = i btncopy.Tag = i btnnumber.text = i + 1 btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") ht=art(text,Label1,myfont,20) Label1.TextColor=Colors.Black p1.Height=ht+70dip PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip Next ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight End Subحالا کد رو باید چجوری تغییر بدم که این نیاد همشو یه جا بگیره و مثلا هر 10.15 تا رو تو 1 ثانیه لود کنه تا برسه 111
واقعا دیگه کم اوردم
ضمنا با این کار سرعت بر میگرده؟
