استفاده از Tag و Sender در Multi Panel
مهدی ایزدی
  • پاسخ 74
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
در 15 دقیقه قبل، houman_aria گفته است :
خیل این کار رو لازم دارم اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید
دوست عزیز لطفا اسپم ندید. صبر کنید تا دوستان سر فرصت بهتون پاسخ بدن
امتیاز منفی براتون ثبت شد
  • 2 ماه بعد...
سلام به آقای ایزدی عزیز و دیگر دوستان .
من یک قسمت از برنامم موندم که چجوری بنویسمش که اسکرول درست بخوره . هزار تا کلک رشتی هم زدم درست نشده که نشده .
دوستان این روش برای ساخت منو های سفارشی ( اسکرولی ) خیلی خوب هست چون توی منو متن زیادی نوشته نمیشه تو هر لیبل اما من می خوام اطلاعات رو از دیتابیس بخونم ( مثل همین آموزش شما ) اما توی هر حونه از بانک داده متن کوتاه و بلند هست و گاهی متن به هزار کاراکتر هم میرسه . گاهی هم متن شاید بیست کلمه باشه .
برنامه ی کلی ای که دارم اینه که توی حلقه ی for بعد از خوندن هر خونه از بانک داده توی یک لیبل نمایشش بده و بعد از اون دو دکمه ( مثلا حذف و تایید ) نمایش داده بشه و باز متن بعدی رو نمایش بده و باز دو تا دکمه رو .
مشکلی که دارم این هست که یا متن رو کامل نمایش نمیده و یا وقتی نمایش میده اسکرول نمیشه . خیلی امتحان کردم اما راه رو پیدا نکردم که نکردم .
در کل آخرین چیزی که نوشتم این بوده که لیبل رو به اسکرول ادد می کنم و اندازش رو ذخیره می کنم . بعد دکمه ها رو و اندازشون رو با اندازه ی تکست ذخیره می کنم . تا زمانی که for تمام بشه این ماجرای ثبت اندازه ادامه داره و در آخر اندازه رو میدم .
اما اسکرول نمیشه :DD:
ممنون میشم راهنماییم کنین که تو این شرایط باید دقیقا چیا رو در نظر بگیرم و از چه شیوه ای استفاده کنم .
دوستان ممنون راه رو پیدا کردم . اینقدر بالا و پایین کردم کد رو که جواب داد .
  • 6 ماه بعد...
در در 1394/02/21, 12:01:18، مهدی ایزدی گفته است :
درود خدمت تمامی کاربران عزیز انجمن ، بخصوص کاربرانی که فعالیت میکنند *laie*
خب توی دوره
توی Multi Panel و همراه با ScrollView نمایش بدیم ...
بعد از اون شاید بیشتر از 20 بار سوال شد که چطوری میشه وقتی روی Button در MultiPanel کلیک کرد Button تشخیص بده
که کدوم متن رو نشون بده و چی عملی رو انجام بده ... *fekr*
توی این دوره ی آموزشی ما این موضوع رو با استفاده از Tag و Sender یاد میگیریم *like*
امیدوارم که فیلم رو با دقت نگاه کنید
این رو هم فقط برای تعداد کمی از کاربران میگم: دست از حفظی بازی بردارید
برنامه نویسی رو باید یاد گرفت ، برنامه نویسی کتاب شیمی دبیرستان نیست که یاد بگیری مونوکسید اسید فرمولش چیه و سال تحصیلی که تموم شد
برات فرق نکنه که فرمولش یادش باشه یا نه *fekr* عجب مثالی زدم *laugh2*
شرمنده حجم فیلم هم یک خورده زیاد شده . نزدیک 17 مگابایت حجم داره
هرکه را طاووس خواهد جور هندوستان کشد !
لینک دانلود از سرور پیکوفایل
اختصاصی از انجمن Basic4Android.org
سلام .رمز فایل چیه؟؟
در 21 دقیقه قبل، mohammadgh گفته است :
basic4android.org
  • 6 ماه بعد...
در رابطه با تنظیمات رنگ متن و... در مولتی پنل راهنمایی میخواستم
باتشکر
  • 8 ماه بعد...
سلام دوستان من دارم مولتی پنل میسازم که وقتی روش کلیک شد بره صفحه بعد و اطلاعات مربوط به اونو نشون بده
کسی میتونه بگه مشکلش چیه؟
java.lang.ClassCastException: java.lang.String cannot be cast to android.widget.TextView
	at b4a.example.detail._activity_create(detail.java:364)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186)
	at b4a.example.detail.afterFirstLayout(detail.java:102)
	at b4a.example.detail.access$000(detail.java:17)
	at b4a.example.detail$WaitForLayout.run(detail.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
یجایی کدتونو اشتباه نوشتید که سعی کامپایلر ایراد میگیره و داره بهتون میگه شما نمیتونید یک رشته رو به ویو TextView  تبدیل کنین
کدی که نوشتین رو بزارید
در در 1397/10/23, 20:45:59، مجید آرتا گفته است :
کدهای اکتیویتی که اطلاعات رو میفرستین رو قرار بدین
این کدا مشکلی ندارن
در 5 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است :
این کدا مشکلی ندارن
	Activity.LoadLayout("Lay_Detail")
	Dim  s As StatusBarCompat
	s.Initialize
	s.StatusBarColor=Colors.RGB("247","127","20")
	ps.Initialize
	ps.LoadUrl(games.myimage.Get(games.tag)).IntoImageView(ImageView1)
	Lab_detail=games.mydetail.Get(games.tag)
	Lab_price.Text="قیمت : " & games.myprice.Get(games.tag) & " تومان"
	'la_name.Text = games.mymap.Get("name")
این تیکه کدتون اگه Lab_detail  یک لیبل یا ادیت تکست هستش که مشکل داره :
به این شکل بنویسید :
Lab_detail.Text=games.mydetail.Get(games.tag)
در 3 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است :
این تیکه کدتون اگه Lab_detail  یک لیبل هستش که مشکل داره :
دمت گرم دادا درست شد.به نظرت تو اسکرول ویو هم میشه نوشت؟
  • 5 ماه بعد...
من توی تاپیک جدا سوال کردم ارجاع دادن به اینجا ، ولی بازم چیزی پیدا نکردم .
این کد ساخت مولتی پنل هستش :
	For i = 0 To 20
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("")
		SC1.Panel.AddView(p1,0,top, 99%x,  105%y)
		top = top + 22%y
		p1.LoadLayout("listkala")
		b1.Tag = i
		b2.Tag = i
		txt1.Tag = i
	SC1.Panel.Height = top
اینم کد Button :
	Dim Mybtn As Button
	Mybtn = Sender
	For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive
		If v Is EditText Then
			Dim edits As EditText = v
			If edits.Tag = Mybtn.Tag Then
				txt1.Text = txt1.Text - 1
با این دستور فقط آخرین تکست مقدارش کم و زیاد میشه .
باید چکار کنم ؟؟
