houman_aria 2 ارسال شده در 26 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 فروردین، 2017 خیل این کار رو لازم دارم اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 26 فروردین، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 فروردین، 2017 در 15 دقیقه قبل، houman_aria گفته است : خیل این کار رو لازم دارم اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید دوست عزیز لطفا اسپم ندید. صبر کنید تا دوستان سر فرصت بهتون پاسخ بدن امتیاز منفی براتون ثبت شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ahmandir 11 ارسال شده در 3 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، 2017 سلام به آقای ایزدی عزیز و دیگر دوستان . من یک قسمت از برنامم موندم که چجوری بنویسمش که اسکرول درست بخوره . هزار تا کلک رشتی هم زدم درست نشده که نشده . دوستان این روش برای ساخت منو های سفارشی ( اسکرولی ) خیلی خوب هست چون توی منو متن زیادی نوشته نمیشه تو هر لیبل اما من می خوام اطلاعات رو از دیتابیس بخونم ( مثل همین آموزش شما ) اما توی هر حونه از بانک داده متن کوتاه و بلند هست و گاهی متن به هزار کاراکتر هم میرسه . گاهی هم متن شاید بیست کلمه باشه . برنامه ی کلی ای که دارم اینه که توی حلقه ی for بعد از خوندن هر خونه از بانک داده توی یک لیبل نمایشش بده و بعد از اون دو دکمه ( مثلا حذف و تایید ) نمایش داده بشه و باز متن بعدی رو نمایش بده و باز دو تا دکمه رو . مشکلی که دارم این هست که یا متن رو کامل نمایش نمیده و یا وقتی نمایش میده اسکرول نمیشه . خیلی امتحان کردم اما راه رو پیدا نکردم که نکردم . در کل آخرین چیزی که نوشتم این بوده که لیبل رو به اسکرول ادد می کنم و اندازش رو ذخیره می کنم . بعد دکمه ها رو و اندازشون رو با اندازه ی تکست ذخیره می کنم . تا زمانی که for تمام بشه این ماجرای ثبت اندازه ادامه داره و در آخر اندازه رو میدم . اما اسکرول نمیشه ممنون میشم راهنماییم کنین که تو این شرایط باید دقیقا چیا رو در نظر بگیرم و از چه شیوه ای استفاده کنم . ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ahmandir 11 ارسال شده در 3 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، 2017 دوستان ممنون راه رو پیدا کردم . اینقدر بالا و پایین کردم کد رو که جواب داد . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadgh 1 ارسال شده در 30 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2017 در در 1394/02/21, 12:01:18، مهدی ایزدی گفته است : درود خدمت تمامی کاربران عزیز انجمن ، بخصوص کاربرانی که فعالیت میکنند *laie* خب توی دوره توی Multi Panel و همراه با ScrollView نمایش بدیم ... بعد از اون شاید بیشتر از 20 بار سوال شد که چطوری میشه وقتی روی Button در MultiPanel کلیک کرد Button تشخیص بده که کدوم متن رو نشون بده و چی عملی رو انجام بده ... *fekr* توی این دوره ی آموزشی ما این موضوع رو با استفاده از Tag و Sender یاد میگیریم *like* امیدوارم که فیلم رو با دقت نگاه کنید این رو هم فقط برای تعداد کمی از کاربران میگم: دست از حفظی بازی بردارید برنامه نویسی رو باید یاد گرفت ، برنامه نویسی کتاب شیمی دبیرستان نیست که یاد بگیری مونوکسید اسید فرمولش چیه و سال تحصیلی که تموم شد برات فرق نکنه که فرمولش یادش باشه یا نه *fekr* عجب مثالی زدم *laugh2* شرمنده حجم فیلم هم یک خورده زیاد شده . نزدیک 17 مگابایت حجم داره هرکه را طاووس خواهد جور هندوستان کشد ! لینک دانلود از سرور پیکوفایل اختصاصی از انجمن Basic4Android.org موفق باشید سلام .رمز فایل چیه؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 30 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2017 در 21 دقیقه قبل، mohammadgh گفته است : سلام .رمز فایل چیه؟؟ سلام basic4android.org لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mjavad 2 ارسال شده در 11 مرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، 2018 سلام در رابطه با تنظیمات رنگ متن و... در مولتی پنل راهنمایی میخواستم باتشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ArmaN17 0 ارسال شده در 12 فروردین، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2019 سلام دوستان من دارم مولتی پنل میسازم که وقتی روش کلیک شد بره صفحه بعد و اطلاعات مربوط به اونو نشون بده کسی میتونه بگه مشکلش چیه؟ java.lang.ClassCastException: java.lang.String cannot be cast to android.widget.TextView at b4a.example.detail._activity_create(detail.java:364) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186) at b4a.example.detail.afterFirstLayout(detail.java:102) at b4a.example.detail.access$000(detail.java:17) at b4a.example.detail$WaitForLayout.run(detail.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 13 فروردین، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، 2019 یجایی کدتونو اشتباه نوشتید که سعی کامپایلر ایراد میگیره و داره بهتون میگه شما نمیتونید یک رشته رو به ویو TextView تبدیل کنین کدی که نوشتین رو بزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ArmaN17 0 ارسال شده در 15 فروردین، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، 2019 در در 1397/10/23, 20:45:59، مجید آرتا گفته است : یجایی کدتونو اشتباه نوشتید که سعی کامپایلر ایراد میگیره و داره بهتون میگه شما نمیتونید یک رشته رو به ویو TextView تبدیل کنین کدی که نوشتین رو بزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 15 فروردین، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، 2019 کدهای اکتیویتی که اطلاعات رو میفرستین رو قرار بدین این کدا مشکلی ندارن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ArmaN17 0 ارسال شده در 15 فروردین، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، 2019 در 5 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است : کدهای اکتیویتی که اطلاعات رو میفرستین رو قرار بدین این کدا مشکلی ندارن Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Lay_Detail") Dim s As StatusBarCompat s.Initialize s.StatusBarColor=Colors.RGB("247","127","20") ps.Initialize ps.LoadUrl(games.myimage.Get(games.tag)).IntoImageView(ImageView1) Lab_detail=games.mydetail.Get(games.tag) Lab_price.Text="قیمت : " & games.myprice.Get(games.tag) & " تومان" 'la_name.Text = games.mymap.Get("name") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 15 فروردین، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، 2019 این تیکه کدتون اگه Lab_detail یک لیبل یا ادیت تکست هستش که مشکل داره : Lab_detail=games.mydetail.Get(games.tag) به این شکل بنویسید : Lab_detail.Text=games.mydetail.Get(games.tag) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ArmaN17 0 ارسال شده در 15 فروردین، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، 2019 در 3 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است : این تیکه کدتون اگه Lab_detail یک لیبل هستش که مشکل داره : Lab_detail=games.mydetail.Get(games.tag) به این شکل بنویسید : Lab_detail.Text=games.mydetail.Get(games.tag) دمت گرم دادا درست شد.به نظرت تو اسکرول ویو هم میشه نوشت؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
FarzamPlus 1 ارسال شده در 28 شهریور، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2019 من توی تاپیک جدا سوال کردم ارجاع دادن به اینجا ، ولی بازم چیزی پیدا نکردم . این کد ساخت مولتی پنل هستش : For i = 0 To 20 Dim p1 As Panel p1.Initialize("") SC1.Panel.AddView(p1,0,top, 99%x, 105%y) top = top + 22%y p1.LoadLayout("listkala") b1.Tag = i b2.Tag = i txt1.Tag = i Next SC1.Panel.Height = top اینم کد Button : Dim Mybtn As Button Mybtn = Sender For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive If v Is EditText Then Dim edits As EditText = v If edits.Tag = Mybtn.Tag Then txt1.Text = txt1.Text - 1 End If End If Next با این دستور فقط آخرین تکست مقدارش کم و زیاد میشه . باید چکار کنم ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
