nany12
سلام من میخوام وقتی تو ادیت تکس نوشته شد مثلا b4a تو لیبیل من کلمه مثلا ok رو نشون بده.
برای همین کار اول سه تا بخش تو لایوت میسازم که متشکل از باتون و ادیت تکس و لبیل
بعد هر سه تاشونو میگیرم و رویداد کلیک رو براشون میزارم
بعد کد نویسی میکنم:
if EditText1.text="b4a" :code
Label1.text="ok"
end if
اینو مینویسم ولی انگار EditText1 رو نمیشناسه قرمز رنگ میشه
باید چکار کنم؟
سلام خسته نباشین .. یه سوال داشتم ...
میخوام بدونم چطوری میتونم یه تعداد عدد تصادفی ( رندوم ) رو داخل آرایه بزارم ؟
حالا به عنوان مثال ده تا عدد رو خودش به صورت رندوم از بین اعداد 20 تا 40 بزاره تو ده تا عنصر آرایه !!!
ممنون میشم اگه تیکه کدش رو برام بفرستین ...
آدرس ایمیلم
grcg2000@gmail.com
مچکرم ... چند روزه گیر همینم ....
آدرس ایمیلم
grcg2000@gmail.com
دوست عزیز جای مطرح کردن سوال شما توی این تاپیک‌نیس
باید تاپیک جدید می زدید
اگر جست و جو‌ هم میکردید بدک نبود :)
اینو تست کن
If EditText1.Text.Trim.Length = "b4a" Then
Label1.text="ok"
بعد کد نویسی میکنم:
Label1.text="ok"
end if
باید چکار کنم؟
داداش تو اصلا Then را نزاشتی اخر if . خطاش مال همینه احتمالا
اینو تست کن
If EditText1.Text.Trim.Length = 0 Then ...
s = " xyz" & CRLF & " "
Log(s.Trim) shows "xyz"
دوست من آیا شما ادیت تکست رو توی برنامه تعریف کردی ؟
اگه تعریف نکردی دلیل نمیشه خطا بده.
بهتره که شما توی رویداد TextChanged بنویسید.آرکومان New رو برابر با متنت کن و شرطتتو بزار.
