استفاده از Tag و Sender در Multi Panel
مهدی ایزدی
درود خدمت تمامی کاربران عزیز انجمن ، بخصوص کاربرانی که فعالیت میکنند *laie*
خب توی دوره
توی Multi Panel و همراه با ScrollView نمایش بدیم ...
بعد از اون شاید بیشتر از 20 بار سوال شد که چطوری میشه وقتی روی Button در MultiPanel کلیک کرد Button تشخیص بده
که کدوم متن رو نشون بده و چی عملی رو انجام بده ... *fekr*
توی این دوره ی آموزشی ما این موضوع رو با استفاده از Tag و Sender یاد میگیریم *like*
امیدوارم که فیلم رو با دقت نگاه کنید
این رو هم فقط برای تعداد کمی از کاربران میگم: دست از حفظی بازی بردارید
برنامه نویسی رو باید یاد گرفت ، برنامه نویسی کتاب شیمی دبیرستان نیست که یاد بگیری مونوکسید اسید فرمولش چیه و سال تحصیلی که تموم شد
برات فرق نکنه که فرمولش یادش باشه یا نه *fekr* عجب مثالی زدم *laugh2*
شرمنده حجم فیلم هم یک خورده زیاد شده . نزدیک 17 مگابایت حجم داره
هرکه را طاووس خواهد جور هندوستان کشد !
لینک دانلود از سرور پیکوفایل
اختصاصی از انجمن Basic4Android.org
موفق باشید
  • پاسخ 74
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
تشکر از زحمت که کشیدید .. انشالله تعداد سوالات کم بشه در ان موضوع
آقای ایزدی ، این فایل شما چرا باز نمیشه؟
اسم فایل تصویری که توی فایل زیپ قرار دادین خیلی عجیب غریبه. به همین اسم گیر میده و بازش نمیکنه.
چه کار کنم؟؟؟؟؟؟؟
چه کار کنم؟؟؟؟؟؟؟
خب اسمشو عوض کن :|
توجه کنید رمز فایل رو با حروف کوچیک تایپ کنید
این Basic4Android.org باید اینطوری تایپ بشه basic4android.org
شما هم اسم فایل زیپ رو ویرایش کنید و هم اسم فایل ویدیو رو با خود Winrar عوضش کنید.
اگر ما توی پنل یه باتن تعریف کنیم و تکست باتن رو مثلا بزاریم 1 . بعد پنلهامون رو باحلقه تا 20 تا تکرار کنیم اونوقت تکست همه باتن ها 1 میشن . حالا ما اگه بخوام تکست هر باتن توی هر پنل یه چیز خاص باشه چیکار کنیم ؟
موقعی که میخواهی مولتی پنل رو بسازی توی حلقه بگو Button1.Text = matni ke mikhay
*naa* اون کد رو که دیگه همه میدونیم*che?*
خوب ببینید ما که کلا یه باتن تعریف میکنیم با نام btn مثلا
تکستش رو که یا توی لایه یا از طریق همین کدی که گفتید مشخص می کنیم . مثلا شما توی این آموزش اومدید تکست باتن رو گذاشتید get item و به همین خاطر تکست همه دکمه ها توی پنل ها شد get item
من میخوام که تکست هر باتن توی هر پنل با تکست باتن دیگه توی پنل بعد فرق کنه .
دوست عزیز داخل حلقه متن رو بگیری هرکدوم فرق میکنه
کد مهدی رو تو حلقه بزار و مقدارشو از یه لیست بخون
  • 1 ماه بعد...
من مولتی پنلم رو ساختم چطور توی رویداد کلیک لیبل بهش بگم وقتی روی هر کدوم از این لیبل ها کلیک شد بازم هر کدوم یه لیست دیگه رو باز کنن و توی اکتیویتی بعد چطور فراخوانیشون کنم؟؟هر لیست هم یه تیبل جداگونه داره :zoor:
دوستان این نکته هایی که در مورد کلیک شدن آیتم و رویداد مربوط به روی پنل خاص رو برای تعداد نا معلوم اگر بخوایم عمل کنیم چی میشه ؟؟؟
کسی با For Each کار کرده ؟؟؟
آقا من توی هر Panel سه تا Label دارم
توی حلقه ساخت مولتی پنل این کد رو دادم :
Label1.Tag=Meghdare Database
Label2.Tag=Meghdare Database
Label3.Tag=Meghdare Database
حالا میخام وقتی روی پنل کلیک میشه مقدار هر کدوم از لیبلها رو داشته باشم
من از آموزش اینجوری فهمیدم :
Dim L1,L2,L3 as Label
L1=Sender
L2=Sender
L3=Sender
M1=L1.Tag
M2=L2.Tag
M3=L3.Tag
به نظر شما درسته ؟
*فقط اینو حتماً دقت بکنید که من روی پنل کلیک میکنم و مقدار لیبلها رو میخام *
ببین دوست خوبم بهترین کار اینه که یک عدد( منظورم ID )  هستش، رو در یکی از تگ ها ذخیره کنی بعد در روال کلیک اون سندر بگی که کرسر رو ببر به اون عدد و سپس مقادیر رو از دیتابیس بخون
من به این روش کار میکنم و بصورت کلی اصولی تر هستش
موفق تر باشید
آره حرف شما کاملاً درسته
ولی من سااختار دیتابیسم جوری هست که اگه بخام با استفاده از آی دی دوباره همه همون مقادیر رو ازش بخونم برنامه کند میشه
هیچ راهی نداره که بشه مقدار این لیبل ها رو از مولتی پنل بخونم
اصلا فرض می کنیم این مقدار ها در دیتابیس وجود نداره
مثلا من به هر کدوم از این لیبلها هنگام ساخت مولتی پنل یه مقدار به صورت رندوم دادم الان هم دقیقاً همون مقدار رو میخام
دیگه دیتابیسی نیست که من ازش بخونم
حالا بگید چه کنم ؟
چرا راهش استفاده از حلقه For Each هستش ولی من که انجام دادم آندرروید خطا داد و کفرمو درآورد
ببین با استفاده از Activity.ViewNumber هم میتونی به اندازه تمام کنترلهای موجود در اکتیویتی چک کنی
البته کار با حوصله ای هستش
موفق تر باشید
ممنون محمد جان ولی آقای ایزدی تمی این آدرس به خوبی راهنمایی کرد :
http://answercenter.ir/topic/4246-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%84/
  • 2 هفته بعد...
موفق تر باشید
دوست عزیز من نفهمیدم میشه با مثال کد توضیح بدین
