Farzad Musavi 576 ارسال شده در 5 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 آقا واقعا مچکرم ولی لینکی که گذاشتید کار نمیکنه. خرابه اگه میشه ی آموزش از ابتدا ب من معرفی کنید لینک کاملا سالمه الان تست کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 5 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 سلام فک کنم اینک اموزش مولتی پنل رو میخواین که اقای ایزدی گفتن قسمت قبلی هست خدمت شما http://answercenter.ir/topic/2213-آموزش-تصویری-ساخت-و-خواندن-اطلاعات-دیتابیس-با-multi-panel/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
puya017 0 ارسال شده در 26 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 فروردین، 2016 با سلام خواهش می کنم کمک کنید : من یک برنامه رینگتون میخوام بسازم با مولتی پنل که جلوی اسم هر آهنگ دو تا ایمیج ویو قرار داره که روی هم هستن و در ابتدا ایمیج ویو دوم در حالت پنهان هست میخوام با کلیک روی ایمج ویو اول ایمیج ویو دوم ظاهر بشه و اولی پنهانمن کد زیر رو در ساب کلیک ایمج ویو اول نوشتم اما به جای اینکه ایمیج ویویی که روش کلیک میشه عکس عوض بشه میره آخرین پنل رو عکسشو عوض میکنه Sub ImageView1_Click Dim iz As ImageView iz = Sender Dim p As Int = iz.Tag Dim cur2 As Cursor cur2 = sql1.ExecQuery("Select music from tb_mp where id ="&p) For i = 0 To cur2.RowCount-1 cur2.Position=i ImageView1.Visible = False ImageView2.Visible = True Label2.Text = cur2.GetString("music") MediaPlayer1.Initialize( ) MediaPlayer1.Load(File.DirAssets,Label2.Text) MediaPlayer1.play Next End Sub خواهش میکنم بگین مشکل کد من چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 27 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2016 با سلام خواهش می کنم کمک کنید : من یک برنامه رینگتون میخوام بسازم با مولتی پنل که جلوی اسم هر آهنگ دو تا ایمیج ویو قرار داره که روی هم هستن و در ابتدا ایمیج ویو دوم در حالت پنهان هست میخوام با کلیک روی ایمج ویو اول ایمیج ویو دوم ظاهر بشه و اولی پنهان من کد زیر رو در ساب کلیک ایمج ویو اول نوشتم اما به جای اینکه ایمیج ویویی که روش کلیک میشه عکس عوض بشه میره آخرین پنل رو عکسشو عوض میکنه Sub ImageView1_Click Dim iz As ImageView iz = Sender Dim p As Int = iz.Tag Dim cur2 As Cursor cur2 = sql1.ExecQuery("Select music from tb_mp where id ="&p) For i = 0 To cur2.RowCount-1 cur2.Position=i ImageView1.Visible = False ImageView2.Visible = True Label2.Text = cur2.GetString("music") MediaPlayer1.Initialize( ) MediaPlayer1.Load(File.DirAssets,Label2.Text) MediaPlayer1.play Next End Sub خواهش میکنم بگین مشکل کد من چیه؟ درود میتونید به این صورت هم عمل کنید : دانلود سورس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
puya017 0 ارسال شده در 27 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2016 درود میتونید به این صورت هم عمل کنید : دانلود سورس عالی بود ممنون مشکلم حل شد اصلا انتظتر نداشتم به این زودی جواب بگیرم بهترین انجمن دنیاس اینجا فقط یه مشکلی که هست اینه که میخوام ایمیج ویو دوم همزمان تو دو یا چند پنل دیده نشه فقط تو یه پنل دیده بشه یعنی تو یک پنل بر روی ایمیج ویو اول کلیک کردیم و ایمیج ویو دوم اومد جلو و بعدش رفتیم تو یه پنل دیگه رو ایمیج اول کلیک کردیم, ایمیج ویو دوم بیاد جلو و تو پنل قبلی ایمیج دوم بره عقب نمیدونم تونستم منظورمو برسونم یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
puya017 0 ارسال شده در 29 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، 2016 لطفا راهنمایی بفرمایین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sms 199 ارسال شده در 29 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، 2016 لطفا راهنمایی بفرمایین فکر کنم همون چیزیه که میخواید http://s6.picofile.com/file/8235983042/2_image_in_multi_panel_answerCenter_ir_Edited.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 29 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، 2016 نمیدونم تونستم منظورمو برسونم یا نه نـتـونـســتــیــــد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
puya017 0 ارسال شده در 29 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، 2016 فکر کنم همون چیزیه که میخواید http://s6.picofile.com/file/8235983042/2_image_in_multi_panel_answerCenter_ir_Edited.rar.html ممنون دوست عزیز دقیقا همون چیزی بود که میخواستم تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidbergis 332 ارسال شده در 7 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 خرداد، 2016 تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidbergis 332 ارسال شده در 13 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، 2016 با تشکر فراوان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirmahdi3744 5 ارسال شده در 18 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، 2016 درود خدمت تمامی کاربران عزیز انجمن ، بخصوص کاربرانی که فعالیت میکنند *laie* خب توی دوره مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی یاد گرفتیم که چطوری اطلاعات دیتابیس آفلاین رو توی Multi Panel و همراه با ScrollView نمایش بدیم ... بعد از اون شاید بیشتر از 20 بار سوال شد که چطوری میشه وقتی روی Button در MultiPanel کلیک کرد Button تشخیص بده که کدوم متن رو نشون بده و چی عملی رو انجام بده ... *fekr* توی این دوره ی آموزشی ما این موضوع رو با استفاده از Tag و Sender یاد میگیریم *like* امیدوارم که فیلم رو با دقت نگاه کنید این رو هم فقط برای تعداد کمی از کاربران میگم: دست از حفظی بازی بردارید برنامه نویسی رو باید یاد گرفت ، برنامه نویسی کتاب شیمی دبیرستان نیست که یاد بگیری مونوکسید اسید فرمولش چیه و سال تحصیلی که تموم شد برات فرق نکنه که فرمولش یادش باشه یا نه *fekr* عجب مثالی زدم *laugh2* شرمنده حجم فیلم هم یک خورده زیاد شده . نزدیک 17 مگابایت حجم داره هرکه را طاووس خواهد جور هندوستان کشد ! لینک دانلود از سرور پیکوفایل اختصاصی از انجمن Basic4Android.org موفق باشید سلام.من این کد رو نوشتم ولی نمیدونم چرا اسکرول نمیشه؟؟؟ Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Panel1 As Panel Private Label1 As Label Dim sc As ScrollView Dim sql As SQL Dim cur As Cursor Dim stop As Int =3%y Private ScrollView1 As ScrollViewEnd SubSub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("scrol")If File.Exists(File.DirInternal,"panel.db") = False ThenFile.Copy(File.DirAssets,"panel.db",File.DirInternal,"panel.db")End Ifsql.Initialize(File.DirInternal,"panel.db",False)cur= sql.ExecQuery("select * from tbl")For 1 = 0 To cur.RowCount-1cur.Position=1Dim p As Panelp.Initialize("p")ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)p.LoadLayout("aaa")Label1.Text=cur.GetString("text")stop= stop+35%yScrollView1.Panel.Height= stopNextEnd Sub . میشه لطفا سورس رو بذارید؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 18 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، 2016 اگر ما توی پنل یه باتن تعریف کنیم و تکست باتن رو مثلا بزاریم 1 . بعد پنلهامون رو باحلقه تا 20 تا تکرار کنیم اونوقت تکست همه باتن ها 1 میشن . حالا ما اگه بخوام تکست هر باتن توی هر پنل یه چیز خاص باشه چیکار کنیم ؟ کدشو اینجوری بنویسید dim top as int =0 dim a1() as string a1 = array as string("btn1","btn2","btn3") اسم باتن ها به ترتیب for i=0 to a1.length -1 Dim pnl As Panel pnl.Initialize("") ScrollView1.Panel.AddView(pnl,2%x,top,91%x,30%y) pnl.LoadLayout("ACTfelan") Label1.Text = a1(i) Label1.Tag = a1(i) top = top + 15%y لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdig502 27 ارسال شده در 28 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، 2016 سلام من میخوام روی هر باتون کلیک شد یه صفحه HTML خاص باز کنه مثلا روی باتون اول که کلیک شد فایل 1.html باتون دومی : 2.html باتون سومی :3.html اگه میش اساتید لطف کنند سورس همین سه تارا برای مثال بنویسند تا متوجه بشم البته با همین تگ و سندر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dr.mohammad 68 ارسال شده در 10 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 شهریور، 2016 ممنون از آموزشتون خیلی عالی بود خیلی به کارم اومد درباره درس شیمی بگم که اصلا درس حفظی نیست هرکس تو هر صنفی هست نباد صنف های دیگرو مسخره کنه شما به اندروید علاقه داری کداشو حفظ نمی کنی کسی هم که به شیمی علاقه داره هیچ وقت چیزیشو حفظ نمی کنه این حرف از استادی مثل شما بعیده بازم ممنون از آموزشتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 10 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 شهریور، 2016 سلام من میخوام روی هر باتون کلیک شد یه صفحه HTML خاص باز کنه مثلا روی باتون اول که کلیک شد فایل 1.html باتون دومی : 2.html باتون سومی :3.html اگه میش اساتید لطف کنند سورس همین سه تارا برای مثال بنویسند تا متوجه بشم البته با همین تگ و سندر کدشو اینجوری بنویسید dim top as int =0 dim a1() as string a1 = array as string("btn1","btn2","btn3") اسم باتن ها به ترتیب for i=0 to a1.length -1 Dim pnl As Panel pnl.Initialize("") ScrollView1.Panel.AddView(pnl,2%x,top,91%x,30%y) pnl.LoadLayout("ACTfelan") Label1.Text = a1(i) Label1.Tag = a1(i) top = top + 15%y sub button1_click dim btn as button btn = sender act2.m = btn.tag startactivity(act2) end sub حالا یه اکتیویتی دیگه باز کن که من به اسم act2 باز کردم توش اینارو بنویس Sub Process_Globals dim m as string End Sub Sub Globals End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main2") if m = "btn1" then 'اینجا اچ تی ام ال اول رو لود کن else if m = "btn2" then 'اینجا اچ تی ام ال دوم رو لود کن else if m = "btn3" then 'اینجا اچ تی ام ال سوم رو لود کن end if End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
houman_aria 2 ارسال شده در 25 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 فروردین، 2017 سلام خدمت اساتید گرامی آقا یه سوال ما ی پنل داریم شامل باتن و ایمج ویو که مالتی پنلش کردیم و به همه تگ اختصاص دادیم، حالا من میخام با کلیک روی پنل مثلا متن بات عوض شه، یا عکس توی ایمیج ویو تغییر کنه، اصلا غیر فعال یا فعالش کنم چطور با این کار رو بکنم؟ مرسی از کمک هاتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 25 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 فروردین، 2017 اصلا این کارو انجام نده. کار جالبی نیست واقعا. و توی بیسیک هم کلی دردسر داره که بخوای با استفاده از تگ یه ویو یه ویوی دیگه رو آپدیت کنی. واسه هر ویویی تگ گذاشتی فقط میتونی رو همون ویو با استفاده از اون تگ تغییرات ایجاد کنی. تو انجمن قبلا یکی از اساتید این کارو کرده بودن سرچ کنید فک کنم بتونین پیدا کنین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
houman_aria 2 ارسال شده در 26 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 فروردین، 2017 ولی خب من دیدم که این کار رو انجام دادن، شما مثلا برنامه زود فود رو نگاه کن، رو پنل کلیک میشه و امیج ویو آپدیت میشه این رو لازم دارم واقعا، ابلته یادم رفت بگم تگ پنل و تگ ایمیج ویو یکی هست ، یعنی پنل اول و ویو های داخلش تگ 0 بعدی 1 و ... الی آخر ممنون میشم ی نمونه کدی راهنمایی چیزی بکنین بازم ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
houman_aria 2 ارسال شده در 26 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 فروردین، 2017 امیدوارم که منظورم رو خوب رسونده باشم! من میخام با کلیک شدن روی ی پنل ویو های داخل همون پنل رو آپدیت کنم، و همچنین با کلیک شدن روی دیگر ویو های داخل اون پنل بتونم همین کار رو بکنم ممنون میشم کسی بلده کمک کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
