mohammad-alone 564 ارسال شده در 11 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مهر، 2015 ممنون محمد جان ولی آقای ایزدی تمی این آدرس به خوبی راهنمایی کرد : http://answercenter.ir/topic/4246-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%84/ چیزی که جناب ایزدی در این آموزش گفتن ، برای مواقعی خوبه که شما نیاز به کنترل کردن هیچ ویویی نداشته باشید ، زمانی که کاربر بروی کلید کلیک کرد ، خوب ؟؟ ولی اگر میخواستید که وقتی روی اون کلیک کرد همون کلید مثلآ محو بشه هیچ کدی و هیچ تگی بدردتون نمیخوره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 18 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2015 سلام دوستان بازم یه مشکل دیگه که من با Tag و Sender دارم لطفاً راهنمایی کنید من توی پنلم یه CheckBox دارم میخام وقتی کاربر روی پنل کلیک کرد CheckBox تیک بخوره اگه ممکنه با کد ، نشد همینجوری راهنمایی کنید خیلی ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 18 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2015 این موضوع حل شد لطفا مطلب بالا رو جواب بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 دوستان خواهشا اگه راهی داره راهنمایی بفرمایید ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 19 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 سلام دوستان بازم یه مشکل دیگه که من با Tag و Sender دارم لطفاً راهنمایی کنید من توی پنلم یه CheckBox دارم میخام وقتی کاربر روی پنل کلیک کرد CheckBox تیک بخوره اگه ممکنه با کد ، نشد همینجوری راهنمایی کنید خیلی ممنونم Dim check As CheckBox check = Sender check.Checked = True لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 ممنون الان جایی نیستم که تست کنم من میخام روی پنل که کلیک شد چک باکس تیک بخوره ها !!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 جناب مهندس ایزدی ، نمیشه ... من هنگام ساخت ملتی پنل میگم : Panel.Tag=i Chckbox.Tag=i وبعد هم توی Panel.Click کدی که شما گفتید می نویسم ولی همونجور که فکر می کردم خطا میده ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 http://s3.picofile.com/file/8200995600/Multi_Panel_va_CheckBox.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 میدونم اسپم حساب میشه ولی واسه این جوابی که استاد آرتا دادن فقط دکمه پسندیدم کافی نیست خیلی عالی بود ... دم شما گرم ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinaparsian 29 ارسال شده در 31 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مهر، 2015 سلام و عرض ادب با تشکر از راهنماهیی که می فرمایید راهنامیی کنید لطفا این دستور رو واسه کلیک در مولتی پنل نوشتم من 20 تا mp3 دارم نمی خوام و اسه همه 20 تا یکی یکی این دستور رو بنویسم کمک کنید لطفا mp3 ها هم از 1 تا 20 نامگذاری شدن و 20 تا هم case داریمSub Button3_Click Button3 = Sender If Button3.Tag = 0 Then m.Load(File.DirAssets, "1.mp3") Select Button3.Tag Case 0 End Select Else If Button3.Tag = 1 Then m.Load(File.DirAssets, "2.mp3") Select Button3.Tag Case 1 End Select End IfEnd Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinaparsian 29 ارسال شده در 31 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مهر، 2015 لطفا جواب بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 31 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مهر، 2015 سوالتون رو توی تاپیک جداگانه مطرح کنی. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 16 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، 2015 دوست عزیز من نفهمیدم میشه با مثال کد توضیح بدین سلام دوست عزیز میشه کدی که باید بدیم به کرسور تا بره به آیدی خاصی رو برای من بنویسید؟ این راهنمایی که نوشتید کد نویسی چه طور میشه؟ مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 16 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، 2015 برادر ایزدی بنظرم بهتره تدبیراتی بیندیشید که تاپیک آموزش ها بعدش قفل بشن چون این تاپیک صرفا اختصاص به آموزش داره و جالب نیست که توش سوال بازی بشه. ارادت./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 16 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، 2015 سلام و تشکر بابت آموزش ها وراهنمایی ها من همه آموزش ها رو دیدم ولی الان به این مشکل برخوردم که یک هفته هرچی کد ها رو تغیر میدم درست نمیشه/////////////////اکتیویتی یک " لیست کتاب " هست با مولتی پنل طبق آموزش های عزیزان درست کردم با دکمه علاقه مندی ها دکمه رو که میزنم به راحتی دیتا بیس قسمت fave تغیر میکنه و میره برای اکتیوتی علاقه مندی ها که اونجا هم به درستی و با ستاره روشن نمایش داده میشهولی مشکل اینجاست که در همین قسمت وقتی روی "ستاره خاکستری" گزینه اول کلیک میکنم سه تاره روشن نمیشه و در عوض میاد ستاره گزینه آخر روشن میشهروی هر گدوم کلیک کنم ستاره آخری روشن میشه!!!( البته به درستی دیتابیس تغیر میکنه ولی متاسفانه هر چی تلاش میکنم نمی تونم این باگ رو بگیرم )فکر میکنم محتوای کرسور در جریان for روی آخر میمونه و من نمی دونم چه طور عوضش کنملطفا راهنمایی کنید مرسی از همه اساتیداین عکسها و کد ها http://s3.picofile.com/file/8212493726/2222.pngکد ها قسمت اکتیویتی و کلیک این عکس Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("fehrest") ScrollView1.Initialize(2000dip) Activity.AddView(ScrollView1,0%x,15%y,100%x,90%y) If File.Exists(File.DirInternal,"khoon.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"khoon.db",File.DirInternal,"khoon.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"khoon.db",False) Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From tbl") For i=0 To Cur1.RowCount-1 Cur1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,7%x,ertefa,86%x,60%Y) ertefa=ertefa+10%y 'ertefa=ertefa+50dip p.LoadLayout("layoutpanelfehrest") img1.Tag=i img2.Tag=i Label5.Tag=i Label5.Text="Name: "&Cur1.GetString("ID")&" "&Cur1.GetString("name") If Cur1.GetInt("fave") = 1 Then img2.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"ic_menu_sta2.png") Else img2.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"ic_menu_star.png") End If ScrollView1.Panel.Height=ertefa Next End Sub و اینم اکتویتی کلیک عکس Sub img2_Click Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From tbl") Dim Send As ImageView Send=Sender Cur1.Position = Send.Tag If Cur1.GetInt("fave") = 1 Then sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET fave= 0 where ID=" &Cur1.GetInt("ID")) img2.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"ic_menu_sta2.png") Msgbox("از لیست علاقه مندی ها حذف شد",True) Else sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET fave= 1 Where ID=" &Cur1.GetInt("ID")) img2.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"ic_menu_star.png" Msgbox("به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",True) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 16 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، 2015 برادر ایزدی بنظرم بهتره تدبیراتی بیندیشید که تاپیک آموزش ها بعدش قفل بشن چون این تاپیک صرفا اختصاص به آموزش داره و جالب نیست که توش سوال بازی بشه. ارادت./ به نظر من اگر سوال مربوط به تاپیک باشه خیلی میتونه مفید باشه تا اینکه برای هر سوال مربوط به تگ و سندر یک تاپیک داشته باشیم ولی خوب کاربر باید دقت کنه که سوال هر تاپیک رو در خودش مطرح کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 20 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، 2015 سلام و تشکر بابت آموزش ها وراهنمایی ها من همه آموزش ها رو دیدم ولی الان به این مشکل برخوردم که یک هفته هرچی کد ها رو تغیر میدم درست نمیشه ///////////////// اکتیویتی یک " لیست کتاب " هست با مولتی پنل طبق آموزش های عزیزان درست کردم با دکمه علاقه مندی ها دکمه رو که میزنم به راحتی دیتا بیس قسمت fave تغیر میکنه و میره برای اکتیوتی علاقه مندی ها که اونجا هم به درستی و با ستاره روشن نمایش داده میشه ولی مشکل اینجاست که در همین قسمت وقتی روی "ستاره خاکستری" گزینه اول کلیک میکنم سه تاره روشن نمیشه و در عوض میاد ستاره گزینه آخر روشن میشه روی هر گدوم کلیک کنم ستاره آخری روشن میشه!!! ( البته به درستی دیتابیس تغیر میکنه ولی متاسفانه هر چی تلاش میکنم نمی تونم این باگ رو بگیرم ) فکر میکنم محتوای کرسور در جریان for روی آخر میمونه و من نمی دونم چه طور عوضش کنم لطفا راهنمایی کنید مرسی از همه اساتید این عکسها و کد ها http://s3.picofile.com/file/8212493726/2222.png کد ها قسمت اکتیویتی و کلیک این عکس Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("fehrest") ScrollView1.Initialize(2000dip) Activity.AddView(ScrollView1,0%x,15%y,100%x,90%y) If File.Exists(File.DirInternal,"khoon.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"khoon.db",File.DirInternal,"khoon.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"khoon.db",False) Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From tbl") For i=0 To Cur1.RowCount-1 Cur1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,7%x,ertefa,86%x,60%Y) ertefa=ertefa+10%y 'ertefa=ertefa+50dip p.LoadLayout("layoutpanelfehrest") img1.Tag=i img2.Tag=i Label5.Tag=i Label5.Text="Name: "&Cur1.GetString("ID")&" "&Cur1.GetString("name") If Cur1.GetInt("fave") = 1 Then img2.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"ic_menu_sta2.png") Else img2.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"ic_menu_star.png") End If ScrollView1.Panel.Height=ertefa Next End Sub و اینم اکتویتی کلیک عکس Sub img2_Click Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From tbl") Dim Send As ImageView Send=Sender Cur1.Position = Send.Tag If Cur1.GetInt("fave") = 1 Then sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET fave= 0 where ID=" &Cur1.GetInt("ID")) img2.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"ic_menu_sta2.png") Msgbox("از لیست علاقه مندی ها حذف شد",True) Else sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET fave= 1 Where ID=" &Cur1.GetInt("ID")) img2.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"ic_menu_star.png" Msgbox("به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",True) End If End Sub اساتید عزیز ممکنه من رو راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
آوای دل 38 ارسال شده در 24 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2015 چطوری میشه وقتی روی Button در MultiPanel کلیک کرد Button تشخیص بده که کدوم متن رو نشون بده و چی عملی رو انجام بده ... *fekr* ببخشید تایپیک رو بالا میارم ولی برنامه گیر همین مشکله ! آقای ایزدی من طبق آموزش شما پیش رفتم و مولتی پنل برای پخش فیلم درست کردم که می خوام با زدن دکمه اگه فیلم قبلا دانلود شده باشه نمایش بده و اگه نه یه دیالوگ و مشاهده آنلاین یا گزینه دانلود که تا اینجا هیچ مشکلی ندارم فقط وقتی روی دانلود میزنم فایل طبق باتنی که کلیک شده درست دانلود میکنه ولی در ذخیره سازی با نامی که توی دیتابیس دادم مشکل پیش اومده ! یه تایپیک هم برای این مشکل زدم و کدهام رو نیز قرار دادم : http://answercenter.ir/topic/7661-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
_Ali.Destroyer_ 7 ارسال شده در 1 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2015 از اموزشای ارزشمندتون ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirsafari 116 ارسال شده در 5 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 درود خدمت تمامی کاربران عزیز انجمن ، بخصوص کاربرانی که فعالیت میکنند *laie* خب توی دوره http://answercenter.ir/thread2360.html یاد گرفتیم که چطوری اطلاعات دیتابیس آفلاین رو توی Multi Panel و همراه با ScrollView نمایش بدیم ... بعد از اون شاید بیشتر از 20 بار سوال شد که چطوری میشه وقتی روی Button در MultiPanel کلیک کرد Button تشخیص بده که کدوم متن رو نشون بده و چی عملی رو انجام بده ... *fekr* توی این دوره ی آموزشی ما این موضوع رو با استفاده از Tag و Sender یاد میگیریم *like* امیدوارم که فیلم رو با دقت نگاه کنید این رو هم فقط برای تعداد کمی از کاربران میگم: دست از حفظی بازی بردارید برنامه نویسی رو باید یاد گرفت ، برنامه نویسی کتاب شیمی دبیرستان نیست که یاد بگیری مونوکسید اسید فرمولش چیه و سال تحصیلی که تموم شد برات فرق نکنه که فرمولش یادش باشه یا نه *fekr* عجب مثالی زدم *laugh2* شرمنده حجم فیلم هم یک خورده زیاد شده . نزدیک 17 مگابایت حجم داره هرکه را طاووس خواهد جور هندوستان کشد ! لینک دانلود از سرور پیکوفایل اختصاصی از انجمن Basic4Android.org موفق باشید آقا واقعا مچکرم ولی لینکی که گذاشتید کار نمیکنه. خرابه اگه میشه ی آموزش از ابتدا ب من معرفی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
