بولد و رنگی کردن قسمتی از متن لیبل
حمید حمید
چطوری میشه با کتابخونه  RichString یک جمله یا یک کلمه از متن رو که داخل دیتابیس آفلاین نوشته شده بولد یا رنگی کرد
یا اینکه چطور میشه یک کلمه داخل پرانتز رو رنگی کرد یا اینکه داخل پرانتز نباشه رنگیش کرد
و اینکه چطوری میشه کاری کرد کع تمام اعداد داخل متن رنگی شن
داخل تاپیک ها گشتم متنی که داخل بیسیک نوشته میشه مثال زده شده بود اما برای اینکه چطور میشه متن داخل دیتابیس رو اینطوری کرد چیزی پیدا نکردم
پیشاپیش ممنون از کمکتون:53:
If File.Exists(File.DirInternal,"1376rjggu.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"1376rjggu.db",File.DirInternal,"1376rjggu.db")
	sql.Initialize(File.DirInternal,"1376rjggu.db",True)
	ScrollView1.Initialize(600%y)
	Activity.AddView(ScrollView1,0,0,100%x,100%y)
   Activity.Color = Colors.White
	lbl.Initialize("")
	lbl.Color = Colors.White
	lbl.TextColor = Colors.Black
	lbl.Typeface = Typeface.DEFAULT_BOLD
	ScrollView1.Panel.AddView(lbl,15dip,15dip,100%x-30dip,100%y)
	cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbltest")
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		lbl.Text = lbl.Text&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&cur.GetString("matn")
		lbl.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text)
		ScrollView1.Panel.Height = lbl.Height + 50dip
این کدایی هست که برای فراخوانی متن دیتابیس فراخوانی کردم چطوری مثلا یک کلمه مثلا (فوری)  یا یک جمله مثلا(توجه کنید) رو که داخل ردیف پنجم ستونم هست رو قرمز کنم
در 1 ساعت قبل، حمید حمید گفته است :
منظورم همون متن داخل لیبل هست که از دیتابیس آفلاین فراخوانی کردم کدهام رو گذاشتم مشخص هست
سوالم اینه که من بخوام یک جمله از متن داخل لیبلم رو که از دیتابیس افلاین فراخونی کردم بولد یا رنگی کنم کدش چطوریه مثالشم تو سوال اولم نوشتم
از چه نسخه ای از کتابخونه richstring استفاده میکنین این کد ها که نوشتین تو کتابخونه من نیست مثلا setfont تو خود سایت اصلی نگاه کردم اخرین نسخش 1.5 بود منم اون نسخه رو دارم
سلام. عزیز برای اینکه یک کلمه خاصی رو توی لیبل بتونید رنگی کنید باید اون کلمه رو با تگی چیزی درون دیتابیس مشخص کنید تا برنامه بتونه پیدا کنه کلمه رو و کارایی که میخواید رو روی متن انجام بدید
متن دیتابیس:
{B}عنوان{B}
این متن تست برای بولد کردن متن است.
الان ما برای اینکه بتونیم فقط اون کلمه رو رنگی کنیم میایم از تگ استفاده میکنیم و کلمه رو مشخص میکنیم الان از {B} .... {B} استفاده کردیم..  (به جای کلمه B هر کلمه دیگه ایی میتونید بزارید)
کد:
Dim rs As RichString
rs.Initialize(Label1.Text)
rs.Color2(Colors.White,"{B}") 'اینجا میگیم که اگر شما کلمه پیدا کردی که با این تگ مشخصی شده بود شما بیا و رنگش رو سفید کن
بقیه متد ها هم همینجوری کار میکنن شما باید شماره 2 اون متد رو صدا بزنید
کتابخونه ورژن 1.5
در 19 ساعت قبل، حمید حمید گفته است :
سلام و درود. عزیز متن داخل دیتابیس رو رنگی کردن دقیقا یعنی چی؟ دیتابیس یه متن فقط داره. هر بلایی بخواد سر استایلش بیاد باید روی لیبل اجرا بشه. به مثال زیر توجه کنید
   rs.Color(Colors.Red, 0, 4).Color(Colors.Blue, 4, 8).SetFont(Font.CreateNewBold(30), 1, 5)
   rs.Strikethrough(True, 5, 10)
   rs.Underline(True, Colors.Blue, 0, 10)
   rs.SetFont(Font.CreateNewItalic(20), 0, rs.Text.Length-5)
   rs.SetFont(Font.CreateNewBold(30), 4, 7)
   rs.BackgroundColor(0xFFC0C000, 5, 20)
   rs.SetToLabel(Label1)
در 4 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
در 3 ساعت قبل، Mr.Kafiri گفته است :
{B}عنوان{B} این متن تست برای بولد کردن متن است.
با تگی چیزی داخل دیتابیس مشخص کنم درست متوجه نشدم چطوریه، یعنی داخل سطری که تو ستون متن مینویسم اینطوری بنویسم؟ اینطوری اون تگ هاهم داخل متن لیبل مشخص میشن
Dim rs As RichString rs.Initialize(Label1.Text) rs.Color2(Colors.White,"{B}")
این کدهارو داخل حلقه فور اضافه کنم؟
در 2 دقیقه قبل، حمید حمید گفته است :
 خیر اضافه نمیشن
این کدهارو داخل حلقه فور اضافه کنم؟ خیر ، بعد از حلقه
Label1.Text = rs
در 17 ساعت قبل، Mr.Kafiri گفته است :
متن دیتابیس:
{B}عنوان{B}
کد:
کتابخونه ورژن 1.5
مرسی یاد گرفتم چطوری میشه رنگی کرد اما میخواستم سایز رو اضافه کنم نتونستم هیچ ویژگی هم نداشت به نام textsize از این استفاده کردم اینم نشد
	rs.Initialize(lbl.Text)
	rs.RelativeSize2(24.0,"{B}")
	lbl.Text =rs
برای بولد  کردن هم این کد رو نوشتم بازم نشد
rs.Typeface2(Typeface.DEFAULT_BOLD,"{B}")
برا این کد typeface این ارور رو میده: object converted to string
 اینم راهنمایی کنید دیگه کامل یادش میگیرم بقیه متد هاش رو بلد بودم، بازم ممنون:53:
در 3 ساعت قبل، حمید حمید گفته است :
	lbl.Text =rs
بولد کردن:
rc.Style2(Typeface.STYLE_BOLD,"{B}")
تغیر سایزتون کدش درسته اما نمیدونم شاید من بلد نباشم تا جایی میدونم و تست کردم شما فقط میتونید از یک تگ یکاری انجام بدید. مثلا نمیشه با یک تگ {B} هم رنگش رو عوض کرد هم فونت ش رو برای اینکار باید از چندتا تگ استفاده کنید.
مثال:
متن دیتابیس
{C}{B}Title{B}{C}
this is test content for B4A
کد:
rc.RelativeSize2(2.0,"{B}").Color2(Colors.Green,"{C}")
ویرایش: دقت کنید اول باید از تگ کوچکتر استفاده کنید بعد تگ بزرگتر... الان ما از {B} استفاده کردیم که کچکتره و بعد {F}
در 4 ساعت قبل، Mr.Kafiri گفته است :
بولد کردن:
مثال:
متن دیتابیس
{C}{B}Title{B}{C}
کد:
دمت گرم، اکی شد مرسی:53:
