abbas2142 557 ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ با سلام ببخشید می خواستم ببینم با b4a می شه با کامپیوتر ارتباط برقرار کرد و کامپیوتر رو کنترل کرد ؟؟؟؟؟ مثلا یه دکمه بذاریم توی برنامه بعدش هم وقتی روش بزنیم پنجره استارت کامپیوتر باز بشه !!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ با سلامببخشید می خواستم ببینم با b4a می شه با کامپیوتر ارتباط برقرار کرد و کامپیوتر رو کنترل کرد ؟؟؟؟؟ مثلا یه دکمه بذاریم توی برنامه بعدش هم وقتی روش بزنیم پنجره استارت کامپیوتر باز بشه !!!!! واسه همچین چیزی شما باس یه برنامه هم واسه کامپیوتر بسازین که دستوراتی که از گوشی میفرستین رو اجرا کنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ واسه همچین چیزی شما باس یه برنامه هم واسه کامپیوتر بسازین که دستوراتی که از گوشی میفرستین رو اجرا کنه. *like* دقیقا مثل برنامه WiFi File Explorer Pro که بنده کار میکنم البته اون Start رو باز نمیکنه ولی خب ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ من چنین نرم افزاری رو دیدم یکی از توسعه دهنده های ایرانی هم جهمتشو کشیده بود ! یه نرم افزار کامپیوتر داشت و یکی اندروید بعد ویندوز رو تو یک وب ویو لود میکرد و میتونستی با ویندوز در اندروید کار کنی، ولی نمیدونم بیسیک بود یا جاوا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ باید با سرور و کلاینت آشنا باشید. این کارو میشه انجام داد به وسیله ریموت کردن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ با سلام بنده سورسی دارم که با سمت گوشی با b4a سمت کامپیوتر با B4j نوشته شده اگه مدیران اجازه بدن میذارم حقیقتش نمیدونم از کجا دانلود کرده بودم به همین خاطر رضایت مدیران لازمه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.msb 326 ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سورس رو بزار چه اشکال داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ با سلام بنده سورسی دارم که با سمت گوشی با b4a سمت کامپیوتر با B4j نوشته شده اگه مدیران اجازه بدن میذارمحقیقتش نمیدونم از کجا دانلود کرده بودم به همین خاطر رضایت مدیران لازمه درود اگر خرید نکرده بودید و رایگان بوده میتونید قرار بدید *give_rose* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.msb 326 ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ تو برنامه های پیامکی وقتی اندازه فونت رو زیاد تر یا کم نر کنیم اندازه ارتفاع لیبل و ارتفاع پنل برابرن...حالا من میخوام اینکارو بکنم خواهشا یکی راهنمایی کنه مدتیه درگیر اینم تو چند جا سوال کردم تا حالا کسی جواب نداده هر چی هست اینجا باید تو این قطعه کد یه چیزی استفاده کنم تا برابر بشن...من تو کد زیر نمیدونم سایز لیبل رو چظوری تنظیم کنم dim st as int =3%y Dim p As Panel ("")p.Initialize ("p.LoadLayout("temp (ScrollView1.Panel.AddView(p,0,st,100%x,100%y ("Label1.Text=cur1.GetString("txt (Label1.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text Panel1.Height=Label1.Height +10%y st=st+Label1.Height+11%y ScrollView1.Panel.Height=st لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.msb 326 ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اساتید لطفا یکی منو راهنمایی کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.msb 326 ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ مثلا کد زیر سایز متن لیبل رو برابر با 20 قرار میدم و کد رو به کد بالا اضافه میکنیم.. label1.textSize=20 حالا موقع اجرا تو این سایز شاید ارتفاع پنل و ارتفاع لیبل برابر باشن ولی اگه مقدار 20 رو مثلا به مقدار 40 تغییر بدم متن لیبل کامل نمایش داده نمیشه و تقریبا میشه گفت متن های طولانی که ازبانک لود میکنم نصفه نمایش داده میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.msb 326 ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ من سوالم رو توی این لینک پرسدم.. ولی بخاطر اینکه سوالم چند جا دیده بشه تو ی چند صفحه پرسیدم http://answercenter.ir/thread2771.html#post17271 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ خدمت دوستان (-)Remote Camera Viewer.zip Pass : basic4android.org لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۹۴ تو برنامه های پیامکی وقتی اندازه فونت رو زیاد تر یا کم نر کنیم اندازه ارتفاع لیبل و ارتفاع پنل برابرن...حالا من میخوام اینکارو بکنم خواهشا یکی راهنمایی کنه مدتیه درگیر اینم تو چند جا سوال کردم تا حالا کسی جواب نداده هر چی هست اینجا باید تو این قطعه کد یه چیزی استفاده کنم تا برابر بشن...من تو کد زیر نمیدونم سایز لیبل رو چظوری تنظیم کنم dim st as int =3%y Dim p As Panel ("")p.Initialize ("p.LoadLayout("temp (ScrollView1.Panel.AddView(p,0,st,100%x,100%y ("Label1.Text=cur1.GetString("txt (Label1.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text Panel1.Height=Label1.Height +10%y st=st+Label1.Height+11%y ScrollView1.Panel.Height=st اساتید لطفا یکی منو راهنمایی کنه مثلا کد زیر سایز متن لیبل رو برابر با 20 قرار میدم و کد رو به کد بالا اضافه میکنیم..label1.textSize=20حالا موقع اجرا تو این سایز شاید ارتفاع پنل و ارتفاع لیبل برابر باشن ولی اگه مقدار 20 رو مثلا به مقدار 40 تغییر بدم متن لیبل کامل نمایش داده نمیشه و تقریبا میشه گفت متن های طولانی که ازبانک لود میکنم نصفه نمایش داده میشه من سوالم رو توی این لینک پرسدم.. ولی بخاطر اینکه سوالم چند جا دیده بشه تو ی چند صفحه پرسیدمhttp://answercenter.ir/thread2771.html#post17271 با نهایت احترام دوست من این نوع درخواست راهنمایی شما اصلا درست نیست لطفا اسپم نکید و یک موضوع جدید باز کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557
با سلام
